Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 11:22:39
Барута написал : http://www.vseinstrumenti.ru/uglovay...00ce\_plus.html
Да в принципе всё тоже самое ( отсутствие антивибры и быстрогайки не в счёт), только не понятно в описании:
В инструменте реализовано несколько систем защиты оператора и самой машины при работе: защита от повторного запуска, двойная изоляция, предохранительная муфта и защита двигателя от перегрузки.
и тут же пишут:
Защита от непреднамеренного пуска нет
интересно шнур из чего сделан и какой длинны? Да и на статор с ротором взглянуть в разобранном состоянии.
Барута, это (спарки) хороший конкурент интерсколовским и подобным "нашим". Если сильно "жмут" деньги, взял бы спарки, сервис, что у спарки, что у АЕГа- невнятный.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.01.2013 в 11:28:15
У Спарки шестерни прямозубые, шнур короткий и говеный ПВХ.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 11:32:12
Vadim63 написал : У Спарки шестерни прямозубые, шнур короткий и говеный ПВХ.
визг - "приятный", Vadim63, а большая шестерня редуктора на чем сидит? на "иголках" или на втулке? Не в курсе случаем?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.01.2013 в 11:35:05
Mutru4 написал : на "иголках" или на втулке?
Подшипник игольчатый НК0709 Скажу так, старые УШМ Спарки гораздо лучше выполнены были, работали тихо и не грелись.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 11:50:09
Vadim63 написал : Подшипник игольчатый НК0709
спасибо.
Vadim63 написал : Скажу так, старые УШМ Спарки гораздо лучше выполнены были, работали тихо и не грелись.
работали тихо и не грелись и....долго.
alex_k
alex_k
29.01.2013 в 12:17:25
Mutru4 написал : В инструменте реализовано несколько систем защиты оператора и самой машины при работе: защита от повторного запуска, двойная изоляция, предохранительная муфта и защита двигателя от перегрузки.
Защиту от непреднамеренного пуска проверить легко
Включаете в розетку ,
включаете клавишу питания
выдергиваете вилку из розетки - ушм остнановилась вставляете вилку в розетку снова - ушм не должна заработать
выключаете клавишу питания и включаете снова -ушм должна заработать.
У меня MB 1400CE Plus 2006г
провод резина 4 метра
Mutru4 написал : Vadim63, а большая шестерня редуктора на чем сидит? на "иголках" или на втулке? Не в курсе случаем?
качаете и смотрите
http://www.sparky.ru/service/schemes_online.php?cmd=add_ord&idpart=170117&idtool=21000129&f1=
MB 1400CE plus (с 21.10.2005 по 01.02.2007) 933756 Подшипник игольчатый НК0709F 22.52 руб
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.01.2013 в 12:24:39
Не ваша правда, держал в руках и прямозубые и косозубые варианты одной и той же модели, так что - как повезет. В принципе, то же самое встречалось и у A&M прежде.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.01.2013 в 12:26:04
Mutru4 написал : а большая шестерня редуктора на чем сидит? на "иголках" или на втулке?
У Спарки встречал только на "иголках", даже на самых младших моделях.
Mutru4 написал : работали тихо и не грелись и....долго.
Не особо. По моим потребностям - два-три сезона, а они средние, а не чрезмерные.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.01.2013 в 12:47:23
serg-radomir написал : держал в руках и прямозубые и косозубые варианты одной и той же модели,
Соглашусь с вами, с оговоркой. Спарки выпускает ушмки под одним и тем же индексом продолжительное время, и в процессе производства меняет комплектующие, о чем честно указывает во взрывсхемах по дате выпуска. Так что вы наверное видели ушмки разных периодов. Я указал для ныне выпускаемой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 12:48:58
alex_k написал : Защиту от непреднамеренного пуска проверить легко Включаете в розетку , включаете клавишу питания выдергиваете вилку из розетки - ушм остнановилась вставляете вилку в розетку снова - ушм не должна заработать выключаете клавишу питания и включаете снова -ушм должна заработать.
Это понятно, если Вы ушм имеете на руках, а если тока в инете?
alex_k написал : У меня MB 1400CE Plus 2006г провод резина 4 метра
у меня где-то 2002 г.в. отличнейший провод от спарковской уши имеется. Вопрос: а что имеем сегодня на данной модели?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 12:50:12
serg-radomir написал : Не особо. По моим потребностям - два-три сезона, а они средние, а не чрезмерные.
"сезоны" у всех разные;) Серег, у тебя промосезоны.
