Yurydan
Yurydan
Юг
09.04.2011 в 23:44:11
А у меня был кусок металической плоской сетки и я её замуровал в стяжку под стиральной машиной и на "тропе".
Хитрый
Хитрый
Владимир
13.04.2011 в 08:56:50
как начать приклеивать плитку на стены, если ванна уже установлена, отступить на некоторое расстояние от края ванной и начать, потом подрезать и к ванне приклеить или сразу от ванны начать. хочется с уголком как на рисунке
koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 09:00:52
Хитрый написал : хочется с уголком как на рисунке
тогда - сначала уголок, потом - плитка...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
13.04.2011 в 13:04:49
Я установил уголок в последнюю очередь - отрезал ту часть, что заходит за плитку. Щель между плиткой и ванной заполнил герметиком "Соудал" и вдавил туда горизонтальную часть внутреннего плиточного профиля.
Ряд начинал не от ванной. Сделал это из дизайнерских соображений: один ряд плитки- спутника+бордюр, так вот бордюр выходил прямо на водорозетки и по расчётам - на щёточницы и мыльницы. Два ряда "тяжеловато" смотрелись бы. Поэтому решил, что бы от ванны шли полплитки, затем целая. Поэтому начинал стартовать с профиля оцинковки. Когда всю ванную и пол выложил и все "травматичные" работы для новой ванны закончил, то старую ванну демонтировал, поставил новую посадил её на ЦПС на кирпичных опорах и только тогда закончил этот полуплиточный ряд. Оставил не ровно на полплитки, а немного меньше (150 мм, а плитка по высоте 330 мм), чтобы при резки была возможность "люфта" в размере и возможность использовать обе половинки.
dmitryt
dmitryt
14.04.2011 в 00:07:43
планируется полный снос сантех кабины, вместе с полом, до перекрытия. после этого следующее
на полу
  1. грунтовка нужна ли?
  2. гидроизоляция (флэхендихт или водостоп, что лучше?)
  3. наливной пол (витонит-5000 или церезит CN 69, варианты?)
  4. грунтовка, нужна ли?
  5. плиточный клей (СМ 11?)
  6. плитка
  7. затирка
на стене
  1. грунтовка
  2. штукатурка (какая нить для влажных помещений, пока знаю только от кнауфа грюнбанд), если несколько слоев, то через грунтовку
  3. шпаклевка
  4. грунтовка
  5. гидроизоляция
  6. плиточный клей (СМ 11?) 7 плитка, затирка
все ли верно в данных пирогах? нужно ли гидроизолировать потолок? грунтовку пользовать ГП или можно обычную? спасибо.
koris
koris
Волгоград
14.04.2011 в 08:42:30
  1. гидроизоляция (флэхендихт или водостоп, что лучше?)имхо - лучше после стяжки...
dmitryt написал :
  1. наливной пол (витонит-5000 или церезит CN 69, варианты?)
какую толщину пола планируете?
dmitryt написал :
  1. грунтовка, нужна ли?
да
dmitryt написал :
  1. плиточный клей (СМ 11?)
какая плитка? Размер, в смысле... Там е сть ограничение по размеру керамогранита
dmitryt написал :
  1. штукатурка
можно Ротбанд, Волма-Слой
dmitryt написал :
  1. шпаклевка
под плитку не надо, если оштуктурено нормально... Если нет - то плиточным клеем подровнять...
dmitryt написал : нужно ли гидроизолировать потолок?
смысл?
dmitryt написал : грунтовку пользовать ГП
да
всё в голове (с)
Помидоров
Помидоров
Липецк
14.04.2011 в 09:10:39
Привет! Посоветуйте колхознику )) Ванну я устанавливал после того, как положил плитку. Думал сначала впритык к плитке, мод щели запеню, да и хэ с ними. Потом родилась мысля: прорезал обезьянкой плитку по периметру, сделал паз до кирпича, и в этот паз вкрячил ванну. Ванну установил, всё плотно, НО: если по ней постучать )), например, то она своими краями достаёт до кирпичей, издавая неприятный шум. Короче: нужно придумать какую-нибудь прокладку по периметру, не толстую, миллиметра два хватит. Что посоветуете? Ну ничего в голову не приходит...
dmitryt
dmitryt
14.04.2011 в 12:36:56
koris написал : какую толщину пола планируете?
не белее сантиметра, только выровнять перекрытие. ну а когда вскрою пол, там точнее будет видно
koris написал : какая плитка? Размер, в смысле... Там е сть ограничение по размеру керамогранита
на пол 33*33, на стены 20(25)*40
Хитрый
Хитрый
Владимир
17.04.2011 в 19:24:11
нужно ли сделать вентиляцию за гипсокартоном ввиде отверстий у пола в нише у ванной и отверстий под потолком?
Yurydan
Yurydan
Юг
17.04.2011 в 19:44:04
Тараканы скажут отдельное спасибо за сдачу высотного уютного дома с водоснабжением! (если они, конечно, есть)
Помидоров
Помидоров
Липецк
17.04.2011 в 21:05:27
Yurydan написал : Тараканы скажут отдельное спасибо за сдачу высотного уютного дома с водоснабжением!
:D:D:D
