egal_novice
egal_novice
Лобня
25.01.2011 в 09:58:52
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, если возможно, по таким вопросам:
  1. Правильно ли я понимаю, что каждую розетку я веду своим 3 * 2.5 до щитка (распаечной коробки) ?
  2. Если скажем у меня в группе 5 розеток, то я довожу 5 кабелей до щитка, а там скажем через WAGO-зажим их соединяю (в коробке) и тем же 2.5 проводом от зажима кидаю на автомат(который собственно защищает эту группу)? Насколько хороши эти зажимы - не расплавится от превышения тока? (площадь соприкосновения с проводом в гнезде достаточная?)
  3. Помню для розеток мне советовали NYM-Севкабель. В Леруа севкабеля нет, есть чей-то другой, круглый - севкабель это принципиально? А может где в другом месте есть и дешевле?
  4. Насколько трудоемко запихивать 2-3 кабеля в гофору - сразу из трех бухт думаю тянуть, может какие tips and triсs есть, чтобы процесс не показался долгим? :) В 32-й гофр нормально сколько проводов можно втянуть - 2-3-4? (А может вообще где в Москве есть конторы/люди которые могут оказать такую услугу? правда лениво это делать :) )
  5. По подрозетникам - какие купить? Был я тут в Леруа и в Оби - что-то какие-то хлипенькие там подрозетники. Подскажите, какие лучше взять, а главное где.
  6. Слышал что несущие стены нельзя штрабить. Щиток хочу сделать наружный, не топить, а вот провода в штраб. Ввод у меня вроде 6-ка - может и не топить его в штрабу, просто заштукатурить. Как лучше сделать?
masternew
masternew
25.01.2011 в 11:21:38
egal_novice написал :
да, так
  1. Если скажем у меня в группе 5 розеток, то я довожу 5 кабелей до щитка, а там скажем через WAGO-зажим их соединяю (в коробке) и тем же 2.5 проводом от зажима кидаю на автомат(который собственно защищает эту группу)? Насколько хороши эти зажимы - не расплавится от превышения тока? (площадь соприкосновения с проводом в гнезде достаточная?)
паралельно в розетке соединить, т.е. вход в розетку и выход к другой розетке и так далее, одним кабелем от щитка
  1. Помню для розеток мне советовали NYM-Севкабель. В Леруа севкабеля нет, есть чей-то другой, круглый - севкабель это принципиально? А может где в другом месте есть и дешевле?
NYM он круглый, а мне кажется не принципиально, единственно что его можно смело замуровывать, а ВВГ, например уж больно хлиплая изоляция
  1. Насколько трудоемко запихивать 2-3 кабеля в гофору - сразу из трех бухт думаю тянуть, может какие tips and triсs есть, чтобы процесс не показался долгим? В 32-й гофр нормально сколько проводов можно втянуть - 2-3-4? (А может вообще где в Москве есть конторы/люди которые могут оказать такую услугу? правда лениво это делать )
зачем в гофру, у вас же не частный дом
  1. По подрозетникам - какие купить? Был я тут в Леруа и в Оби - что-то какие-то хлипенькие там подрозетники. Подскажите, какие лучше взять, а главное где.
любые самые дешевые в вышеперечисленных магазинах. более дорогие варианты вобщемто ничем не отличаются, как говортся зачем платить больше
  1. Слышал что несущие стены нельзя штрабить. Щиток хочу сделать наружный, не топить, а вот провода в штраб. Ввод у меня вроде 6-ка - может и не топить его в штрабу, просто заштукатурить. Как лучше сделать?
можно - только осторожно, глубину штробы до арматуры делайте, этого вполне хватит...
Гость_
Гость_
Нея
25.01.2011 в 11:27:54
Так можно - так надёжнее, но расход кабеля будет огромный. Есть второй вариант разводки розеток шлейфом в пределах одной группы (скажем, розетки комнаты). При хороших розетках и для быта хватает. Лучше разбеёте сами розетки на группы - комната 1, комната 2, кухня и т.д.
