юра Т
юра Т
31.01.2011 в 00:28:12
Смерч написал : 2Rich Какой смысл в контроллере который стоит снаружи-ходи кто хочет.
так его ломать дольше, там же забор, проще сверху перелезть...
Смерч
Смерч
31.01.2011 в 00:36:19
2юра Т Ломать его не нужно, он пластиковый один рывок или удар средней силы и всё управление замком у вас в руках. Забор из профлиста, лист гладкий такой забор просто не перелезть. Нет смысла ставить контроллер ни чем не защищённый снаружи охраняемого периметра, тогда просто лучше дверь держать открытой-Имхо одно и тоже и деньги целее будут.
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 00:42:33
Смерч написал : один рывок или удар средней силы и всё управление замком у вас в руках.
ну вот выломали Вы, получили десяток одинаковых жил, что дальше? не думаю что забор выше 2.5 метров, что его просто так не перелезть..., тем более профлист крепится шурупами, можно парочку просто открутить...
да и данный контроллер можно при желании поставить скрытно, закрыв панелью, и кто знает что это не просто считка?
Смерч
Смерч
31.01.2011 в 01:05:56
2юра Т Я то как раз пройду если контроллер стоит снаружи, а таких как я много. По шурупам согласен они откручиваются, а если шпилька с плоской шляпой. В своей практике видел и 3-4 метровые заборы. Немного отошли от темы, здесь более уместен скрытый считыватель или антивандальный, нельзя противника недооценивать я имею ввиду людей от которых всё это делается: ставят замки, сигнализации, видеонаблюдение. Установив контроллер снаружи-полностью теряется смысл закрытия двери на электрозамок.
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 01:34:53
Смерч написал : Я то как раз пройду
и что Вы там будете делать со:
Sun82 написал : "злой собакой"
всё решается индивидуально, в 99% случаев замки от любопытных зевак...
Sun82
Sun82
31.01.2011 в 11:47:50
Господа, ну вы тут шпионские истории прямо разыгрываете :)
У меня в общем-то калитка с утра до вечера не заперта, только на защелке. И обычно дома кто-то. Запираем, как правило, на ночь. Забор стандартный, высотой 2 метра, перелезь можно, если очень захотеть, правда потребуются "спецсредства" аля накинутая телогрейка или приставная лестница, т.к. профлист тонкий и острый сверху. Да, собака обычно на чеку и если кто к калитке походит обычно лает. По сути, я все обдумал и вот как мыслю. 1) надо просто, чтобы была кнопка со звонком сразу в 2 дома. Радиосвязь между кнопкой и обоими домами, и видео с камер(ы) в дома. Чтобы если хотя бы кто-то в одном из домов есть - он мог бы узнать, а кто это там собственно пришел. И дальше уже по ситуации - или пойти впустить, или просто ответить что-то типа "что жилье не сдаем, кто сдает не знаем" (а такое бывает периодически). Если же дома никого нет, то собственно будет по любому заперто и в дистанционном замке необходимость отпадает. 2) Было бы совсем шикарно, если бы можно было вести не просто видеонаблюдение, а еще и с записью изображения с камер(ы). Я бы выделил для этой цели комп с монитором - есть возможность приводить сигнал с камеры прямо в компьютер, или нужна специальная аппаратура? И еще - бывают камеры с датчиком движения? Чтобы запись вести только когда в кадре кто-то есть...
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 16:28:41
1) под Ваши цели, как уже сказали, подходит множество домофонов (в тех данных дожно быть: параллельная работа двух мониторов, если доп камера, то+ работа с несколькими вызывными панелями) 2)если по уму скромно делать, то ставится регистратор на 4 камеры, одна камера берется с домофона, вторая где то рядом(для тех "кто-то спрятался сбоку") и еще при желании парочка в любых местах, к ним соотвественно провода (коаксиал и линия питания) и блок питания, запись по движению настраивается программно (но и при непрерывной записи диска хватает недели на две) комп использовать можно, но к нему надо докупить карту видеоввода с соответстующим софтом и настроить его, но система будет менее стабильной и более громозкой
Sun82
Sun82
31.01.2011 в 17:11:12
юра Т написал : 1) под Ваши цели, как уже сказали, подходит множество домофонов
Это я просто пояснил свои цели и задачи еще раз, чтобы больше не было споров про замки и сигнализации.
юра Т написал : 2)если по уму скромно делать, то ставится регистратор на 4 камеры ....... (но и при непрерывной записи диска хватает недели на две)
А в регистраторах жесткий диск имеется? Или на флеш память пишется? Непрерывную запись считаю бестолковой, т.к. запись по датчику движения считаю чем-то вроде автоответчика, можно при желании быстро просмотреть всех подошедших, а не перематывать бесцельно часы пустой никем не заполненной картинки.
