ERV
ERV
Железногорск
08.02.2011 в 07:19:39
chico63 написал : Вот ещё часика 4 посвятил девайсу - вырезал по размеру саму столешню из дюраля и всё точно подогнал и подсобрал
Фоты где? ГДЕ ФОТЫ??? :mad:Народ требует зрелищ!:a
chico63
chico63
Щелково
08.02.2011 в 10:28:59
ERV написал : у меня подшипники 10х3х4 мм.
Это те, которые штатно стоят на фиолентовской подошве, я правильно понял ?
ERV написал : Фоты где? ГДЕ ФОТЫ??? Народ требует зрелищ!
Фоты только после изготовления девайса и уборки помещения будут . Там же стружки одной люминиевой получится с полведра.:a Да и когда торцовкой пилишь - весь уделаешься с головы до ног в стружке, а резьбу нарезать - маслице надо. Короче, руки как у кочегара ( хорошо хоть не мордЛа лица ).;) А фотик у меня хороший , полупрофессиональный - жалко его лапать грязными ручками да и подготовить "фотостудию" нужно время и некоторые физическия усилия метлой. :( Так что,звиняйте, но пока только буквенная инфа.:)
Но как Только - так Сразу.:yu
ERV
ERV
Железногорск
08.02.2011 в 11:30:55
chico63 написал : "у меня подшипники 10х3х4 мм." Это те, которые штатно стоят на фиолентовской подошве, я правильно понял ?
Штатно там твердосплавные сухарики, а подшипники - я колхозил.
solder
solder
10.02.2011 в 21:13:27
Может кто подскажет размеры сечения с-профиля что вклеивают в столешницу для прижима упоров?
chico63
chico63
Щелково
10.02.2011 в 21:45:58
solder написал : Может кто подскажет размеры сечения с-профиля что вклеивают в столешницу для прижима упоров?
Да какой найдёте или сами сделаете из прямоугольной или квадратной алюминиевой трубы . Ширина самого паза обычно не менее 6 мм - чтобы самый подходящий болт или лучше барашковый винт М6 проходил в прорезь. А закладную гайку сделаете в соответствии с внутренними размерами вашего профиля. Вообще, усилие прижима упора не требуется слишком большое , так что никаких особых ограничений нет .
solder
solder
10.02.2011 в 23:06:03
chico63 написал : Вообще, усилие прижима упора не требуется слишком большое , так что никаких особых ограничений нет .
Согласен, М6 наверное самое оптимальное, я вот про совместимость думаю - если если потом ставить покупной упор например от Инкра.
chico63
chico63
Щелково
11.02.2011 в 00:07:54
solder написал : я вот про совместимость думаю - если если потом ставить покупной упор например от Инкра.
Не совсем понятно, какой упор вы имеете ввиду .
Если простой параллельный - то можно использовать кусок алюминиевого уголка , трубы, полосы с просверленными по краям отверстиями под барашковый винт . Если какой-то спецупор с транспортиром , то наверняка - он может ложиться на ровный стол. Ведь если вклеивать С-обр профиль в столешницу - то это надо делать заподлицо с основной поверхностью, так же , как это имеет место быть, например, на обычном фрезерном столе обычного фрезерного станка.
Поэтому скорее всего там можно просто просверлить те же 6 мм ответстия под болты. Или изготовить несложные детальки для прижима, ну конкретно, конечно, это можно сказать только после изучения чертежа инкровского упора. Я вообще буду делать параллельный упор с возможностью его поворота на любой угол, только буду использовать для выставления угла скорее всего отдельный электронный угломер , ну или отдельный механический-металлический. Для этого нужно только в профиле упора с одной стороны просверлить отверстие под винт , а с другого конца профрезеровать продольный сквозной паз шириной , равной диаметру отверстия , или сделать пазы с обеих концов профиля . Ессно, сам упор должен быть длиной не менее длины гипотенузы ,ну по Пифагору посчитать нужно.
solder
solder
11.02.2011 в 11:11:06
Да, с-профиль вклеиватся будет в столешницу. Вот такой упор, угловой: http://www.incra.su/online-store.html?page=shop.browse&category_id=30&vmcchk=1
Точность большая не нужна, градуса-двух хватит
Или вот: http://www.wolfcraft-online.ru/files/store_apendix_large24194_302.jpg
Продольный упор тоже нужен будет: http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24316
Вообще идея сделать универсальный стол для лобзика, циркулярки, фрезера и может болгарки. На картинке и на видео понравился верстак Wolfcraft master cut 1000, жалко что его немецкое качество оказалось хуже китайского: разметка стирается сразу же, а упор не держит угол :(. Была бы качественная вещь, взял бы. Или цена была бы в три раза меньше - дарабатывал бы.
