alvo
alvo
12.09.2006 в 13:02:26
2!A_n_d_y! , А насколько эта альфа влияет в конечных ваттах отдаваемых радиатором ? Хотябы порядок цифр-процентов.. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2006 в 13:30:43
rustik68 написал : подвод двухстояковая полдюймовка – вход и обратка, теплоноситель подаётся сверху, стоит байпас
Никак не соображу - зачем байпас в двухтрубке?
vova123
vova123
Томск
12.09.2006 в 13:49:57
есть два вида би - с полным каркасом из железа и только с вертикальными трубками. смотри на сайте производителя.
те, кто делает только с вертикальными трубками утверждают, что у горизонтальных толстые стенки - они и так выдержат давление и не сгниют
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.09.2006 в 18:06:00
2alvo уменьшает в пределах до 10-15 процентов.
13.09.2006 в 18:12:55
К вопросу о толщине стенки БИ
«Сантехпром-БМ» РБС-500
http://www.santexprom.ru/moreproduct.php?id=15 "Закладной элемент изготовлениз З-х стальных труб с толщиной стенки: вертикальной трубы - 2,5 мм ,горизонтальных - 4,0 мм герметично сваренных между собой."
13.09.2006 в 18:15:35
Вопрос модератору - а что темы не разбиваются на страницы? Данная тема уже перевалила за 300Кб
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.09.2006 в 06:11:09
2Tresh И что самое интересное, судя по сайту у них в ассортименте нет трубы с толщиной стенки 4 мм :) http://www.santexprom.ru/pricelist.php?id=42 У китайцев берут?
14.09.2006 в 13:19:04
Позвонил на завод и задал им этот "каверзный" вопрос:) Сказали, что они трубы не производят, а закупают у других наших заводов. Часть этих труб продают. Трубы с толщиной стенки 4мм не ходовые, поэтому их закупают только для собственных нужд, поэтому их и нет в их прайсе.
По трубам, используемым в РБС-500 уточнили, что вертикальная труба 19 х 2.0, горизонтальная 38 х 4.0 Вот такой ответ я получил. Выразил пожелание, чтобы на сайте они подправили информацию.
16.09.2006 в 12:15:19
[QUOTE=!A_n_d_y!]Спасибо, Вам и всем форумчанам за ответы, покаместь не до радиаторов - меняя остекление на балконе при демонтаже старого изрезал руки.
!A_n_d_y! не понял только что такое: "диагональ КМС " 2 ВТБ! У меня вообще непонятная система проведена: рядом идёт два стояка подача и обратка, но батареи подключены не параллельно системе, как это принято для 2-трубки, а от подачи идёт по два отвода, соответственно перед врезкой батарей стоит байпас, после которого стоит отеч.регулятор.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.09.2006 в 13:24:01
коэффициент местного сопротивления -КМС диагональ - диагональное подключение радиаторов
SerBoroz
SerBoroz
18.09.2006 в 18:04:30
2!A_n_d_y! Конкретно в Санкт-Петербурге можно ставить алюминиевые (Глобал, Калидор) или биметаллические (Рифар) исходя пока из условия характеристик теплоносителя поступаемого от ТЭЦ.
Ходил в "жилконтору" в приемной что-либо добиться по поводу бумажного оформления не удалось ... дадим квитанцию об оплате. Пошел к "исполнителям" ... те - можно договориться в удобное время после работы, в выходные - цена работы по установке одного радиатора 2,5 т.р (без стоимости комплектующих). На первый вызов (говорят) осмотрим что нужно вам купить, когда купите придем поставим. А ведь они обслуживают не один дом в районе. Могу легко все сделать сам, только воду спустить нужно "официально", но хочется как лучше, а получается как всегда.
