19.02.2014 в 22:21:16
alzp написал : а что пилить собираетесь ?
не собираюсь - планирую ;) Для начала нужно будет разрезать четвертинку листа фанеры 1500*1500 (криво-кособокий обрезок) на более мелкие заготовки, а в дальнейшем обрезать в размер с припуском (поперечный рез) самопальные щиты. Резать в продольном направлении пока нечего. Ранее все это делал лобзиком и фрезером, еще раньше простой ручной ножовкой-торцовым рубанком-рашпилем. В общем основание для шины - 820мм (самый длинный кусок фанеры, что у меня был), по ширине около 200. Делать буду в виде рейсшины (упорный брусок снизу под прямым углом к шине, на расстоянии от торца не более, чем нужно для нормального захода пилы на шину - 100-120 мм). В общем получится заурядно-убогая фигня - то же правило по сути, но с более удобным закреплением струбцинами. Наверное.
19.02.2014 в 23:03:53
Старый Гад написал : не собираюсь - планирую ;) Для начала нужно будет разрезать четвертинку листа фанеры 1500*1500 (криво-кособокий обрезок) на более мелкие заготовки, а в дальнейшем обрезать в размер с припуском (поперечный рез) самопальные щиты. Резать в продольном направлении пока нечего. Ранее все это делал лобзиком и фрезером, еще раньше простой ручной ножовкой-торцовым рубанком-рашпилем. В общем основание для шины - 820мм (самый длинный кусок фанеры, что у меня был), по ширине около 200. Делать буду в виде рейсшины (упорный брусок снизу под прямым углом к шине, на расстоянии от торца не более, чем нужно для нормального захода пилы на шину - 100-120 мм). В общем получится заурядно-убогая фигня - то же правило по сути, но с более удобным закреплением струбцинами. Наверное.
для таких задач и такой пилы я бы не сильно заморачивался с системой направляющих. простое правИло со срубцинами и в бой.
19.02.2014 в 23:47:40
alzp написал : простое правИло со срубцинами и в бой
Ага-ага! ПравИло, струбцины... Возможно у меня прямые ...мозги при кривых руках, но зафиксировать струбцинами заготовку и шелезяку при фрезеровании у меня уходит времени раза в 3 больше чем на собственно операцию. Правда до последнего времени работал на табуретках, да на самопальном складном столике (в интернете такие проходят по разделу садово-дачная мебель) и лишь недавно купил складной уе..китайский верстачок (энкор 14218 вроде бы, "собрание люфтов и зазоров" (с)) - самую малость по-проще стало. Основной смысл направляющих в моем случае: недостаток опыта и сноровки компенсировать прямыми шелезяками-фанерками. Не считая разовых работ со стационарной циркуляркой в столярном цеху, резал только таким вот недоразумением
А разница между ним и взрослой ДП - наверное как между шилфком и ЛШМ :) Так что НАДА! ;)
20.02.2014 в 00:04:26
крепить всегда дольще чем резать ......
20.02.2014 в 22:25:10
alzp написал : крепить всегда дольще чем резать ......
А размечать еще дольше чем крепить. И совмещение разметки с направляющей тоже нифига не быстрое занятие. Сегодня фрезеровал паз на будущей направляющей под ДП, по правилу, разметка и установка железяки (резал на работе , на стопке поддонов) заняли минут 15, а сам паз (10*5*740) зарЭзал минуты за 2.
23.02.2014 в 14:24:12
Таки доделал ... типа направляющую. С потугами на универсальность (на фото с колодкой переходником под фрезер). Но пока это действующий макет - все оказалось не так просто: плоскостность разбежалась - ступеньки, а то и вовсе перекос плоскостей. К тому же сам дюралевый уголок особой жесткостью не отмечен - на скручивание "дышит" градусов на 15-20.
23.02.2014 в 22:18:33
Старый Гад написал : К тому же сам дюралевый уголок особой жесткостью не отмечен - на скручивание "дышит" градусов на 15-20.
Для шины лучше всего использовать прямоугольную дюралевую трубу - она действительно очень ровная, даже ровнее ( по ГОСТ-у ) на большой длине, чем металлическая линейка ( тоже по ГОСТ-у ).
24.02.2014 в 00:03:40
chico63 написал : Для шины лучше всего использовать прямоугольную дюралевую трубу - она действительно очень ровная, даже ровнее ( по ГОСТ-у ) на большой длине, чем металлическая линейка ( тоже по ГОСТ-у ).
