Хитрый
Хитрый
Владимир
26.01.2011 в 09:17:31
Делаю, точнее собираюсь делать, ремонт в ванной. Проблема возникла с углами стен (угол _/, вместо _| ), в следующем думаю тоже углы между полом и стенами придется переделывать. Вопрос как побыстрее можно сделать углы прямыми, попробовал перфом - долго, а углы нужны прямые чтобы потом гкл наклеить ближе на стену, т.к. смеситель уже установлен. Еще вопрос нужно ли счищать до бетона старое покрытие - краска на шпаклевке?
superstasik
superstasik
26.01.2011 в 11:27:32
А зашуткатурить стену, скрыв угол?
26.01.2011 в 11:40:10
Хитрый написал : Вопрос как побыстрее можно сделать углы прямыми
Снести кабину и построить стены заново или заштукатурить, но потерять много пространства, или оставить как есть.
Хитрый
Хитрый
Владимир
26.01.2011 в 13:35:51
сносить точно не буду, лучше уж так оставить, а штукатурить хз как, я ж не профи, слишком много уклонов и по вертикали и горизонтально, потом это я думаю дороже чем ГКЛ обклеить?
Челюскин
Челюскин
Челябинск
26.01.2011 в 13:57:09
Побыстрее избавиться от чудо углов не получиться, болгаркой и перфом, пыли только много будет. Краску хорошо бы снять, ни к чему она.
Хитрый
Хитрый
Владимир
26.01.2011 в 16:22:22
а старую шпаклевку снимать? болгарку вот думаю не убью я пылью этой?
evgeni86
evgeni86
Россошь
26.01.2011 в 20:44:51
Хитрый написал : а старую шпаклевку снимать? болгарку вот думаю не убью я пылью этой?
Весьма вероятно, я уже 2 интерскола 125\900 выбросил за 1 год, из-за пыли. Старые покрытия всегда отбиваю перфом с шир насадкой, а лучше 2-мя перфами (чтобы не было простоя пока один остывает)
evgeni86
evgeni86
Россошь
26.01.2011 в 20:48:01
когда стены чрезвычайно искревлены, можно снести и постр новые из бруса и обшить гипсом. Это не займет много времени(если не считать снос старых), зато вы можете по-своему сделать ванну(расширить или наоборот), разместить трубы и электрику внутри. И влюбом случае вы выиграете пространство стена из гипса получается около 7 см, а старая, если еще и выровнять намного шире.
26.01.2011 в 20:55:02
evgeni86 написал : Старые покрытия всегда отбиваю перфом с шир насадкой, а лучше 2-мя перфами (чтобы не было простоя пока один остывает)
Ха, а чашка по бетону зачем придумана? Ставим на болгарина. Подключаем пылик. И работаем без пыли и быстро ))) Только кожух на болгарку нужен специальный.
evgeni86
evgeni86
Россошь
26.01.2011 в 23:10:28
знаю я эту "чашку"- греется ..здец как. Перфами лучше(и безопаснее)
pavel21
pavel21
27.01.2011 в 09:04:54
а можно про "чашку" по подробней? Что это такое?
