И у Метабо кронштейн уже в комплекте ?
05.02.2013 в 15:01:04
Мои видео на Ютубе:
05.02.2013 в 15:19:07
_maximus_ написал : И у Метабо кронштейн уже в комплекте ?
Метабо поставляется в коробке
но в комплекте кронштейн для стола и боковой упор
цена 8200 руб за комплект
05.02.2013 в 17:23:01
Метабо... АЕГ... Первый кричит, что он весь такой "немецкий", второй - явно из краснознамённой... И если оба варианта так похожи, то где ж и кто их собирает (наверняка они с одного конвейера)?
Mutru4 написал : на морозе редко работаю- надо было крестному газель подварить. Кста, Серег, видел 136 (первых выпусков) в одном колхозе- без электронного блока, работала прекрасно в мороз
Я что спросил-то... При последнем использовании моей 136-й, я ей бетон и силикат пилил и потом она на морозе полежала (дверь стальную ставил). После замены алмазного круга на абразивный при включении кнопки болгарки, та включалась на максимальные обороты и тут же плавно снижала их почти до нуля (но не полного), после повторного выключения-включения картина повторялась. По прошествии времени (лежала в тепле), включаю - всё работает в норме и всё регулируется как надо. Что именно с ней было - так и не пришел к определённому решению, то-ли мороз, то-ли пыль под щётки набилась, а электроника думала, что по питанию проблемы и срабатывала защита "от повторного включения". Сейчас с ней всё нормально и новую такую купил... Наверное, одну из них в штробер превращу.
05.02.2013 в 17:27:06
Mutru4 написал : кожух где возьмешь?
Изготовлю, конечно. С колёсиками, как и положено.
10.02.2013 в 23:08:50
Пользую вот такой с лета 12 года . доволен всем. Слабовата только для алмазной чашки, сработал на ней 1 алмазный диск, все пучком.
17.03.2013 в 03:11:21
С новогодней премии купил себе для грядущего дачного строительства ПН11Е. Выбор стоял мажду Макитой 5211 и АЕГ-ом. Выбрал АЕГ, повёлся на внешний вид (PN11E красавчик) и линейную конструкцию. Грунт тромбовать удобнее. Основная работа предстоит летом. Пока я им только два подрозетника d=70 выдолбил и два отверстия сквозных d=20 для интернета сделал (чисто убедиться в его работоспособности).
Подрозетники в бетоне прошли на ура. Избыточная сила удара даже не неполной мощности. Хорошо что дом панельный и бетон не оштукатуренный — нечему осыпаться. За-то всё быстро, не мучаешь соседей долгим жужжанием.
На сквозном отверстии у основания стены упёрся в край арматуры, но не перерезал её, а выпихнул наружу вместе с куском бетона — сказались близость края плиты и кривизна рук.
Выше было предложение выкладывать фотки внутренностей оранжевых инструментов. В глубь не полез, снял только крышку редуктора. Был приятно удивлён что все шесть винтов были основательно затянуты и посажены на резьбовой клей (не знаю как правильно называется). На моей работе сборщики похожий используют для устройств транспортного исполнения.
17.03.2013 в 09:08:23
Поздравляю с покупкой , сам стоял перед таким же выбором, взял рыжего.Не жалею.Хорошая премия ,мне пришлось 3 месяца семью на сух пае держать.
17.03.2013 в 13:57:05
SilEl написал : Подрозетники в бетоне прошли на ура. Хорошо что дом панельный
зубастой коронкой да максовским перфом делать подрозетники в панельке-это как надо соседей не любить????
18.03.2013 в 14:42:46
4Серый написал : это как надо соседей не любить????
А что их любить-то? Когда со всех сторон, кроме уличной, постоянно перфы с этими зубастыми коронками громыхают... У самого не макс, китаец ещё древний, 1,3 кВт но долбит коронкой подразетник минуту от силы вместе с арматурой. Когда при ремонте юзал - старался как можно быстрее максимальный объём сделать, т.е. сразу все подразетники в одной комнате, или когда направляющие под гипс ставил, то разметил сразу все отверстия на стене и только потом все разом просверлил, без перекуров. А некоторые, которых "любить"... пробьют одну дыру, чего-то там прикрутят, следующий подход перфом... и так весь день - ну не пи... "редиски", разве?
18.03.2013 в 14:54:49
pavel_m написал : направляющие под гипс ставил, то разметил сразу все отверстия на стене и только потом все разом просверлил, без перекуров.
Это если профиль с перфорацией.
pavel_m написал : пробьют одну дыру, чего-то там прикрутят
Так и делается, меньше шансов накосячить.
pavel_m написал : и так весь день - ну не пи... "редиски", разве
У меня сосед сверрху больше 2х лет ударной дрелью ремонт делал, по вечерам, в выходные, в отпуске, двери ставил, перегородки и т.д....