Спасибо, буду иметь в виду. Только не совсем понятно как организовать в таком случае каретку: обычная схема "квадрат-о восьми-подшипниках" автоматически изрядно увеличивает высоту направляющей, снижая устойчивость. Для стационара - не велика проблема, а вот для мобильной шины ... Примерный расчет: квадратный профиль минмального, из тех что мне встречались, сечения 15*15*1.5 + подшипник 18*6 или 16*5 + зазор до основания = это уже больше 30 мм. :(
24.02.2014 в 00:19:16
Старый Гад написал : Только не совсем понятно как организовать в таком случае каретку: обычная схема "квадрат-о восьми-подшипниках" автоматически изрядно увеличивает высоту направляющей, снижая устойчивость. Для стационара - не велика проблема, а вот для мобильной шины
Ну 8 подшипников - это уже перебор, а вот 6 - вполне нормально. У меня тут в адаптере к универсальному кожуху их как раз 6.
25.02.2014 в 01:58:38
Господа шина-монтажники, просьба критически оценить идею шины-направляющей для лобзика. Два алюминиевых уголка или прямоугольных профиля, с высотой под одной из сторон 5-10мм, между ними подошва лобзика, с торцов уголки/профили между собой закреплены. Лобзик вести по материалу. Насколько рационально такое приспособление? Есть идея сделать это с помощью лишь ножовки и дрели под распил ламината. Фрезера нет, циркулярки тоже, так как фронта работ для них не предвидится в ближайшем будущем. Думается мне, при длине полтора метра, направляющие у середины будут разбегаться, соответственно увод лобзика гарантирован.
a fool with a tool is still a fool.
25.02.2014 в 18:04:16
Mistigris написал : Господа шина-монтажники, просьба критически оценить идею шины-направляющей для лобзика.
гиблое дело в подавляющем числе случаев. Связка лобзик + шина жизнеспособна при ряде условий: 1) шток не имет никаких люфтов 2) крепление пилки не допускает перекосов, привет быстро зажимайкам 3) толстотелые усиленные пилки с максимальным углом развода зубьев для грубого реза. "Чисторез" будет уводить.
Перепробовал в свое время кучу разных вариантов и в итоге лучшим оказался вариант с рисками-целеуказателями на подошве:
26.02.2014 в 01:09:31
Deimos_Chiv написал : Связка лобзик + шина жизнеспособна при ряде условий: 1) шток не имет никаких люфтов 2) крепление пилки не допускает перекосов, привет быстро зажимайкам 3) толстотелые усиленные пилки с максимальным углом развода зубьев для грубого реза. "Чисторез" будет уводить.
В целом верно. Хотя можно и нивелировать делая медленной подачу, но смысла особого нет, только морочиться. Лучше купить недорогую ручную циркульку и вот её присобачить к шине - это будет куда эффективнее. Вот мафелевцы только тогда поженили лобзик с шиной, когда сделали и сам лобзик очень точным и главное - сварили толстую негнущуюся пилку для него из двух. Вот у них увода пилки вероятно нет, поэтому можно и с шиной работать. Обратная сторона - весьма дорогой и лобзик и эксклюзивные пилки только для него.
26.02.2014 в 07:14:39
В общем, так и думал. Объем работ на пару хат, как-то для этого циркулярку любую брать не планировал, но видимо, к тому все идет. Спасибо за консультацию.
26.02.2014 в 23:29:53
Mistigris написал : Два алюминиевых уголка или прямоугольных профиля, с высотой под одной из сторон 5-10мм, между ними подошва лобзика, с торцов уголки/профили между собой закреплены. Лобзик вести по материалу. Насколько рационально такое приспособление?
Абсолютно такая же хрень и тоже под лобзик валяется в чулане, руки разобрать не доходят. Алюминиевый уголок 2 мм жесткости не дает (профиль склепан в виде рамки), фиксировать его на заготовке - еще та веселуха (если делать, то из 3 мм стального тавра 40*30 - иначе и с жесткостью, ис фиксированием полный полярный лис, к тому же не факт, что рез будет прямой даже если без подкачки и соответствующей пилкой резать). В общем игра не стоит свеч, а результат затраченного времени. С ДП соизмеримой с лобзиком стоимости сделать прямой рез в 33 раза проще (вчера уже убедился - обкатывал еще один вариант простейшей шины, а заодно и первый раз в жизни пилил ДП)
27.02.2014 в 07:20:54
Старый Гад написал : С ДП соизмеримой с лобзиком стоимости сделать прямой рез в 33 раза проще
это даже не обсуждается.))) Просто лобзик уже есть, а пилу еще выбрать нужно. Ну и под пилу нужны шины, а они по цене как еще одна пила будут.(