юра Т написал : комп использовать можно, но к нему надо докупить карту видеоввода ....... но система будет менее стабильной и более громозкой
Ну я так понимаю обычная карта с VIVO подойдет? У меня дома валяется TNT с VIVO, и мамка с процом и памятью что-то типа Селерончика 1400 Мгц. Винт найду на несколько десятков гигабайт. И моник есть на 17" - громоздко, зато бесплатно, вот и считайте терминал для просмотра готовый, меньше покупать. Или я в чем-то ошибаюсь?
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 17:54:16
Sun82 написал : А в регистраторах жесткий диск имеется?
обычно жесткий под ваши запросы докупается отдельно и ставится в регистратор, сколько флешка то на 1 тер стоить будет?
Sun82 написал : Непрерывную запись считаю бестолковой
в большинстве есть функция записи по движению, и даже настраиваются нужные зоны, но может кое что упустить, например движение в ночи слаборазличимо, то датчик движения может и не сработать, или например в кадре деревья колышащиеся, постоянно будет срабатывать...
Sun82 написал : и мамка с процом и памятью что-то типа Селерончика 1400 Мгц
да, подойдет, если Вы "сисадмин неплохой" и не против если что попрыгать с бубном, регистратор - это готовое решение со стабильной системой, воткнул и забыл, работает годами не презагружаясь...
Sun82
Sun82
31.01.2011 в 18:20:22
юра Т написал : например в кадре деревья колышащиеся, постоянно будет срабатывать...
Я у себя на участке поставил прожектора, которые срабатывают от трёх датчиков движения. Первый датчик висит на мачте, приделанной к гаражу, и реагирует как на объекты за калиткой, так и внутри участка рядом с калиткой. Включает 2 прожектора, один освещает улицу, другой зону внутри участка. Второй датчик висит в центре участка, и освещает одним прожектором свою зону видимости. Третий датчик висит на доме (дом на противоположной стороне участка от калитки), и освещает всю дорожку рядом с домом. В итоге получается так, что когда идешь что домой с улицы, что наоборот - перед тобой всегда срабатывает датчик, освещая путь, за тобой через некоторое гаснет. И весь путь от калитки к крыльцу, или наоборот получается всегда освещен. Очень удобно. Теперь - к чему я все это понаписал. Я много наблюдал за "ложными" срабатываниями датчиков. Тот, что у калитки иногда реагирует на собаку (постарался убрать собаку из зоны действия датчика, но все же иногда достает). На деревья реагирует крайне редко, и то в сильный ветер. Второй датчик, в центре участка, вообще не срабатывает ложно - собаки там уже нет, а сам датчик я приподнял так чтобы он не видел кошек, идущих по дорожке. Видит примерно от моего пояса и выше. Деревьев в его зоне действия целых три, но на них ни в какой ветер не срабатывает. Третий датчик, к сожалению, так расположен, что ночью регулярно включается кошками (деревьев, кустов и т.п. там нет)... Возможно, скоро перевешу его на новый дом, тем самым отняв, наконец-то у кошек способность включать ночью свет... Отсюда вывод - если датчик движения в камере аналогичен датчикам на моем участке - ложных срабатываний видимо будет немного, ну и в любом случае, иметь запись в 30 минут с 15-ю минутами "ложной" записи лучше, чем фильтровать нужные моменты из целого дня пустоты.
юра Т написал : но может кое что упустить, например движение в ночи слабо различимо, то датчик движения может и не сработать
Опять же, не знаю как в камерах, но тем датчикам, что у меня на участке абсолютно без разницы, день или глухая ночь на дворе. Срабатывают абсолютно всегда на любой объект размером с кошку и более, на расстоянии до 15 метров (хотя расстояние срабатывания можно и уменьшить). Естественно, настроил светочувствительность так, чтобы свет включался только в темноте. Кстати, если у кого вопросы по датчикам есть - пишите, я их уже столько понаставил...
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 18:32:00
Sun82 написал : датчиков движения
эти датчики работают от ИК лучей, а в системе видеонаблюдения от изменения видимой картинки, это несколько разные вещи, хотя можно и дополнительно датчики подключить внешние, но это уже совсем другая система будет... если Вам надо всего лишь видеть того кто подошел, то вполне можно настроить запись по движению (в компе всё зависит от софта, весь более мене софт для видеонаблюдения платный, но для одной камеры наверное можно найти что ни будь простенькое)
