Косожихин
Косожихин
30.01.2011 в 17:24:05
Zhek@ написал : поподробнее плиз
Кислородная дифузия.
Zorg{Perm}
Zorg{Perm}
Чайковский
31.01.2011 в 14:11:46
ну так что ?? ГОСПОДА !!! как сама схема подключения второй батареи, будет работать?
зы и если мне кто-нибудь скажет на чем собрать эту схему - то я буду рад (если ППР нельзя, хоть со стекловолокном, хоть с армировкой внешней люминькой)
Косожихин
Косожихин
31.01.2011 в 14:46:02
Ставил батареи на лоджию. Батарея была через стенку и длина подводов была примерно до полу метра. Подключал так, после перемычки краны, далее тройники и подключение приборов собственно. Розлив верхний, система однотрубная была, по 8 секций. Полёт нормальный 2 год.
Zorg{Perm}
Zorg{Perm}
Чайковский
01.02.2011 в 01:28:34
!!! Измененная схема подключения !!!!
Привет всем еще раз
в связи с изменениями планов на материал труб (теперь будет точно железо :)) я пересмотрел схему монтажа батареи на лоджии, ушел на другой стояк, и батарея будет стоять теперь с правой стороны лоджии (исходная схема в 1 сообщении), вот что получилось:
т.е. - делаю обвязку по диагонали батареи в комнате, паралельно подцепляюсь и прохожу через стену в 70 см в лоджию, там на торцевой стене монтирую батарею с простой подводкой (верх/низ с одной стороны) . На батарею в комнате ставлю кран для регулировки, чтобы была возможность перекрыть батарею в комнате не перекрывая батарею в лоджии краны маевского на каждой батареи естественно будут
Будет работать или нет ????
Zorg{Perm}
Zorg{Perm}
Чайковский
02.02.2011 в 08:31:32
есть еще вариант - сделать выход из первой батареи - подать на вход второй, а уже выход второй - во вторую трубу стояка, так сказать последовательно включить обе батареи
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2011 в 17:36:22
оставьте радиаторы в зале и в кухне на стене, а на лоджию проведите электрический теплый пол, поверьте так будет гораздо комфортнее, радиаторы на лоджии не согреют вам плитку на полу лоджии и будет неприятно ходить без тапок. а с теплым потом радиаторы вам на лоджии не понадобяться, а при ходьбе босиком будете только удовольствие получать...
stager
stager
02.02.2011 в 20:56:53
Вот вариант когда я ничего против электрическихТП не имею и никакой самодеятельности с ЦО.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2011 в 21:14:40
stager написал : Вот вариант когда я ничего против электрическихТП не имею и никакой самодеятельности с ЦО.
нутк, вариант потому что не из воображения, а из жизни, заказчик очень остался доволен, и я тоже когда у него был в гостях...
Zorg{Perm}
Zorg{Perm}
Чайковский
02.02.2011 в 22:47:29
все понятно с вами ....
но извините, платить такие бабки за отопление плюс к этому еще платить не хилые бабки за электричество - это просто трындец полный....
если УК не хочет регулировать температуру теплоносителя в ЦО и выставляет счета по максимум - вот я и буду пользоваться этим всем по максимуму. когда в 3-х квартирах из 40 сделаны на лоджии зимнии сады с остеклением от пола и батареи прямо с улицы видно, у других сделаны "теплые" лоджии (без утепления стенок по нормальному, просто вынос батареи) За тепло в доме платим по счетчику, все эти "теплые" лоджии не учтены ни у кого и я буду такой хороший, платить бабки за эл-во обогревая лоджию свою и платить бабки за тепло, обогревая свою квартиру и лоджию соседа ?? какие вы тут все правильные .....
ЗЫ хочу счетчик по теплу отдельный, только на свою квартиру.... (с этого года во всех новых домах всех застройщиков обязали установку тепловых счетчиков в каждую квартиру на отоплении , жалко, что этот закон не вступил в силу 2 года назад)
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2011 в 22:59:01
делайте как хотите, только теплый пол на лоджии делайте обязательно, водяной или электрический дело ваше, такой кайф стоишь зимой босиком на балконе, и греешься :) заказчик у которого мы делали ТП, особо не заметил увеличения счета за свет....
только еще важно утеплить хорошо, слой керамзита побольше на лоджии чтобы в уровень с порогом, потолок и стены техноплексом потолще, и тщательно заделать все швы...
frostow
frostow
Киров
04.02.2011 в 18:50:51
Не хотите платить,делайте индивидуалку,вешайте хоть в туалет,хоть под ванну,да хоть весь потолок увешайте,всё будет работать. Насчёт схемы,такая должна работать,а последовательно как Вам подсказали,будет ещё лучше.И ещё далеко не факт того что верхняя труба это подача,как вы писали.