  1. Не морочьтесь. Посмотрите в сторону разводки шлейфом. Гуру может ещё подскажут, но мне кажется что вы задумали что-то избыточное.
Мы берём в ПРЕСТИЖе, прямо так и говорим севкабель. Но там дороже чем в леруе. Кабель с леруи иногда начинает течь маслом.
  1. Один кабель - одна гофра. Так и только так.
  2. Обратите внимание на PlastElectro PE 000 003 - самое оно. Под них бывают ещё и подделки, на которых не написано PE 000 003 внутри подрозетника и которые когда их состыковать болтаются. Вот ссылка: http://prestig.ru/products/?content=item&id=22643 (только у них написано 60*40 - она 68*40).
  3. Несущие можно штробить только вертикально и сам бетон не глубже 2-3 см (не обнажать арматуру). Лучше всего штроборезом, сойдёт болгарка. Главное не разбивать именно саму штробу отбойником - при этом бетон повреждается на 15-25 см вокруг штробы. Сбивать пропиленное отбойником можно.
  4. Есшли будете топить щиток, тогда вокруг ниши будьте добры положить адскую раму из швеллера. Оно вам надо? %) Со вводом обращайтесь так как эстетически будет удобно. Если влезет - можно и в штробу, можнт и заштукатурить.
З.Ы. Если хотите, в приват могу сообщить инфу, будет небольшая скидка в конторе. Надеюсь меня за рекламу не сочтут.
DesElek
DesElek
25.01.2011 в 11:30:38
Мдя. Отличные советы, обязательно примите к сведенью вот эти.
masternew написал : зачем в гофру, у вас же не частный дом
masternew написал : можно - только осторожно, глубину штробы до арматуры делайте, этого вполне хватит...
Счастье Вам будет обеспеченно.
Techred
Techred
25.01.2011 в 11:34:34
т.е. в квартире можно без гофры, а в Ч.Д. только с гофрой?
Гость_
Гость_
Нея
25.01.2011 в 11:47:03
DesElek написал : Мдя. Отличные советы, обязательно примите к сведенью вот эти.
Немного не понял иронии. Во всяком случае про арматуру он верно сказал, подтверждаю, сам спрашивал у МИСИшников. Главное не нарушать защитый слой арматуры. Ну и строго вертикально.
Я вообще за гофру всегда. За NYM без гофры в штробах ещё поддержу, а вот в стяжке - аш сердце кровью обливается, без гофры-то ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.01.2011 в 12:00:41
Спасибо за ответы! :)
masternew написал : паралельно в розетке соединить, т.е. вход в розетку и выход к другой розетке и так далее, одним кабелем от щитка
Может тогда рядом сделать коробку распаечную? Мало-ли чего там в розетке самой не будет контачить - а так завсегда можно проверить что там да как?
masternew написал : NYM он круглый
Ну да, круглый - тянуть в гофр проще чем плоский, нет?
Мои знания про гофру скорее импирические. Ну например чтобы не покоцать изоляцию в процессе укладки, заливки стяжки, высыхания стяжки.
S_CS написал : Есть второй вариант разводки розеток шлейфом в пределах одной группы (скажем, розетки комнаты)
Я в принципе то не против шлейфа - как писал выше - может с коробкой рядом? все хвосты от розеток туда свести, там соединить. Меня не парит - могу и не замазывать в штукатурку, только надо коробку какую "веселенькую" :)
S_CS написал : Мы берём в ПРЕСТИЖе
Да, знаю такую контору - я там брал щиток наружный, шинки, автоматы вроде какие-то...
S_CS написал :
На nym-севкабель тогда 16ая гофра пойдет? или 20ку лучше?
