Pchola73
Pchola73
Воронеж
20.03.2017 в 20:50:42
У меня слово пацана. Никогда никаких гарантий на бумаге не давал. Либо верят, либо ищут другие варианты.
печалька конечно, что кондерщики в массе своей эт кино и немцы...
!#[https://youtu.be/bx2XfFONkkU]
А промальпы толковые на кондерах, эт вообще персонажи из Красной книги.
Кстати не такая редкость когда развальцованные соединения прокидывают.
Но все одно прикрутить нужно умеючи. С дуру можно соосность не поймать или вальцовку выдавить
Бориска66
Бориска66
21.03.2017 в 07:56:59
Pchola73 написал: Но все одно прикрутить нужно умеючи. С дуру можно соосность не поймать или вальцовку выдавить
И даже поймав "соосность" и не выдавив вальцовку, нет гарантии герметичного соединения ...
DGS
DGS
Тюмень
04.05.2017 в 09:46:01
Тема потихоньку развивается на нашем городском портале: http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=480012&start=125 Даже не могу не признать - читают, звонят, приходят. Нам, микрописателям, этакое удовольствие :). Коллегам - хорошего сезона! Клиентам - комфортного лета!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
01.05.2018 в 21:18:26
Приветствую.Как-то упустил при замене проводки квартиры,что у инверторных кондиционеров напряжение питания может подключаться к наружному блоку.Кабель ВВГ 3х2.5 был проложен к месту установки внутреннего блока,с предполагаемым подключением от ближайшей розетки.Модель кондиционера будет скорее всего Daikin FTXB25C,у которого подключение как раз к наружному блоку,номинальная электрическая мощность этого кондиционера 770 Вт. В комнате установки чистовая отделка. Допустимо будет кабель питания соединить с проложенным кабелем через клеммник с рычажками WAGO 221 ? Мне не совсем ясно,рекомендация по подключению к отдельной линии чем обоснована в первую очередь,для исключения перегрузки,чтобы можно было отключить кондиционер без отключения других нагрузок,или из-за инвертора.Входная линия в доме в щитке всё равно 220 В,обратное напряжение с высокими гармониками от кондиционера так и так будет на остальных нагрузках.
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2018 в 08:23:41
VaLLeon, До 1квт любые ВАГИ работают нормально,можете соединять,больше-оплавляются.Сварка или пайка тут надежнее.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
02.05.2018 в 10:59:44
КАТРАН, получается что производитель в инструкции подстраховывается в виде рекомендаций и требований по подключению к отдельной линии без дополнительных удлинителей и соединений,для создания условий электро и пожаробезопасности,правильно понимаю ? В моём случае если всё сделать по уму,выходит тоже можно быть спокойным. Только неясно,что криминального если подключу не из щитка,а через ответвление от розетки (в розетку ничего мощного не будет включаться).Линия эта 2.5 кв.мм защищена АВ фирмы ABB Iном.=16А и УЗО Siemens на ток утечки 30mA и ток нагрузки 40A.
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2018 в 13:28:52
VaLLeon, Да производитель перестраховывается,но если Вы включите в эту розетку даже слабенькую дрель с искрящими щетками,не говоря уж про масляный радиатор или чайник или электросварку,Вы можете испортить кондиционер.Поэтому предел совершенства-отдельная линия,все остальное-компромисы,но которые тоже работают.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
02.05.2018 в 16:17:23
КАТРАН, т.е.получается электронная схема кондиционера может чутко реагировать на параллельное включение устройств с резкими изменениями потребляемого тока и высокой активной нагрузкой в виде просадок напряжения,верно
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.05.2018 в 23:32:35
В инете полно онлайн-калькуляторов расчёта при подборе мощности кондиционера.Мне непонятно,почему в этих калькуляторах при определении объёма помещения не учитывается пространство занятое мебелью,крупной техникой и предметами обстановки,ведь объём этого пространства должен вычитаться как практически не содержащий охлаждаемый воздух при условии закрыток дверок (крышек) шкафов и ящичков и т.п. По моим прикидкам,ненужная для расчёта эта кубатура может составлять от 10 до 20 % от общего объёма помещения.И большинство этих онлайн-калькуляторов какие-то примитивные.Верно рассуждаю ? Поправьте если что
Ким
Ким
15.05.2018 в 23:54:01
VaLLeon написал: ..... По моим прикидкам,ненужная для расчёта эта кубатура может составлять от 10 до 20% от общего объёма помещения. ....
В таком случае вообще зачем нужен какой-то "каркулятор" ??? Взяли, прикинули и поставили то что считаете правильным. Самое главное, то что Вы сами считаете что такой вариант самый правильный.
VaLLeon написал: .... Верно рассуждаю ? Поправьте если что ....
Поправляю ... ;) :)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.05.2018 в 00:06:26
Ким, ну и главное чтобы установщики согласились или скорректировали мой предварительный расчёт,они же отвечают за правильную установку и работу кондиционера
