Аватар пользователя
Чапаев
Ростов
26.01.2011 в 13:25:35
Есть вариант сдать доску в сушку, у нас это стоит 2000р. за куб.
  1. Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?
  2. А после антисептика доска снова не станет влажной?
  3. Хотим положить между доской и фанерой подложку(которая под ламинат), может быть рубероид- это для вибро-шумоизоляции,чтобы не было эффекта барабана(будет спортзал). Но есть мнения, что в этом случае доска не будет дышать, может начать гнить и плесневеть?
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
26.01.2011 в 13:40:19
kotmu написал : положить сырую доску... предательство своих трудов
+1 Самому своими руками заложить себе гемор на многие годы.
Аватар пользователя
Челюскин
Челябинск
26.01.2011 в 14:02:21
Везите в сушилку, хуже не будет одни плюсы от этого. После этого дайте полежать на обьекте неделю другую, чтоб влажность выровнить. Рубероид не ложите - вонючий он.
Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
26.01.2011 в 14:48:33
Чапаев написал :
Всё зависит от того, как будут сушить. Обычно, в целях экономии времени и затрат, быстренько нагоняют в камере высокую температуру(аж сучки прогорают), а потом просто выключают тены - всё мол, готово. Такая сушка только один вред приносит.
Я понимаю, что вы не столярку будете делать, но внутреннее напряжение древесины после такой сушки куда-то должно будет вылезти. (это логично) Мысль о том, что доски будут прикручены, поэтому с ними ничего не случится - глубокое заблуждение. Рвется как известно там, где тонко. Поэтому скрип при ходьбе как минимум уже обеспечен. Теперь: для чего сушат древесину - древесный сок производит определенную химическую реакцию на волокна древесины и они синеют. Как правило, эта "синька" (так называют её столяра) и есть будущая гниль. Очень часто водители грузовиков(будка), перевозящих сырую доску экономят пространство в будке и не кладут прокладки между досками. В итоге, при перевозке на большие расстояния, сырая древесина "запаривается", т.е. происходит пресловутая химическая реакция древесного сока и образуется "синька", т.е. место будущей гнили.
Тот же эффект может произойти у вас, под фанерой. Если сушить исключительно подручными способами, то это будет долго, тем более в эту погоду. Способом вакуумной сушки не заморачивайтесь. Это целое производство, которое даже при Советском Союзе нашло минимальное использование. Поэтому лучшим способом всегда являлся "естественная сушка" - в штабелёк на прокладках, под навес(чтобы не было прямых солнечных лучей), торцы замазать известью.
Если уж "горит", то при камерной сушке хотябы старайтесь соблюсти временной график, пароувлажнение и обязательно выдержать "вылежку" доски после камеры. Иначе покрутит доску в пропеллер и ещё придётся строгать(калибровать) - фанеру нужно ложить на ровную поверхность, а не на горбатую. ЧТо касается пропитки - она не вечна, имеет срок действия около 3-5лет. (загляните в инете) Чем универсальнее пропитка, тем она имеет меньший срок действия. И не забывайте, что дышать этой химией придётся вам и вашим домашним. Если уж без пропитки никак, то я бы выбрал от насекомых(шашель такая гадостная вещь - ничем не уступает термитам). На общую влажность древесины это не повлияет, хотя и нужно будет дать время просохнуть(сутки хватит), вы ведь не будете из ведра поливать. Будем надеяться, что доски, которые вы имеете, это "зимний спил", т.е. дерево срубили зимой, когда движения соков в стволе отсутствует, а значит, легче будет обработать доски в сушилке. Да, кстати, вы не назвали породу древесины.
Извините, может объяснил сумбурно, но постарался избежать специфических терминов и рассказать по простому.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Аватар пользователя
Smic
26.01.2011 в 14:52:39
Чапаев написал :
Да. Только установка лаг не является "финишной укладкой".
Чапаев написал :
  1. А после антисептика доска снова не станет влажной?
Нет.
PS На прокладках в сухом проветриваемом помещении (даже холодном) доска высохнет недели за три. В сушилке - за один - два дня. При этом в сушилке вероятность того, что доску при сушке поведет - выше.
Аватар пользователя
Smic
26.01.2011 в 14:54:53
Гело написал : Будем надеяться, что доски, которые вы имеете, это "зимний спил", т.е. дерево срубили зимой, когда движения соков в стволе отсутствует, а значит, легче будет обработать доски в сушилке.
