Aobmen
Aobmen
03.02.2011 в 22:18:47
из потолка выходят 3 кабеля: как узнать какой из них что ? я так понимаю это плюс, минус и земля. Верно ?
avmal
avmal
03.02.2011 в 22:46:47
Aobmen написал : из потолка выходят 3 кабеля
Вы хотели сказать три провода?
Aobmen написал : как узнать какой из них что ? я так понимаю это плюс, минус и земля. Верно ?
Может быть фаза после выкючателя-рабочий ноль-защитный ноль, а может быть две фазы после выключателя -рабочий ноль ... Пока вы нам не скажете, мы об этом не узнаем.
йцукер
йцукер
Рязань
04.02.2011 в 10:31:55
Aobmen написал : они должны быть в комплекте ?
Обычно туда кладут всякий мусор ;) поэтому лучше сходить и купить нормальный крепёж. Вам же под этой люстрой ходить.
Aobmen написал : из потолка выходят 3 кабеля: как узнать какой из них что ? я так понимаю это плюс, минус и земля. Верно ?
А выключатель в этой комнате одноклавишный? двухклавишный?
Aobmen написал : плюс, минус и земля. Верно ?
Нет, не угадали. :)
ssolovov
ssolovov
04.02.2011 в 12:29:43
Aobmen написал : Надо ли его снимать для такой люстры ?
Вы уже наверное сняли, но может быть кому-то пригодится... Я не стал снимать крюк, т.к. эта люстра не вечная... Вдруг потом понадобится? Соорудил из подручного материала петлю, прикрепил к крестовине и повесил на крюк. Кстати, такое решение позволило повесить люстру одному. Сначала сделал временный подвес из крепкого шнура так, чтобы люстра висела сантиметрах в 15 от потолка. Этого достаточно, чтобы спокойно подключить провода. После подключения люстру перевесил на стационарный подвес. Получилось сантиметров 6...7 до потолка. Получившийся небольшой перекос из-за неравномерного распределения веса был скомпенсирован двумя пластиковыми штырями.
Aobmen
Aobmen
06.02.2011 в 12:36:56
йцукер написал : А выключатель в этой комнате одноклавишный? двухклавишный?
двухклавишный, хотя со старой люстрой свет включался от одной клавиши итак: если у меня 2 клавиши для включения света, из потолка выходят 3 провода (все белые), а в люстре также есть 3 провода красный, жёлто-зелёный и чёрный), как определить что куда подключать ? или с помощью чего ?
Victor
Victor
06.02.2011 в 12:42:38
Тестер есть?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 12:51:01
Aobmen написал : а в люстре также есть 3 провода красный, жёлто-зелёный и чёрный
Фаза, ноль, заземление (корпус люстры). Управлять вкл – выкл (одной клавишей). У Вас индикатор (без батареек) с неонкой есть?
avmal
avmal
06.02.2011 в 12:53:50
Aobmen написал : из потолка выходят 3 провода (все белые), а в люстре также есть 3 провода красный, жёлто-зелёный и чёрный), как определить что куда подключать ? или с помощью чего ?
Если индикаторной отвёртки нет, то можно методом тыка, подключая чёрный и красный провода люстры к двум из потолка в разных комбинациях, пока одной из клавишь люстра не будет включаться. Ж/зелёный провод никуда не подключайте.
Aobmen
Aobmen
06.02.2011 в 14:09:56
avmal написал : можно методом тыка, подключая чёрный и красный провода люстры к двум из потолка в разных комбинациях, пока одной из клавишь люстра не будет включаться
только что попробовал. К сожалению, света нет, хотя когда я первый раз включил, лампочка зажглась и погасла (быть может перегорела), пришлось вторую подключать к люстре, но после этого в разных комбинациях ничего не горит :(
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 14:23:34
Давайте остановимся на индикаторе! Итак, он есть?
Aobmen
Aobmen
06.02.2011 в 14:34:49
Bladiclab написал : Давайте остановимся на индикаторе! Итак, он есть?
к сожалению, нет а это что вообще ? индик. отвертка ?
