Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
07.12.2011 в 17:53:04
Антон-Ка написал : буду использовать подшипники для роликовых коньков (608-й подшипник) из-за их доступности.
Мелких подшипников можно в старых HDD наковырять
coms
coms
Чита
09.12.2011 в 06:56:06
chico63, плз, замерьте, сколько на вашем алюминиевом профиле толщина стенки и крышки в том месте, где собственно с-образный паз. перебрал у себя все профили - почти везде 1.2 мм, мне кажется, тонковато будет, выгнет со временем болтами, что направляющие будут фиксировать.
chico63
chico63
Щелково
09.12.2011 в 10:31:42
coms, - у меня профили одни из самых толстых, если не Самые ТОЛСТЫЕ - 2.2 мм вроде толщина. Угловой сухарь внутри - тоже дюралевый 90х90х20х20 мм, фрезерованный на фирме, кто торгует этой системой профилей. Говорю вам ещё раз - не занимайтесь ерундой, а сварите из стальной трубы 40 или 50 с толщиной стенки не менее 2 мм. На неё уже привинчивается мелкий профиль с пазом. Из алюминия будет более-менее нормальной только литая конструкция с множеством рёбер. Либо из толстенного и здоровенного алюминиевого профиля.
chico63
chico63
Щелково
22.04.2012 в 23:38:37
Наконец-то дошли руки сделать универсальную траверсу:yu для установки на любой обычный стол. Нужно будет только просверлить в столешне 4 отверстия 10 мм под крепёжные болты М10 фланца траверсы. Также в столешню стола нужно будет врезать заподлицо крепёжную металлическую пластину с установленным на ней лобзиком. Траверса двойной Г-образной формы - это позволяет торцевать и длинномеры не переставляя траверсу, как это необходимо было делать ранее . Сделал попроще и пластину крепления роликового узла к траверсе. Теперь не нужно морочиться с фрезерованием двух пазов, а можно всё просто аккуратно сварить и зачистить. Да и поудобнее зажимать один барашек большого размера, чем пару значительно меньшего. Для работы нужен сварочный аппарат, маленькая болгарка и дрель. Вот фото готовой траверсы ( сделал сразу пару. на всякий случай ) , она варится из трубы 50х50х2 и пары кусков уголка 50х50х5. Пластина крепления роликового узла показана пока в разобранном виде, чтобы было понятнее - сварится попозже. Закладной болт в Т-образный паз сделан из обычного болта М12 путём обточки его головки для лёгкого вхождения и перемещения по пазу.
chico63
chico63
Щелково
03.05.2012 в 11:59:20
В готовом виде универсальная траверса выглядит так
Барута
Барута
Анапа
03.05.2012 в 16:00:39
chico63,
Спасибо, как всегда - на высоте!
ChVA
ChVA
03.05.2012 в 19:37:28
Очень здорово. Солидно.
Aurika
Aurika
05.05.2012 в 15:35:11
Какая интересная тема! Спасибо!
Наум
Наум
01.08.2012 в 21:13:07
Спех написал : Что-то я не понял. Американскому потребителю торговля предлагает сей "узко специлизированный инструмент" от Роквелла. Европейскому потребителю Наутехник предлагает свою приспособу. А наши торгули (и производители тоже?) за нас решили, что нам всё это не нужно, а нужен нам верстак за 300 баксов?!
Форумчане, не молчите, проголосуйте - купите ли вы оригинальный инструмент Rockwell BladeRunner RK7321, если он будет продаваться в РФ по цене 170 USD (5100 руб.) ? Купите ли вы китайскую копию Rockwell BladeRunner RK7321 от Интерскола, Диффузион Инструмента, Зубра, Калибра - за меньшую цену?
У Rockwell BladeRunner RK7321 напряжение в сети 120V ~ 60Hz ...- не подходит к нашему. А жаль.
ChVA
ChVA
01.08.2012 в 21:35:50
Для этого трансформаторы продаются, не проблема.
Наум
Наум
01.08.2012 в 22:51:48
какой трансформатор (преобразователь) посоветуете и в какой ценовой категории? Спасибо, если не затруднит ответить! Я нашел порядка 100 дол. и габаритные.