Вот интересная идея стола для фрезера/циркулярки: http://archiwood.com.ua/catalog/108/article/41/Stol-dlya-frezera-svoimi-rukami.htm http://archiwood.com.ua/catalog/108/article/53/Upor-dlya-tsirkulyarki.htm
Но я бы добавил ещё лобзик, а "посадочные места" инструментов в столе возможно совместил бы.
Спех
Спех
11.02.2011 в 14:13:41
Вроде бы проскакивало в теме про абразивные "пилки". Но вставлю ролик, чтобы не затерялся.
chico63
chico63
Щелково
11.02.2011 в 14:42:06
solder написал : Да, с-профиль вклеиватся будет в столешницу. Вот такой упор, угловой: http://www.incra.su/online-store.htm...id=30&vmcchk=1
Кстати, у меня есть две основные детали от этого упора - транспортир и клювик. Они изготовлены из 3 мм нержи.
Делал Алексей Сафонов
http://automatictool.ru/ Я брал их ( вроде даже 2 комплекта есть ) у него в Долгопрудном с год назад для своего Универсального направляющего аппарата
http://chicotools.narod.ru/ , но потом решил использовать электронный угломер-линейку - хоть и дороже, но поточнее и поудобнее. Могу продать, если что, они мне без надобности теперь.
solder написал : Продольный упор тоже нужен будет: http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24316
Это и есть так называемый Поперечный упор - он ограничивает перемещение детали поперёк основному направлению подачи - отсюда и название - поперечный.
solder написал : Вообще идея сделать универсальный стол для лобзика, циркулярки, фрезера и может болгарки. На картинке и на видео понравился верстак Wolfcraft master cut 1000, жалко что его немецкое качество оказалось хуже китайского: разметка стирается сразу же, а упор не держит угол . Была бы качественная вещь, взял бы. Или цена была бы в три раза меньше - дарабатывал бы.
Вот именно поэтому - у меня уже с год в голове имеется продуманная конструкция Универсального верстака ( о нём упоминается и на моём личном сайте ) , которая будет значительно удобнее и универсальнее даже знаменитого фестуловского верстака MFT 3 .
Я уже давным давно прошерстил практически все промышленные и самодельные конструкции подобных столов на профильных форумах и сайтах производителей. Только этот мой стол-верстак не будет дешёвым , потому как там будут использоваться недешёвые алюминиевые профили, но, думаю, и не дороже фестуловского обойдётся, только на порядок более функциональный будет.
Ну вот сейчас доделаю этот столик для лобзика - сами всё увидите ( у меня ничего не клеится , ну кроме , может быть , каких нибудь антифрикционных резинок на ножках ).
Большой Универсальный верстак-стол - это практически то-же самое, только побольше размером, побольше пазов и ещё одна важная дополнительная деталь будет там. Ну а основной принцип - и там и там один и тот же. Циркулярку я принципиально не собираюсь ставить В стол , а почему - уже писал выше в этой теме ) , а вот обычная ручная циркулярка у меня будет ездить по моей же направляющей , фиксируемой СВЕРХУ на верстаке, в любом нужном положении.
chico63
chico63
Щелково
11.02.2011 в 14:45:40
Спех написал : Вроде бы проскакивало в теме про абразивные "пилки". Но вставлю ролик, чтобы не затерялся.
Зашибись ! :clapping Только где купить такую готовую ? Или придётся опять самому делать ? :( Эта прибамбасина-напильник вполне встанет в роликовый направляющий узел - получаем ещё и типа замену ленточного напильника :p .
