Tayna
Tayna
Барнаул
28.03.2011 в 08:10:24
Надо же, я сама справилась! :)))))))) Диаметр жидкостной трубы 6,35 (1/4) мм (дюйм)
Диаметр газовой трубы 9,52 (3/8) мм (дюйм) Теперь бы с установленными трубками разобраться. Как их измеряют?
Tayna
Tayna
Барнаул
28.03.2011 в 12:34:26
И ещё вопрос, какой провод нужно подводить к такому кондею? 3 /1.5 хватит? Отдельный автомат на него, или можно с другими розетками?
DGS
DGS
Тюмень
28.03.2011 в 13:26:58
Tayna написал : Как их измеряют?
Татьяна, у Вас чудесный вкус :), кондиционер очень высокого класса. Измерьте диаметр обычной линейкой. Метрические размеры 6,35 и 9,52 - это наружные диаметры в мм.
Tayna написал : 3 /1.5 хватит? Отдельный автомат на него, или можно с другими розетками?
Хватит с 20% запасом :). Автомат лучше отдельный (при сервисе и зимнем отключении - удобнее).
Tayna
Tayna
Барнаул
28.03.2011 в 13:32:39
PolyTrade написал : Хватит с 20% запасом . Автомат лучше отдельный (при сервисе и зимнем отключении - удобнее).
Я Вас люблю! Спасибо большое!
DGS
DGS
Тюмень
28.03.2011 в 13:38:37
Tayna написал : Я Вас люблю! Спасибо большое!
И это чувство взаимно...:o
Tayna
Tayna
Барнаул
28.03.2011 в 13:41:57
Ещё вопрос, каким должно быть оптимальное расстояние от потолка до верха внутреннего блока? Там что-то вверх открывается, вытаскивается?
tonche
tonche
Балашиха
28.03.2011 в 14:10:14
оттуда воздух засасывается. 15 см оптимально. 10 минимум
DGS
DGS
Тюмень
28.03.2011 в 14:10:32
Tayna написал : оптимальное расстояние от потолка до верха внутреннего блока
15 сантиметров (минимум 7-8 см), сверху забирается воздух.
Tayna написал : Там что-то вверх открывается, вытаскивается?
Нет, только вперед.
Парамоша
Парамоша
06.04.2011 в 14:22:41
Вот, думаю, если лето холодным будет, станет ли народ так рисковать? http://www.dofiga.net/images/news/0010253/139959.jpg
DGS
DGS
Тюмень
06.04.2011 в 15:21:33
Парамоша написал : если лето холодным будет
Если будет... :)
Ким
Ким
06.04.2011 в 15:42:10
Парамоша написал : если лето холодным будет,.....
Что-то мне уже только от новости хреново стало...... Greenpeace опубликовало карту распространения пожаров на территории РФ. Согласно данным экологов, Россия «горит» по такой же схеме, как и весной 2010 года. По мнению экспертов, для повторения летнего сценария, когда большая часть центральных регионов России полыхала в огне, а Москву на долгие недели окутало едким смогом, достаточно одного засушливого месяца, при этом совсем не обязательно, чтобы термометр «зашкаливал» за 40 градусов. Погода может быть и не такой жаркой, достаточно обычной засухи, говорят специалисты......
http://news.mail.ru/incident/5652849/?sent=1#articlepoll
