DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 17:23:18
а с чего межвитковому произойти. Новое оборудование,проработало всего месяц-полтора
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 17:23:58
DEPP написал : может тепловое реле накрыться?
ну так а сколько ток то рабочий и как понять:
DEPP написал : меж двух обмоток
а где третья? ноль к двигателю подключен?
DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 17:27:53
Подключен.Ток на всех обмотках 1.35А.
DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 17:29:47
я измерял сопротивление между обмотками. Rab,Rbc,Rca
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.01.2011 в 17:46:32
Измерьте токи двигателя пофазно...
avmal
avmal
31.01.2011 в 17:47:11
DEPP написал : а с чего межвитковому произойти.
Дефект изоляции обмоточного провода, повреждение изоляции при закладке обмоток в пазы статора ... Причин может быть много.
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 19:35:00
DEPP написал : Подключен.Ток на всех обмотках 1.35А.
раз ноль подключен (обычно его не подключают, только землю) то фазы все на месте? (мож на двух крутится...)
юра Т
юра Т
31.01.2011 в 19:38:06
DEPP написал : Ток плавкой вставки на тепловом реле стоит на максимуме 2.6А
DEPP написал : Ток на всех обмотках 1.35А.
или реле неисправно, или у Вас идет перекос токов по фазам, да и что за плавкая вставка такая? (может ток уставки?) на сколько сильно греется двигатель, рука терпит?
DEPP
DEPP
Уфа
31.01.2011 в 19:50:12
Очень сильно греется. Руку долго не подержишь...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.02.2011 в 21:45:06
avmal написал : Дефект изоляции обмоточного провода, повреждение изоляции при закладке обмоток в пазы статора ... Причин может быть много.
Может даже как теперешнии рационализаторы обмотку лаком не пропитали. Видел как у нас теперь моторы ремонтируют ((( на пару недель как раз хватает....
4eh
4eh
Прага
02.02.2011 в 22:11:58
крыльчатка на вашем двигателе есть ? кожух крыльчатки на месте ? Не сняли - как лишнюю деталь ? двигатель потребляет номинальный ток, и греться не должен, если вы по всем фазам промеряли конечно..Посмотрите класс изоляции двигателя, если он не перематывался.. чем ближе к F тем лучше.. то что вы не можете удержать руку на работающем двигателе, еще не означает что с ним что-то не в порядке. осмотрите контакты теплухи, может греется контактное соединение .. выкиньте тепловое реле и поставьте человеческий автомат на 2.5а
