Suneler
Suneler
25.01.2011 в 13:02:23
Доброго времени суток, Господа!
И так проблема в следующем: есть квартира на первом этаже (сталинского или хрущевского типа дома, точно не могу сказать) полы деревянные под ними 60 см пустота и далее вниз земля, хочется это все дело снять и сделать стяжку.
вопрос в том, как все это сделать грамотно? и вообще можно ли такое делать?
kotmu
kotmu
Ярославль
25.01.2011 в 13:51:27
Одной даме делали.. я имел возможность наблюдать... полы деревянные сняли, засыпали керамзит, какой-то там рубероид постелили для гидроизоляции вероятно.. и потом бросили сетку~6 мм и залили бетоном самопальным.... т.е. мешали песок с цементом толщина ~ 10-12 см... С виду все нормально... но .. со стен штукатурку старую не снимали... а просто поклеили обои... в настоящее время (1 год прошел) постоянная вонь в квартире как в сыром подвале...я предполагаю... что сырость поднимается по стенам и пахнет старая штукатурка.... кроме того... заказчица поставила пластиковые окна и как я понимаю притока у нее нет... вот такие дела..
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2011 в 21:45:26
kotmu написал : засыпали керамзит, какой-то там рубероид постелили для гидроизоляции вероятно..
Керамзит пропитался влагой из земли и, естественно воняет. Т.к. все передается по стенам. Во- первых- утеплитель надо было отсечь от поднимающейся влаги. В данном случае- все на выброс и под переделку. 2Azaris Вопрос можно решить. Варианты есть. Зависит от многих факторов...
палеха
палеха
19.02.2011 в 16:06:59
Засыпать подполье толстым слоем песка (30-40 см). Песок капиллярен - влага не будет подниматься вверх. Цоколь изнутри промазать жидким стеклом.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
25.02.2011 в 10:04:08
Землю надо выкинуть,шебень,тайпар,песок, пеноплекс,а потом керамзит по верх него сетка армированная и высокопрочная стяжка. Какого года постройка ? Высота потолков? Место постройки?
Suneler
Suneler
26.02.2011 в 11:31:25
Благодарю за советы Господа!
2 e_kuznetsov
год постройки 60е, высота потолков 2.40 от деревянного пола, место постройки ? прошу прощения не совсем понял вопроса. По поводу земли, сколько же ее надо выкидывать если дальше вниз ни чего не окажеться =)
еще хотел спросить: в планах заменить штукатурку, ибо старая держиться на четном слове, можно ли сколотую штукатурку засыпать вниз вместе с песком или щебнем?
и есть еще один каверзный момент, под полом идет труба отопления диаметром 20мм, в случае изготовления даннной стяжки, как с ней быть?
Владимир т
Владимир т
Тамбов
26.02.2011 в 20:38:34
Azaris написал : хочется это все дело снять и сделать стяжку.
Мы делали лаги из железного швеллера на кирпичные тумбочки,потом по ним укладывали и сваривали рифленый аэродромный лист, потом на него рубероид ,стяжку и плитку.Возможно что по моей подсказке и другое что то придумаете , труба отопления нетронутой останется и пол греть будет
e_kuznetsov
e_kuznetsov
27.02.2011 в 07:18:45
Azaris написал : прошу прощения не совсем понял вопроса.
Дом у Вас Хрущевской эпохи,во времена строительного "бума" строили в разных местах Сталин любил (Москву,Питер,Томск и.т.д.,Хрущев строил почти везде.)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
27.02.2011 в 07:26:06
Azaris написал : и есть еще один каверзный момент, под полом идет труба отопления диаметром 20мм, в случае изготовления даннной стяжки, как с ней быть?
В Подвал имеется вход снаружи здания>? Вариант Владимира Т, Вам вполне подходит,но из под опор которые послужат основанием перекрытия землю всё равно надо выкинуть. залить опоры квадратные прикиньте толщину перекрытия и сколько вам понадобится опор.выпуски арматуры для завязки с перекрытием. далее опалубачная фанера,но не обязательно можно и доски. заливаете армированную стяжку. По поводу штукатурки (можно) известь там уже давно мёртвая.Вопрос эстетики и атмосферы я стараюсь всё старьё отправить на свалку, может дорогу где подсыпать и.т.д.,Выбор за Вами. Земля,как правило плодородный слой бывают исключения,когда строители туда мусор бросают и засыпают "типа земля".
Suneler
Suneler
27.02.2011 в 12:59:50
2 e_kuznetsov да, значит хрущевской постройки, а в подвал входа нет.
спасибо большое за советы, но вот как то вариант с лагами не очень к душе лежит.
теоритически возможен такой вариант?: выбросить землю, промазать все гидроизоляцией, затем сколоть штукатурку вниз, засыпать песок, поверх него кирамзит пролитый жидким пескобетоном и армированную стяжку сантиметров 10. или что то тут всетаки не очень удачно может быть?
Благодарю за внимание к моей проблеме и за ответы!
27.02.2011 в 14:16:59
Azaris написал : полы деревянные под ними 60 см пустота и далее вниз земля, хочется это все дело снять и сделать стяжку.
А зачем?
палеха написал : Песок капиллярен - влага не будет подниматься вверх.
Следуя этой фразе все как раз наоборот.
e_kuznetsov написал : Землю надо выкинуть,шебень,тайпар,песок, пеноплекс,а потом керамзит по верх него сетка армированная и высокопрочная стяжка.
Все так... но это дорого и долго....
ИМХО, проще лаги... если старые надежные, то оставить их.... но чем-то же они держаться?
2Azaris И все-же что в итоге желаете получить, чем не устраивает вариант ремонта старого пола?
PS У вас можно будет и погреб внизу отрыть :) На случай ядерной войны и большого урожая картошки :)
