DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 16:22:06
Здравствуйте.Помогите разобраться. Имеется конвекционная печь для выпекания кондитерских изделий. На ней стоит двигатель 0.75кВт которых циркулирует воздух в камере. В последнее время он стал сильно греться,срабатывает тепло реле РТИ 1307,на экране пишется ошибка о аварии вентилятора камеры. Через минут 5,двигатель остыв,может продолжать работу. Я проверял токи и сопротивления обмоток,на случай виткового замыкания. Там все в порядке токи одинаковы,сопротивления тоже. Ток плавкой вставки на тепловом реле стоит на максимуме 2.6А. Что может быть?
avmal
avmal
31.01.2011 в 16:31:07
DEPP написал : Что может быть?
Подшипники?
VladislavV
VladislavV
31.01.2011 в 16:31:26
Подшипник заело? Нагрузка возросла?
avmal
avmal
31.01.2011 в 16:53:36
VladislavV написал : Подшипник заело?
Разбило, разносило ... Центровка ротора нарушена.
DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 16:55:13
Подшипник нормальный,вращается свободно,постороннего шума нет,грелся бы ротор,а Греется именно корпус статора.
avmal
avmal
31.01.2011 в 16:59:35
DEPP написал : Греется именно корпус статора.
Значит межвитковое.
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 17:06:55
напряжение в норме, фазировку не путали?
DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 17:08:29
нет не путали. соединение звезда,сопротивление меж двух обмоток одинаково,токи тоже одинаковы.
DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 17:14:00
может тепловое реле накрыться?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
31.01.2011 в 17:14:10
Странно, а каким методом вы ищите межвитковое? Измерение сопротивления обмоток ничего не покажет. Нужен специальный станочек, на который помнится в советское время ложили скажем статор мотора, и вот там показывало... А если у вас межвитковое всего в двух витках, то что вы увидите измерив сопротивление? Ничего.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
31.01.2011 в 17:14:56
avmal написал : Значит межвитковое.
Стопудово.
