lss
26.01.2011 в 15:28:18
Что мешает купить угловую тумбу 900х900 с фасадами у той же икеи и добить (бутербродом 100мм или сделать открытую полку(бутылочницу), а можно и фасадом закрыть взять от ящика 800го фасад и низ подпилить, будет фасад 80 или 130). На что будет опираться столешница, там где у вас стиралка нарисована? На стиралку класть нельзя, должен быть зазор хотя бы в 1см.
Мехалыч
Выборг
26.01.2011 в 16:26:54
lss написал : Что мешает купить угловую тумбу 900х900 с фасадами у той же икеи
8000 стоит, установка мойки не предусмотрена (есть выдвижные ящики и рейки такие же как у меня, а картинка выглядит не лучше моей)
Мехалыч
Выборг
26.01.2011 в 16:27:47
lss написал : На стиралку класть нельзя, должен быть зазор хотя бы в 1см.
а вот на счет этого ни чего сказать не могу, по габаритам стиралка 82см, как раз до столешницы или это просто совпадение?
lss
26.01.2011 в 16:43:27
Мехалыч написал :
Что то я различий с вашей не вижу, 7тыс это уже с фасадами и каруселью без нее еще дешевле, сам каркас 1900р.
Машинка когда стирает прыгает прилично зазор должен быть со всех сторон.
_Дмитрий_
26.01.2011 в 16:44:19
Мехалыч написал : 8000 стоит...
А если такой вариант?
Мехалыч
Выборг
26.01.2011 в 17:08:06
_Дмитрий_ написал : 1) Ширина столешницы под мойку - 60см. А шкаф снизу только 53см. Этож навес 7см получается = неудобно.
увеличил ширину реек, потерял габарит фасада что не подобрать по стандарту *rebra3.jpg ((((
_Дмитрий_ написал : 2) Мойка врезается по габаритам шкафа = 50см. в такой шкафчик влезет мойка глубиной 43.5-45cм. Вырез делается под всю мойку а не только под выступающую часть. Посмотрите как врезаются мойки...
посмотрел) спасибо за совет)
_Дмитрий_ написал : 3) От ваших реечек поставленных сверху будет очень мало толку. т.к. в них будут слишком большие пропилы... Угол при такой конструкции просто провалится вниз. Нужна опора.
добавил опоры, в принципе, думаю, должно хватить и потерь по функциональности не вижу *rebra.jpg и rebra2.jpg вопрос только в том что на тумбе из икеи и, наверняка, в тумбе B5 рейки такие же тонкие и без всяких усилений.
lss написал : Что то я различий с вашей не вижу, 7тыс это уже с фасадами и каруселью без нее еще дешевле, сам каркас 1900р.
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 32641_PE122664_S4.jpg Просмотров: 0 Размер: 9.0 Кб ID: 181383
вот таких каркасов в икее на парнасе в каталоге я не нашел :cool:
Мехалыч
Выборг
26.01.2011 в 17:10:59
lss написал : Машинка когда стирает прыгает прилично зазор должен быть со всех сторон.
стиралка еще не куплена и мебель еще в проекте, что лучше? всё поднять на этот 1 см или подбирать стиралку короче? да и тогда столешница будет висеть над ней, получается надо опирать её ближе к двери, за стиралкой :cool:
Мехалыч
Выборг
26.01.2011 в 17:24:18
_Дмитрий_ написал : А если такой вариант?
почему у этой тумбы (Стол угловой, В5) размеры (Д x В x Г, мм): 880 x 830 x 880 ??? куда по 2 см делось? )
lss
26.01.2011 в 17:39:39
Мехалыч написал :
Кухонные шкафы ставятся на ножки (регулируемые по высоте), так что просто отрегулируете их по месту. Да надо опору городить либо ножку от стола+столешницу к стене закрепить, либо так называемый бутерброд (берется самый дешевый напольный каркас 300 и верхнюю и нижнюю стенки поворачивают на 90 град и скручивают с боковыми, эта конструкция ставится на ножки и крепится к стене, к морде прикручивается кусок ДСП для декорации).
_Дмитрий_
26.01.2011 в 18:50:35
Мехалыч написал : добавил опоры, в принципе, думаю, должно хватить и потерь по функциональности не вижу
не туда опору добавили. Слабое место будет в ближнем углу.
Увас тут еще и стык столешниц будет. Если карусель ставить - то ее ось будет опорой. А если без нее - надо вертикальную распорку добавить...
Мехалыч
Выборг
27.01.2011 в 00:09:49
спасибо огромное за вдохновение мысли, сегодня перемерил и увидел что размеры сняты не совсем точно + удалил плинтус. места стало чуть больше :) буду изменять рисунок, выложу как будет готов
27.01.2011 в 00:17:11
когда будете врезать мойку, перед её монтажом не забудьте обработать торец отверстия силиконом. и под прокладку тоже силикон. не размазывая.
Мехалыч
Выборг
27.01.2011 в 00:31:51
угу, я погуглил сегодня как это сделать, спасибо :)
одного только не понял нужно дожидаться пока он высохнет или устанавливать так что бы он принял новую форму сам?
_Дмитрий_
27.01.2011 в 11:30:56
торец обрабатываете и ждете пока высохнет. А саму мойку я крепил на свежий селикон без прокладки. Намазал мойку, потом кромку на столешнице и положил мойку. Притянул снизу крепежами, потом тряпочкой лишнее вытер. Если сразу не убрать излишки - потом замучаесся. Силикон юзал прозрачный санитарный.
Мехалыч
Выборг
08.02.2011 в 16:59:57
перерыл пол интернета и переломал весь мозг пока нарисовал что бы и вроде как крепко было и фасады норм сели и в кухню влезло нормально, вот выложу что получилось. А получилось что велосипед изобретать я устал и передумал, просто подогнал под свой фасад готовый вариант http://makuha.ru/tehno/086-10.htm ))). , просто мне нужно быть уверенным, что свободно смогу дотянуться до фильтров (нарисовал их белым цветом) с водой, которые собираюсь расположить в самом углу. Поэтому не хотел стенку между двумя тумбами, но походу придется смириться... хотя если есть варианты, буду рад))
