Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2011 в 18:31:24
BV написал : Как поддерживать в чистоте?
Так же, как и во всем доме. У меня везде такие потолки.
BV написал : И насчет ЦСП и тд панелей ... они паропроницаемы - ИМХО, это надо учитывать ...
Учтено. Пароизоляция Изоспан D уложена под ЦСП на обрешетку.
BV написал : Шурупы из нержи, или.... ржавые пятна через некоторое время?
Не, я не стал этого делать. Есть положительный опыт с обычными оцинкованными шурупами.
31.01.2011 в 18:52:58
вот панели пвх
Oleg Sh
Oleg Sh
31.01.2011 в 18:57:40
dyadya_fedor написал : Кроме того, смотрю на натяжные потолки в офисе... года за три - материал вокруг светильников слегка деформировался!
Это скорее всего от мощных ламп ( материал может плавиться )...для потолочных светильник оптимально: галогенка 35 ватт, а если лампа обычная то 60 ватт..
нико2н
нико2н
Самара
31.01.2011 в 19:00:22
Юбер написал : вот панели пвх
+5 моется на раз
dyadya_fedor написал : видны внутренние "ребра жесткоски", да и вообще вид - дешевый...
Купите чуть "выдвинутые" встроенные светильники. И приобретите дорогие панели :) В свое время "облизывался" картинами на ПВХ-супер, но цена :(
31.01.2011 в 19:20:18
нико2н написал : моется на раз
Да, влажной салфеткой для пластика.
нико2н написал : приобретите дорогие панели
Это точно. Тоненькие с массой расцветок.
31.01.2011 в 19:41:01
Vladimir_Vas написал : Так же, как и во всем доме. У меня везде такие потолки.
Во всем доме нет такой (100%-й) влажности как в ванной комнате.
Vladimir_Vas написал : Учтено. Пароизоляция Изоспан D уложена под ЦСП на обрешетку.
Если снаружи пароизоляции холоднее, значит со стороны ванны на пароизоляции будет точка росы.... и через время заведутся мокрицы.
31.01.2011 в 19:42:06
Vladimir_Vas написал : Есть положительный опыт с обычными оцинкованными шурупами.
В мокром помещении, с пароизоляцией снаружи?
нико2н
нико2н
Самара
31.01.2011 в 19:53:06
dyadya_fedor написал : Сложный выбор
А, если еще усложнить!?:a http://www.ortoprint.ru/catalog/murali/ Прикиньте: Все для Вас! Не находите в каталоге, так на заказ.
koris
koris
Волгоград
31.01.2011 в 20:03:19
dyadya_fedor написал : Рабочие уверяют - достаточно быстро наберет влаги, деформируется, набухнет, запузыриться и т.д.
у меня ничего не пузырится...
dyadya_fedor написал : Как "повысить" долговечность и влагостойкость потолка из ГКЛ??
финишная влагостойкая шпаклёвка (например, Ветонит ВХ) и хорошая влагостойкая краска...
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.02.2011 в 09:36:34
BV написал : Если снаружи пароизоляции холоднее, значит со стороны ванны на пароизоляции будет точка росы.... и через время заведутся мокрицы.
Это Вы не подумав написали. Зимой снаружи пароизоляции всегда холоднее, чем внутри, причем при любом ее расположении. Потому как градиент температур - он неравномерный, но монотонный и никогда не изменяет знак зимой. А точка росы с градиентом температур прямо не связана - изучайте строительную физику.
нико2н написал : И приобретите дорогие панели
Это они в магазине так смотрятся. А в натуре, на месте, выглядит дешево.
dyadya_fedor
dyadya_fedor
01.02.2011 в 11:27:26
Во-первых, спасибо всем окликнувшимся!
Во-вторых, посмотрел вчера еще раз на ПВХ-панели и лишь укрепился в мысли, что смотрятся они не... уж простите, но - дешево! :(
значит, делать будем или из ГКЛВ (просто, есть два листа в наличии) или из Аквапанели-КНАУФ (если удасться её найти).
Обзвонил магазины Леруа Мерлен в Москве, говорят - не бывает у них.
На Тимирязевской строительном рынке на вопрос "Есть ли у Вас Аквапанель или другие ЦСП плиты?" - все делали круглые глаза и щебетали "Вай-вай! Что такой? Зачэм тэбэ? Возмы гипсакартон ылы асбестовый плит..".
Итак, уважаемые опытные мастера, посоветуйте - как максимально качественно сделать потолок в совмещенном с/у из ГКЛВ (влагостойские, "зелененькие").
1) необходимо ли прокладывать пароизоляцию? Если да - то как ее положить (в притык к листу ГКЛВ? между двумя уровнями каркаса?)
Сверху до несущей плиты - примерно 10 см. Над потолком - будет идти короб системы вентиляции + проводы электроразводки (кстати, надо ли провода в гофру одеть?? обматать чем-нибудь??)
2) есть ли необходимость делать двухслойный потолок (2*12,5)??
Если да - то между слоями ГКЛВ необходимо ли что-то прокладывать?
3) чем обрабатывать (для пущей влагостойкости) кромки после нарезки листов и отверстия под светильники в ГКЛВ?
4) необходимо ли стыки ГКЛВ (прежде чем шпаклевать влагостойкой шпатлевкой) обрабатывать каким-нить герметиком?? или достаточно просто зашпатлевать с сеткой / бинтом малярным хорошей шпатлевой??
5) после шпатлевания - необходимо ли какую-нить спец. грунтовку наносить прежде чем красить опять же влагостойкой краской??
Заранее - признателен за ответы и комментарии! После завершения ремонта - похвастаюсь результатом! :)
