ksiman написал : Да, только не 0,77МОм, а 0,77мОм (это 0,00077Ом)
Во! теперь все понятно. И опять таки нет у меня и такого прибора.
21.01.2013 в 18:12:01
21.01.2013 в 18:13:00
dswp написал : Во! теперь все понятно. И опять таки нет у меня и такого прибора.
Токовые клещи есть? А мультиметр, измеряющий переменку на пределе 200мV? Ну ещё нужен калькулятор :)
21.01.2013 в 18:17:18
idv написал : Токовые клещи + вольтметр или хороший омметр (это правда потребует демонтажа, зато точнее будет)
Демонтировать могу что угодно, отключив и бутик и часть его. Но только после счетчика. Вводной стоит как раз после него (почему-то переделали именно так.) Так что у меня сегодня ночь длинная на работы могу все по пунктам замерить! Если не сложно пишите что именно интересует!? Кстити с хороши Омметром - нету.
Имеется : Токоизмерительные клещи, АВОметр цифровой карманный.
PS : Ехал в командировку совершенно по другим вопросам, это уже по приезду показали.
21.01.2013 в 18:19:11
dswp написал : Имеется : Токоизмерительные клещи, АВОметр цифровой карманный.
Не хватает только калькулятора :) Демонтировать и отключать ничего не нужно :) Вспоминаете закон Ома R=U/I и вперёд Меряете падение напряжения на полюсе и делите на ток полюса - вот оно сопротивление
21.01.2013 в 18:20:09
ksiman написал : У Вас щиток действительно очень плотно упакованный. Вот и греют модули друг друга как котята. Мне показалось, что отходящие провода от вводного АВ немного тоньше подходящих. Не 6мм?
сечение идентично, толщина изоляции походу разная, в разных магазинах закупалось. Да и производители разные
ksiman написал : Не хватает только калькулятора
Я же в бутике буду, ЭВМ там до кучи - найдем.
ksiman написал : Вспоминаете закон Ома R=U/I и вперёд Меряете падение напряжения на полюсе и делите на ток полюса - вот оно сопротивление
Окей, замерию. Завтра тогда выложу! Если что , то часок я еще здесь!
21.01.2013 в 18:49:42
На всякий случай напомню, что падение напряжения на полюсе измеряется между входной и выходной клеммой автомата :)
21.01.2013 в 19:00:48
ksiman написал : На всякий случай напомню, что падение напряжения на полюсе измеряется между входной и выходной клеммой автомата
Если честно - догодался, но все же ценю замечание!
Вот что я вспомнил, тестер измеряет по шкале 200 и помнится 700 - переменку. Так что с замером будет трудно. И моста диодного нет.
21.01.2013 в 19:21:17
dswp написал : Вот что я вспомнил, тестер измеряет по шкале 200 и помнится 700 - переменку. Так что с замером будет трудно. И моста диодного нет.
Такой тестер не подойдёт - он не измерит милливольты на переменке :( Нужен тестер с пределом ~200mV (~0,2V)
21.01.2013 в 19:27:20
К сожалению нету. Только в своем городе без проблем бы нашел. А покупать, попробую это обсудить с руководством.
Пологаю если выставить на мВ постоянки и на щупы поставить мост....
21.01.2013 в 19:28:37
dswp Диодный мост милливольты никак не выпрямит, даже и не пробуйте :( Лучше купите недорогой китайский мультиметр с нужным пределом, типа Mastech MY60, Mastech MY61, Mastech MY62, Mastech MS8221C и т.п
21.01.2013 в 19:30:22
Тогда увы. Но все же всем большое спасибо за проявленный интерес по вышеуказанному вопросу! Удачи!!! Ни КоЗы, ни перелома...