S_CS написал : Несущие можно штробить только вертикально и сам бетон не глубже 2-3 см
Вот я тоже слышал что вертикально. Но мне и горизонтально надо. Ввод выходит практически из угла который образован тремя плоскостями - две стены под 90 градусов и потолок. Свисает вниз по стене, которая косяк, там где дверь входная. Сам щиток на стене межквартирной, но не далеко, максимум см 50. То есть горизонтально все равно надо бы пропилить.
S_CS написал : Есшли будете топить щиток
Ненене. Не хочу ничего топить.
S_CS написал : Если хотите, в приват могу сообщить инфу, будет небольшая скидка в конторе
Да, был бы признателен.
DesElek написал : Мдя. Отличные советы, обязательно примите к сведенью вот эти. ... Счастье Вам будет обеспеченно.
Чувствуется ирония :) С чем связано? :)
Гость_
Гость_
Нея
25.01.2011 в 12:23:29
Уууххх сколько ответов. Пишу длинным постом, цитировать влом.
  1. Итак, по шлейф и не шлейф. В случае распаек - делайте как хотите, но чтобы все распайки были доступны для осмотра и окуча. И всё равно, автомат не более C16 на одну линию из щитка.
  2. В случае шлейфа соединения так же можно осмотреть и подправить - вынул розетку и вперёд.
  3. Престижевский NYM севкабелевский у нас в 16ю лезет. 3*2,5 лезет хорошо если кабель расправить ровно и если он не грязный (в песке и прочее).
  4. Про гофру я поддерживаю. Лучше в ней чем без неё.
  5. Вот хрен вам... со штробами )) Под штукатурку не полезет? Вообще я против горизонтального штробления, но сами строители на форуме иногда закрывают глаза на случай вашего характера: если сантиметров 50, этаж не из первых и в глубину на 1-1,5 см. Думаю прокатит. Если хотите - спросите их вот тут: http://offtop.ru/misi/v7_461465__.php
На все вопросы ответил? Вобщем, разводку делайте как вам удобно и кажется надёжным - но действительно делайте надёжно и качественно. Будут ли то распайки или шлейф - в принципе не важно. Грамотно сделанное и то и то будет работать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.01.2011 в 13:12:32
S_CS написал :
  1. ... И всё равно, автомат не более C16 на одну линию из щитка.
Да, это понятно. Щиток уже куплен, автоматы и прочее тоже. Все АВВ-шное.
S_CS написал :
  1. Престижевский NYM севкабелевский у нас в 16ю лезет. ... Будут ли то распайки или шлейф - в принципе не важно.
Это же существенно упрощает жизнь! :)
S_CS написал :
  1. Вот хрен вам... со штробами )) Под штукатурку не полезет?
Да я так-то в целом не против штукатурки. Я вообще за то чтобы все сделать правильно, ну или максимально правильно, насколько это возможно. ОК, поразмыслю на тему штукатурки, может и под нее пойдет этот участок.
S_CS написал : На все вопросы ответил?
В целом да :) Хотя еще один вопросик вспомнил - по поводу шинок в щите. На рекламных картинка я видел такие модные шины все из себя в корпусе таком пластмассовом. На деле в Престиже фирменных не оказалось, зато были такие нарезанные по 12 клемм из больших длинных планок, на вид медные, в белой пластиковой изоляции. Можно такие использовать?
Гость_
Гость_
Нея
25.01.2011 в 14:11:44
Стоп, вы хоть модель щитков скажите. Для ABBшных UNIBOX и Luca шинки вообще в комплекте должны идти. А если нулевые после узо - я беру обычные какие есть: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/08/ElShit22.jpg
avmal
avmal
25.01.2011 в 14:12:25
Ребята! Вы что! Сегодня вспышки что ли на солнце? Человек спросил чем кабели от каждой розетки в щите соединять, а вы о чём угодно, но только не о том, что это маразм и из щитка ведётся только один кабель на каждую розеточную группу, которая может состоять и из одной, и из десяти, и из сорока розеток ... Представил себе щиток, в который приходит сто пятьдесят кабелей, не считая освещения ...