Не стоит на это обращать внимание при выборе доски для половых лаг. Ей-Богу - не стоит...
Аватар пользователя
kotmu
Ярославль
26.01.2011 в 17:52:51
2Чапаев Возможно есть смысл положить пробку под фанеру... Возможно не стоит бояться большой влажности внутри данного пола...т.к. нет больших перепадов температуры между этажами... можно сделать в углах отверстия для вентиляции "подпола"...
и вероятно Вам правильно пишут... после супер сушки надо дать материалу полежать месяцок..
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
26.01.2011 в 21:23:43
Скрипа не избежать при любом раскладе. И при сушке, и при суперсушке, и без сушки... Можно только уменьшить. И только... Хотя нет! Вру! Можно избежать скрипа! ЖБ перекрытие, стяжка и плитка...-:):) А тут- НАТУРАЛЬНОЕ дерево. Оно будет усыхать и скрипеть. А влажность Вы не сделаете как гермокамере, поэтому зимой будет больше скрипеть, летом- меньше.
Аватар пользователя
Чапаев
Ростов
27.01.2011 в 00:52:40
Завтра привезут лес, обработаем антисептиком, положим его в комнате, поставим обогреватели и вентиляторы.
  1. Хватит ли 2 недели для высыхания?
  2. Можно ли сразу после этого крепить доску?(уже потом не переворачивая ее) С учетом того что фанеру стелить еще через месяц.
  3. Почему вы считаете что будет скрип? если лаги будут на расстоянии 30 см, и стянуты между собой длинными шпильками, доска будет прикручена саморезами,потом проложка, а сверху ляжет фанера 15-20, затем спортивное покрытие (типа прорезиненного линолиума).Что я могу сделать еще, чтобы не было в будущем скрипа?
  4. Какую лучше использовать подложку между доской и фанерой? Есть варианты: подложка под ламинат, рубероид, пробка (дорого). Может еще что посоветуете?
  5. Фанеру буду ложить в 1 слой, какую посоветуете 20, 18 или хватит 15, 16 ? Сверху еще ляжет спортивное покрытие.
    Огромное спасибо всем, кто откликнулся помочь!
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
27.01.2011 в 08:48:49
Янн:- Не заморачивайтесь ,стилите сырую,прибивайте (приворачивайте )намертво ,что бы не повело.Щели всё равно будут,даже если сухой доской делать.
Гело написал : Теперь: для чего сушат древесину - древесный сок производит определенную химическую реакцию на волокна древесины и они синеют. Как правило, эта "синька" (так называют её столяра) и есть будущая гниль.
Не посинеет и уж точно не сгниёт. Воздух в доме зимой по влажности ,как в пустыне"Сахара" . Пару недель ,до укладки фанеры ,точно хватит для проветривания верхнего слоя,да и фанера плотно не ляжет,а значит влага будет уходить,да и три стороны будут проветриваться.
Чапаев написал : Фанеру буду ложить в 1 слой, какую посоветуете 20, 18 или хватит 15, 16 ? Сверху еще ляжет спортивное покрытие.
У меня 10 мм ,у соседа 20 мм ,но без доскифанера уложена прямо по лагам. Вы главное продумаете ,чтоб эффект "барабана не получить. (шумоизоляция) Был в гостях у знакомых,у них дом перекрыт двутавровой балкой на 300, пролёты метров по 7 через метр ,ходишь по второму этажу и чувствуешь что пол играет.
Аватар пользователя
Smic
27.01.2011 в 10:21:32
Янн написал : Янн:- Не заморачивайтесь
+1000
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
27.01.2011 в 18:35:44
Янн:- Ещё. Будьте готовы к тому ,что пол после укладки досок, будет иметь разную толщину.Возможно придётся пол ,после укладки досок строгать .
Аватар пользователя
Smic
27.01.2011 в 19:17:40
Янн написал : Ещё. Будьте готовы к тому ,что пол после укладки досок, будет иметь разную толщину
Почему? Он хочет установить лишь лаги.
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
27.01.2011 в 20:54:54
Smic написал : Почему? Он хочет установить лишь лаги.
Янн:-На лаги положить доски
Чапаев написал : если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам
Аватар пользователя
Smic
27.01.2011 в 21:17:49
Янн написал : Янн:-На лаги положить доски
По-моему это уже перебор: лаги через 30 см, доска 40-ковка, да еще и фанера 18. 40-ковка явно лишняя...
Назад
