anton_777
anton_777
27.06.2011 в 19:30:18
Про мотюль 710 скажу пару слов:на косу FS90 смесь развел 1к30(ради эксперемента)
после 3 баков на свече получил толстый-толстый слой "шоколада" свечу почистил и дальше работает. Представляю как можно засрать двигатель если рекомендуют разводить не
"фирменное масло" 1к25.
Купил в четверг бензопилу Макита 4610 (можете поздравить) смесь сделал 1к40. после литра смеси посмотрел поршень через свечное отверстие : черныи мазеобразныи нагар но не очень вязкий легко удаляется деревяннои палочкои. Может ли такои нагар привести к неисправности? Пилка дымит немного что холодная что горячяя (может карб богатит малость), на косе(двигатель 4MIX) дыма не было даже на смеси 1к30 . То что пила дымит может особенность 2Т двигателя? В инструкции к пилке что удивило:наше масло "Макита" 1к50 или другое 2Т 1к50.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
28.06.2011 в 11:20:01
anton_777 написал : не "фирменное масло" 1к25
4 год лью в FS90 нефирменное синтетическое 2Т (1:50 пропорция) масло одного немецкого производителя, дыма нет, полёт нормальный.
anton_777 написал : (можете поздравить)
Поздравляю!
anton_777 написал : смесь сделал 1к40.
anton_777 написал : черныи мазеобразныи нагар
В инструкции к пиле немец не зря написал: Не целесообразно увеличивать часть масла в смеси чем указано в инструкции, так как увеличивается количество веществ загрязняющих атмосферу и выхлопной канал двигателя и глушитель.
anton_777 написал : То что пила дымит может особенность 2Т двигателя?
Я заливаю то же масло что и в мотокосу, 1:50 пропорция - не дымит.
anton_777 написал : В инструкции к пилке что удивило:наше масло "Макита" 1к50 или другое 2Т 1к50.
Dolmar пишет масло Dolmar 1:50, любое другое 2Т масло 1:50, а масло Dolmar HP100 - 1:100
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
der-traktor
der-traktor
28.06.2011 в 12:11:18
Garmunkul написал : масло Dolmar HP100
Осенью мне припрут литрушку этого масла
45.RUS
45.RUS
Шумиха
28.06.2011 в 14:06:26
А это эксклюзив?
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
28.06.2011 в 14:27:06
der-traktor написал : мне припрут литрушку этого масла
Да вместо HP100 в соотношении 1:100 можно лить любую другую 2Т синтетику которая имеет допуск JASO FC и примерно такую надпись на упаковке: XXX OIL is a synthetic, nearly smokeless two-stroke engine oil, which according to manufacturers recommendation can be used up to a mixing ratio of 1:100. Due to modern additive technology and the application of special base oils XXX OIL meets the severe requirements of the two-stroke engine.
anton_777
anton_777
03.07.2011 в 20:36:29
anton_777 написал : Про мотюль 710 скажу пару слов:на косу FS90 смесь развел 1к30(ради эксперемента)
На выходных травку по пояс густую покосил.Бензин тот-же масло мотюль710.Смесь 1к40.спалил 1 литр, обороты 60-90% от максимума(раньше гонял косу(ФС90) на меньших оборотах,жалел). Свеча очистилась(стала чище после моей чистки перед работой),поршень блестит. Чтобы свеча была чистой , нужен правильный режим работы мотора!
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
03.07.2011 в 20:40:12
anton_777 написал : 1к40
Почему 1к40 , а не 1к50?????
anton_777
anton_777
03.07.2011 в 21:21:39
Garmunkul перестраховываюсь.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
03.07.2011 в 22:55:21
anton_777 написал :
Если льёшь нормальное масло, перестраховки излишни. Motul вроде как серьёзный продкут. Перестраховываться лучше при покупке мотора, чтоб не попалось такое Г...о как Российский двигатель ДМ-1 или Китай подпольный. Тут и масло не поможет фирменное.
anton_777
anton_777
04.07.2011 в 09:57:18
Некоторые пишут что бежит "цепное" масло во время хранения. Масло для цепи использую трансмисионку не бежит (неделю стояла на листе бумаги),2-3 капли можно не считать. Ради эксперемента попробую моторку 10W40 полусинтетику залить. Совет небольшои:после работы пилой когда остынет скинуть давление из маслобака, открутить крышку.
08.07.2011 в 17:25:55
У меня DOLMAR PS-9010 сорвало резьбу крепления (прижима) шины бковой крышкой, резьба на корпусе пилы, кто нибудь сталкивался с этим?
