Хитрый
Хитрый
Владимир
18.04.2011 в 19:43:22
Yurydan написал : Тараканы скажут отдельное спасибо за сдачу высотного уютного дома с водоснабжением!
понимаю, что не нужно никаких отверстий
e_kuznetsov
e_kuznetsov
24.04.2011 в 10:29:26
Помидоров написал : Привет! Посоветуйте колхознику )) Ванну я устанавливал после того, как положил плитку. Думал сначала впритык к плитке, мод щели запеню, да и хэ с ними. Потом родилась мысля: прорезал обезьянкой плитку по периметру, сделал паз до кирпича, и в этот паз вкрячил ванну. Ванну установил, всё плотно, НО: если по ней постучать )), например, то она своими краями достаёт до кирпичей, издавая неприятный шум. Короче: нужно придумать какую-нибудь прокладку по периметру, не толстую, миллиметра два хватит. Что посоветуете? Ну ничего в голову не приходит...
Специальная резиновая лента для сан.фаянса. Клеится на кафель В Вашем случае на кирпич. (Даёт герметизацию и избавляет от Вашей проблемы).
Yurydan
Yurydan
Майкоп
24.04.2011 в 12:29:56
Помидоров написал : Короче: нужно придумать какую-нибудь прокладку по периметру, не толстую, миллиметра два хватит. Что посоветуете? Ну ничего в голову не приходит...
e_kuznetsov написал : Специальная резиновая лента для сан.фаянса. Клеится на кафель В Вашем случае на кирпич.
  • а если не найдёте такую ленту, то купите силикон и просто сами создайте прокладку. Желательно предварительно прогрунтовать кирпич. Ванна дополнтельно приклеится.
Nom@d
Nom@d
22.05.2011 в 10:36:14
Всем добрый день ! Делаем ремонт в ванной и туалете. У нас есть два окна между кухней и туалетом и ванной и туалетом размером 800х850. Старый владелец вставил витражи, хотим заложить эти окна. Стена тонкая (кирпичная - причем кирпич на торце). Купил кирпичи и сухую смесь knauf коттеджная для закладки.Собственной возникло пару вопросов нужно ли обрабатывать это место перед закладкой какой либо грунтовкой и нужно ли связать это место с остальной стеной (читал люди гвозди забивают) ?
Спасибо !
alexsvar
alexsvar
22.05.2011 в 12:59:41
Не строитель, но связал бы обязательно прутками старую и новую кладку.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.05.2011 в 13:03:36
Nom@d написал : Стена тонкая (кирпичная - причем кирпич на торце)
  • обычное дело. Если кирпич, на который будет укладываться чистый и обеспыленный, то можно не грунтовать, увлажнить хорошо и всё. Вот связать стоит, только лучше не забивать гвозди, а в швы засверлиться и вставить туда гвозди 150-ки без шляпок. Тогда в швах и на стыках закладки и основной стены будет дополнительная армировка.
Nom@d
Nom@d
22.05.2011 в 14:48:10
Спасибо за совет. А это нужно делать в вертикальной и горизонтальной плоскостях ? (т.е. по всему периметру ?)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.05.2011 в 15:24:31
Nom@d написал : А это нужно делать в вертикальной и горизонтальной плоскостях ? (т.е. по всему периметру ?)
  • ну, машу каслом не испортишь;), можно и в каждый шов напихать арматуринок, но я бы ограничился только связкой по горизонту. У Вас всё равно больше трёх кирпичей не ляжет в один ряд. То есть, ряд короткий.
