Дима
Дима
27.01.2011 в 11:28:09
В замешательстве, на форуме написано что КИВ 125 по всем размерам подходит взамен установленных в домах П-44Т построенных ДСК-1, прочитал, обрадовался.
Замерил - диаметры разные (в ДСК - 122 мм, КИВ-125 - 133мм), стало грустно - либо заделывать отверстие, либо резать стену :( Может я чтото упустил, у кого есть опыт установки КИВ 125 в дома построенные ДСК-1, отзовитесь! Если предложите другие варианты (а не КИВ125), также приму с благодарностью.
ssolovov
ssolovov
27.01.2011 в 12:51:26
Дима написал : в ДСК - 122 мм
А Вы хорошо мерили? Сейчас пошел и совершенно свободно вставил в отверстие тройник от 125-миллиметровой вентиляционной системы. Причем вставил внутрь оставшейся в отверстии пластиковой трубы. Если толщина стенки этой трубы составляет 4мм (точно померить не удалось), то как раз и получается 125+(2х4)=133 мм.
Дима
Дима
27.01.2011 в 13:48:46
Спасибо за ответ. Мерил не отверстие, а фильтр (тепло-шумоизоляция который), который был вставлен и с трудом удалось вытащить. диаметр получился 122мм. в отверстие еще осталась прокладка (по стенке отверстия), но по моему это простой битум или плотная бумага, и на толщину в сантиметр - не тянет.. Пластиковой трубы там вообще нет. попробую вечером со стороны улицы посмотреть. и длина его тоже не порадовала -200мм.
Sdik_S
Sdik_S
27.01.2011 в 15:45:59
А зачем менять-то? Что устраивает?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Дима
Дима
27.01.2011 в 15:49:02
квартиру тока купил, старые жильцы раздобали и "испачкали" (скажем так...) внешнюю часть фильтра. да и почитав форум - заплатил бы денег, если настоящие КИВы - лучше чем установленные ДСК. единственное - все работы по ремонту закончил, долбить дырку не буду уже.
Sdik_S
Sdik_S
27.01.2011 в 16:45:40
в смысле, ту часть, которая на стене, со стороны помещения?
+79151804811
Дима
Дима
27.01.2011 в 17:13:13
да. часть на стене - уже не рабочая.
Sdik_S
Sdik_S
27.01.2011 в 17:49:03
если наличие т.н. фильтра не критично, посоветовать как вариант, EHT780.
+79151804811
Дима
Дима
27.01.2011 в 18:01:00
спасибо за совет ! фильтром конечно я не правильно обозвал - шумоизоляция однако... :) В ЕНТ как опция шумоизоляция тоже есть, насколько я понял, т.ч. вроде все должно устроить.
почитаю документацию дома, и померяю, встанет или нет. Ну а вообще принципиальная разница между ними есть какая нибудь?
Sdik_S
Sdik_S
27.01.2011 в 22:05:35
Официальный поставщик КИВ Москве - http://eneg.ru Где купить EHT - см.здесь http://www.aereco.ru/interlocutor.php?contactType=contactequ
если я буду сравнивать - будет не честно
+79151804811
trubo4ist
trubo4ist
27.01.2011 в 23:33:17
У КИВ-125 125мм. это внутренний диаметр, а отверстие под гильзу сверлится 132 коронкой. Только я не понял, в чем засада? Входной патрубок у КИВа д=100мм., а уплотнение идет силиконовым кольцом, т.е. Вы его (клапан) можете вставить в любое отверстие от ~ 105мм до 130мм без каких-либо заморочек. А все размеры у финского клапана и ДСКовского действительно совпадают до мм., но это касается непосредственно оголовка, т.к. все остальное у них сделано по разному.
