Аватар пользователя
Янн
Пушкино
27.01.2011 в 22:18:43
Smic написал : По-моему это уже перебор: лаги через 30 см, доска 40-ковка, да еще и фанера 18. 40-ковка явно лишняя...
Янн:-Наверно ему виднее .Хозяин -барин.
Аватар пользователя
Чапаев
Ростов
28.01.2011 в 00:41:55
Если доска 40, то тогда какой фанеры для спортзала будет достаточно ?
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
28.01.2011 в 18:05:31
Чапаев написал : Если доска 40, то тогда какой фанеры для спортзала будет достаточно
Янн:- В вашем случаи
Чапаев написал : ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).
10 мм,Советы довать не благодарное дело. Это лично моё мнение. Положите доски и бросте один лист фанеры,посмотрите и попробуйте сами.
Аватар пользователя
alandex
29.01.2011 в 11:21:54
Чапаев написал : Если доска 40, то тогда какой фанеры для спортзала будет достаточно ?
40-ка это струганная 38 мм досочка. На спортивный не годится. В спортзалах делается двухслойный пол 50+50 с настилкой второго слоя поперек первого( из сухой доски). Или из фугованного высушенного бруска специального 70х56мм(70 высота) типа "Спортивный пол". Типа такого
http://www.lafet.narod.ru/sportpol.htm http://euroles.su/index/sportpol/
Сосновая доска усыхает всю жизнь. Щели до 10 мм за год гарантированы. Поэтому вариант один - доска 50 ка и и через год-два перестилать шлифовать и класть второй слой. Если класть фанеру сверху 50-ки, то не менее 20-ки.
Аватар пользователя
Гело М
Тирасполь
29.01.2011 в 15:00:46
alandex написал : 40-ка это струганная 38 мм досочка.
Я дико извиняюсь, но 40-ка это неструганная 42мм доска. Фанера должна лечь на ровный пол. Подчеркиваю - ровный пол. Для этой цели лаги должны быть калиброваны, доски калиброваны. Тогда фанера и выполнит свою функцию. А лаги через 30см для спортзала - совсем не перебор.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
30.01.2011 в 10:25:29
Янн:- А что за спорт зал будет?Это комнатка в частном доме с тренажёрами,или зал для игры в волейбол?
Аватар пользователя
alandex
30.01.2011 в 13:21:20
Гело написал :
2 Гело Ну естественно, выбраны с припуском в +3 мм от номинала и обработаны, например паркетной шлифовальной машиной (на выходе -39 мм и будет типа если повезет). Но это не спортивный пол.
Назад
