Уважаемые форумчане подскажите брать кондиционер Panasonic 12GKD на К-22фреоне или ждать новых поставок на R-410а которые будут дороже где-то на 25 процентов.Будут ли потом проблемы?:help
27.01.2011 в 22:49:41
27.01.2011 в 23:20:21
Кто же вашу Украину знает, она вся из одних проблем состоит ... В России проблем с R22 нет пока и не предвидится ...
28.01.2011 в 12:21:33
берите, сэкономите. проблем с 22 я тоже не вижу.
28.01.2011 в 20:24:07
Спасибо кто откликнулся сегодня взял Panasonic 12 GKD на R-22
pusander написал : В России проблем с R22 нет пока и не предвидится ...
Я думаю у нас в Украине тоже не должно их быть.R-12 до сих пор же есть.
pusander написал : берите, сэкономите.
Экономия на установку это прилично.При какой температуре лучше сделать установку?И еще такой вопрос плохо ли отразится на работе кондея излишняя мощность?
29.01.2011 в 07:42:53
саня 17 написал : При какой температуре лучше сделать установку?И еще такой вопрос плохо ли отразится на работе кондея излишняя мощность?
По температуре значения не имеет, а вот избыточная мощность для системы с каппиляром - смерть компрессора ...
29.01.2011 в 11:24:41
саня 17 написал : Экономия на установку это прилично.При какой температуре лучше сделать установку?И еще такой вопрос плохо ли отразится на работе кондея излишняя мощность?
запуск лучше перенести на плюсовые температуры. смотря какой запас по моще. если у вас комната 5 на 5, плазма на пол стены и солнечная сторона, то в самый раз
29.01.2011 в 13:29:14
Комната 5на4 2.60 высота, 2окна юг,2 восток окна не большие часный дом.А смежная комната не всчет?
29.01.2011 в 14:03:38
саня 17 написал : А смежная комната не всчет?
Нет ...
29.01.2011 в 14:24:20
Ситуацию ничем не исправишь?Или как продлить ему жизнь?
29.01.2011 в 17:12:53
саня 17 написал : Ситуацию ничем не исправишь?Или как продлить ему жизнь?
Если оборудование куплено, то есть шанс его правильно настроить, но нужен грамотный спец в климатике, хорошо знающий работу гидравлики ... Ну и желательно регулятор давления конденсации поставить ...
01.02.2011 в 21:52:26
саня 17 написал : ... плохо ли отразится на работе кондея излишняя мощность?
Бориска66 написал : ... избыточная мощность для системы с каппиляром - смерть компрессора ...
Как так ??? Если по расчетам нужна семерка, а я ставлю девятку - разве это плохо ?
