Спех
Спех
30.01.2011 в 19:00:31
ERV написал : У обоих станочков я не увидел (может и есть) регулировку расстояния между подшипниками - для пилок разной толщины.
Скорее всего подшипники поджимаются к пилке рычажком, который оператор в ролике №9 поворачивает перед самым пилением. __
левша
левша
Казань
30.01.2011 в 19:03:27
площадку можно вообще снять и закрепить лобзик в те же отверстия через стол. только отверстие будет побольше чтоб кроме пилки механика проходила. видел в ОБИ столик с верхними роликами рубля полтора стоит- металлическая пластина примерно 30*30. Но для себя только из фанеры- сильная вибрация металл гудеть будет лучше что нибудь потяжелее.
ERV
ERV
Железногорск
30.01.2011 в 19:40:47
helmutivan написал : Какие там на фиг чертежи?Вы смеётесь??
Нет, конечно, мне толщина фанеры интересна.
левша написал : видел в ОБИ столик с верхними роликами рубля полтора стоит
Ну вот и первые китайские аналоги объявились!
Ves
Ves
Тверь
30.01.2011 в 20:15:52
helmutivan написал : Я просто попробовал пильнуть фанерку(сердечко на фотке) в таком положение,-мне понравилось..
А так можете? :) http://www.youtube.com/watch?v=YXW55S4X9zo&feature=player_embedded
Feelgood!
30.01.2011 в 20:27:19
Ves написал : А так можете?
...ещё я не могу слетать на луну...-леталки нету:).. а ролик этот видел давно,-внушает:)...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
30.01.2011 в 20:30:30
ERV написал : Штатный вентилятор - да не на всех, но пылеотсос - на всех, можно в него дуть.
Оказалось, что даже пылеотсос есть не на всех лобзиках. :) Сам видел Макиту без возможности подключить пылеотсос.
ERV написал : Периодически почистить от опилок любимый инструмент.
Так потому и не хочется так переворачивать, что любимый. :)
ERV написал : Про защиту лобзика от потери питания впервые слышу - на болгарках и пилах - это да.
Да, спутал с другими агрегатами. Но не удивлюсь, что скоро появятся и на лобзиках. :)
Спех
Спех
30.01.2011 в 20:55:44
В описании Rockwell Bladerunner сказано про резиновое уплотнение, через которое вставляется пилка, и которое защищает держатель пилки и механизм, расположенный ниже под столом. Insert the new blade through a rubber seal that protects the blade mechanism below.
n-p-n
n-p-n
30.01.2011 в 22:17:28
Да идея здравая. Больше всего у лобзиков достаёт, что рез плохо видно. Ну и 2-мя руками детальку вертеть тоже - гут.
chico63
chico63
Щелково
31.01.2011 в 00:57:43
Спех написал : Есть лобзиковая опция и в наборе Power8 Workshop. Лобзик устанавливается вверх ногами в универсальный стол, сверху есть упор для пилки.
Сегодня уже видел этот набор в Домовитом , стоит около 20.000 . Солидный наборчик в чемоданчике . Только там вроде нет поддержки для лобзиковой пилки сверху, ну такой с роликами-подшипниками, как у других девайсов
Спех написал : Я в доле на поддерживающую загогульку.
Скоро вместе подумаем, как лучше сделать , мне чуть-чуть доделать тумбочку осталось . Надо только ещё найти маленькие подшипнички .
Спех
Спех
31.01.2011 в 01:24:49
chico63 написал : Надо только ещё найти маленькие подшипнички .
у Энкора-Корвета как запчасти для фрез идут.
левша
левша
Казань
31.01.2011 в 09:41:02
на "виселицу" думаю фанеру 25 мм пустить, на нее кусочек 12 фанеры 3*10 см- вертикальный ход/фиксация барашком. Для обжима пилки думаю достаточно несколько шайб на одну ось-с двух сторон,не те скорости чтоб подшипник переводить-в самом лобзике то подшипника нет (у меня "филя", по направляющей валик металлический ходит и все). А пилить в стационарном положении понравилось- мелкие детальки из оргстекла нарезать было здорово.Только вибрация сильная,подумываю для этого дела легкий лобзик взять. если рукой подправлять и корректировать линию то нормально пилит и без верхней направляющей, а когда деталь по направляющей ведешь- уводит.Тут какие мысли-каждому инструменту своя работа. для прямолинейного реза однозначно циркулярка, а криволинейный пил-лобзик рулит. Как исключение- пилить по-радиусу- если заготовку вращать вокруг оси то пилку уводит и тут без верхнего прижима не обойтись.
