!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.09.2006 в 07:08:24
конкретно в СПБ можно ставить :
  1. чугун
  2. стальные панельные и трубчатые (в отличии от других городов стоят великолепно , по 20-40 лет, пример - РСВ1)
  3. биметалл
5 люминь - с большой оглядкой. В среднем по городу рН находится на нижней границе (8.5-8.7)но в начале сезона доходит до 9.5 .
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
19.09.2006 в 11:05:49
Выбираю что поставить в квартиру 8этаж (10этажны дом) по проекту идут название точно незнаю наверное конвекторы (труба с металлическими пластинами), хочу поставить биметалл РБС-500. Смущает диаметр внутренней трубы 19мм, можел ли он забиться от плохой воды?
Roman
Roman
19.09.2006 в 15:16:24
Tresh написал : Вопрос модератору - а что темы не разбиваются на страницы? Данная тема уже перевалила за 300Кб
Выставляйте у себя в настройках количество сообщений на странице. Сейчас оно у Вас по умолчанию - 100 сообщений на страницу.
21.09.2006 в 13:27:58
Roman, спасибо, со страницами понятно.
Сообщение от DmitryDas
Был на строительном рынке, видел секцию Сантехпрома, разрезанную продавцами. Измерил внутренний диаметр вертикальной трубы - примерно 13-14мм (пишу примерно, потому что измерять было неудобно, т.к. они разрезали вдоль канала и вынули четверть). Толщина стальной стенки 2мм.
У разрезанного Global Style примерно такой же диаметр трубы, но толщина стальной стенки меньше - 1.5мм. Соответственно РБС и весит больше - секция 3кг, а Global - 2кг.
Может ли канал забиться - вряд ли, в любом случае это наверное наибольший вертикальный канал из биметаллов. У радиаторов Sira два вертикальных канала - более узких (наверное 9-10мм).
Есть еще биметалл чешский Bimex полностью внутри стальной, но в разрезе я его не видел. Имхо по дизайну он получше Global Style, но вот совсем недавно стали появляться Global Style Plus - новая модель улучшенного дизайна - скругленный верх.
Еще видел биметалл Bilux - весьма приятный дизайн, напоминающий Sira RS, т.е. скругленный верх и немного скругленный перед. Как и у Sira две тонкие вертикальные трубки.
21.09.2006 в 13:30:13
To ALL
Кстати о дизайне.
Все продающиеся радиаторы белого цвета.
Мне кажется, что если обои в квартире не белые
или очень светлые, то это белое пятно радиатора не очень хорошо смотрится, т.е. плохо вписывается в интерьер.
А что вы думаете по этому поводу?
ЗЫ. Покрасить в другой цвет имхо затруднительно,т.к. весьма неудобно красить поверхности ребер, которые видны и сбоку и сверху.
01.10.2006 в 23:37:12
Про Rifar
Привезли мне его из Москвы в 2005. Тогда только появились. Много тут всякого бреда почитал. Что имеется у меня: 1) Сталь в горизонтальной точно стоит, не менее 3мм. Вертикальная не знаю, пилить не видел смысла, но надеюсь т.же 2) Диаметр вертикальной внутренней трубы 1/2", в отличии от Sira с её 3/8", как это было на то время. Сейчас не знаю, но сомневаюсь, что что-нить изменилось. А это чуть ли не самое главное, т.к. по трубам отопления такое "летает" в страшном сне не приснится. ИМХО Sira забьётся быстрее. 3) Дизайн - не скажу, что Sira "сливает", но по виду изделие исключительно европейского уровня. Остатков литья нет, окраска равномерная без оплывов. Сколов нет. Сравнивать есть с чем :-(. В других комнатах стоят купленные ранее СТАЛ-500, а там всё это имеется по полной программе :-(. При всем при этом на последних уже после первого сезона на стыках секций начала проступать смазка из колец, а на RIFAR ничего подобного даже и близко нет. Теплоотдача субъективно выше, чем у СТАЛ-500. А у него она т.же немаленкая, порядка 170 Вт, если не ошибаюсь. Но видимо за счёт большего кол-ва и другой формы рёбер ( кстати, почти Sira ;-) ) конвекция у него будет посильнее.
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 00:04:53
скажите, плз, а "Интерма" - это хорошие радиаторы ? Модель хочется "Врубель+", она почему-то не представлена на сайте, но на нее у меня скидка :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.10.2006 в 06:57:11
2тупая блонди вот оно, непостоянство :D
не прошло и пары дней , как получена скидка на новую модель, и старая забыта :D
теперь > скажите, плз, а "Интерма" - это хорошие радиаторы ? Модель хочется "Врубель+", она почему-то не представлена на сайте, но на нее у меня скидка
а было
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19622
30.09.2006
Правда ли люди бают, что р-ры "Интерма" очень хороши, особенно модель "Вербель+" ? Думаю использовать 30% скидку, но так ли они хороши ? И 2) Можно ли сейчас в Москве менять р-ры ? Слово сейчас ключевое Спасибо
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 08:14:09
!A_n_d_y! написал : не прошло и пары дней , как получена скидка на новую модель, и старая забыта
ой, простите за дезу...Художественное начало победило :) Спасибо, Энди !:) Модель "Вербель+", сегодня еще раз уточню, почему ее нет на сайте...Может, старая :) Так что по поводу "Интермы"?:)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.10.2006 в 08:41:58
2тупая блонди
А какая интерма ? не эта ? :D http://www.interma.ru/company.php
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 08:43:42
!A_n_d_y! написал : А какая интерма ? не эта ?
эта :) спасибо :)Поняла, пишется как здесь :) Насосное оборудование фирмы WIRBEL :):):)http://www.interma.ru/catalog/nasos_1.php о как :)и ничего про радиаторы :( выясню :)
