27.01.2011 в 09:37:29
evgeni86 написал : знаю я эту "чашку"- греется ..здец как. Перфами лучше(и безопаснее)
И чем это не безопасно? А про то что греется несогласен, не наблюдал такого эф-та на стяжках.
2pavel21
pavel21 написал : а можно про "чашку" по подробней?
Алмазная чашка (заметьте без кавычек) http://www.almaz-profi.ru/data/almaznaya_chashka-STRONG_2.jpg
evgeni86
evgeni86
Россошь
27.01.2011 в 22:16:20
О.. извиняюсь, я перепутал с др насадкой на болгарку.:) Это толстая абразивная проволка вокруг стального диска, которая накручивается просто по резьбе, и по форме напоминает чашку. Инструмент оч сильно греется, неимоверно вибрирует. Работать ей оч опасно.
evgeni86
evgeni86
Россошь
27.01.2011 в 22:24:11
Tile_EXP написал : Алмазная чашка (заметьте без кавычек) http://www.almaz-profi.ru/data/almaz...a-STRONG_2.jpg
Уважаемый Tile EXP почему то не загружается ваша ссылка, если не затруднит- можете миниатюрой сохранить? (оч любопытно)
27.01.2011 в 23:04:42
Хитрый написал : Еще вопрос нужно ли счищать до бетона старое покрытие - краска на шпаклевке?
Лучше очистить. Топориком.
2Хитрый Стены бетонные? Если да, тоо зачем сносить вполне надежные стены? И зачем во влажном помешении ГКЛ, тем более, если за ГКЛ будет плохо паропроницаемая бетонная стена? ИМХО, ровно наклеить ГКЛ тоже сложно, почему бы не выровнять цементной штукатуркой по маякам?
Угол - перф + алмазная чашка, или надрезы болгаркой + перф. А может так оставить? Обложить плиткой
Хитрый написал : слишком много уклонов и по вертикали и горизонтально,
Вы бы сначала промеряли помещение, взяв за основу, какую либо наиболее ровную стену как базу и выложили-бы сюда результаты промеров с планом помещения.
27.01.2011 в 23:09:53
2evgeni86 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
evgeni86
evgeni86
Россошь
27.01.2011 в 23:36:01
BV написал : А может так оставить? Обложить плиткой
у меня в квартире все стены были более-менее , а одна завалена на 7.5 см! она пераллельна стене с дверью и ее кривизна абсолютно незаметна.Я не стал заморачиваться, обложил ее как есть(тем более что по плоскости она ровная) А до этого делал ремонт соседу(у нас, по ходу по всему дому такой косяк) , разумеется все по уровню(набил сетку, заштукатурил) .
Так вот, невооруженным глазом разници никакой! Конечно. профессионал может и обратит внимание, но вот моя жена и знакомые пока не заметили. Главное, чтобы плитку "с умом" вымерять.
Хитрый
Хитрый
Владимир
28.01.2011 в 13:26:33
BV написал : Вы бы сначала промеряли помещение, взяв за основу, какую либо наиболее ровную стену как базу и выложили-бы сюда результаты промеров с планом помещения
как все это выложить?
словами попробую, есть одна стена имеет уклон - уровень вверху приставляю вплотную снизу 2 см отходит, плюс еще ступенька 1,5 см. по горизонтали (видно на фото со смесителем выше) ровнять штукатуркой нужно иметь опыт побольше чем клеить гкл, по моему еще и возни больше маяки установить, затем накидывать раствор, ровнять, потом ждать месяц пока затвердеет... в ветке про гипсокартон говорят, что ничего страшного приклеить его в ванной нет
nerochen
nerochen
28.01.2011 в 14:16:54
Tile_EXP написал : Ха, а чашка по бетону зачем придумана? Ставим на болгарина. Подключаем пылик.
Пылик, о да. Никому не посоветую чашку без пылика. Они позавидуют всем молдаванам-плиточникам в газовых камерах Освенцима :)
R8ven
R8ven
28.01.2011 в 15:43:42
evgeni86 написал : Главное, чтобы плитку "с умом" вымерять.
Вы с углами с "умом справиться не можете, а говорите о плитке. Вам дали 2а совета 1 Штукатурка по маякам за это можно и заплаить маляру. 2 Болгарка с алмазным сегментарным диском и перфик.
evgeni86
evgeni86
Россошь
28.01.2011 в 17:55:16
я бы посоветовал нанять штукатурщика, пусть подготовят стены и заштукатурят по маякам( все равно у вас это наверняка не получится сделать самостоятельно) Штукатурка не будет дорого стоить (по сравнению с плиткой) , а после того как стены выровняют, вы сможете сами без особого труда выложить плитку под гребенку. Всего то понадобится: резиновый молоток, плиткорез(учитывайте, чтобы кафель поместился), мастерок, шпатель и по- возможности маленькая болгарка с алмазным диском- все это стоит оч недорого(за искл болгарки)
Хитрый
Хитрый
Владимир
02.02.2011 в 16:42:46
если штукатурить, то получается слой местами 3 см, какой состав для этого выбрать: готовую сухую смесь или самому мешать песок и цемент? нужно ли дополнительно в местах где 3 см сетку прикреплять? почему наверняка у меня оштукатурить не получится?
