dyadya_fedor
dyadya_fedor
31.01.2011 в 17:05:26
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста...
Необходимо - сделать потолок в совмещенном с/у. На потолке будут - потолочные светильники, выход принудительной вентиляции.
Какие есть варианты потолков: 1) ПВХ панели / ПВХ вагонка Отбросил этот вариант - на тех ПВХ панелях, что видел, не нравится то, что в косом свете видны внутренние "ребра жесткоски", да и вообще вид - дешевый...
2) Реечные потолки - алюминиевые с / без вставок, шириной рейки от 86 до 150 мм все бы хорошо (экологичность, радость рабочих - собирать легко и т.д.), но - такие потолки у меня в башке стойко ассоциируются с туалетами в офисе, торговых центрах и т.д. Себе хочется чего-то ... более утонченного, что ли.. :)
4) разные зеркальные / алюминивые, пластиковые панели / квадраты - также отбросил после просмотра всего, что удалось посмотреть! :)
3) потолок из водостойкого гипсокартона. Рабочие уверяют - достаточно быстро наберет влаги, деформируется, набухнет, запузыриться и т.д.
На мой взгляд - было бы идеально - ровная, гладкая, белая матовая поверхность... точечные светильники... красивые тонкий потолочный плинтусок (например, перекливающийся на профилю с широким потолочным плинтусом во всей остальной квартире)... Но блин - говорят, недолговечно! :(
Как "повысить" долговечность и влагостойкость потолка из ГКЛ??
Или - какие еще есть на рынке решения для потолка? Может - какая-нить элегантная широкая вагонка с МФД покрытием?? или - что еще?
Заранее благодарю за советы и комментарии!
31.01.2011 в 17:14:32
dyadya_fedor написал : вид - дешевый...
dyadya_fedor написал : хочется чего-то ... более утонченного,
dyadya_fedor написал : Но блин - говорят, недолговечно!
натяжной
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2011 в 17:25:16
dyadya_fedor написал : На мой взгляд - было бы идеально - ровная, гладкая, белая матовая поверхность...
Согласен. Себе хотел зашить потолок сначала Аквапанелями от Кнауф. Потом от этого отказался и сделал зашивку из ЦСП "ТАМАК". Далее будет шпаклевка водостойкая на цементной же основе и матовая потолочная краска для ванных комнат. Никакого гипса, только цемент. Экологичность - замечательная, долговечность - тоже. Не нравится рабочим - ЦСП тяжелые и очень пыльно пилятся. В прошедшие выходные сам как раз зашивал потолок ванной - цемента надышался, ужас. А в респираторе работать не удобно. Я использовал плиты 16 мм толщиной. В них также легко прорезаются отверстия под светильники.
dyadya_fedor
dyadya_fedor
31.01.2011 в 17:28:26
2Юбер - думал об этом!
Но, что останавливает - 1) хороший материал + работа (которую явно не смогут сделать рабочие, делающие ремонт в ванной) = чуть ли не 7-10 тысяч... Брать дешевый китайский материал - боязно по экологическим аспектам (вон, даже китайские шкафчики-убийцы появились, что уж говорить про эту химию) да и по тактико-техническим характеристикам...
Кроме того, смотрю на натяжные потолки в офисе... года за три - материал вокруг светильников слегка деформировался!
Не критично, но - в отраженном свете заметно... учитывая, что высоты потолков в офисе - метров пять, а в ванной - 2,5, то боюсь дефекты будут еще более заметны за меньший промежуток времени...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2011 в 17:32:50
dyadya_fedor написал : Не критично, но - в отраженном свете заметно... учитывая, что высоты потолков в офисе - метро пять, а в ванной - 2,5, то боюсь дефекты будут еще более заметны за меньший промежуток времени...
Да и казенно будет выглядеть. ИМХО - не стоит.
dyadya_fedor
dyadya_fedor
31.01.2011 в 17:39:04
2Vladimir_Vas
Скажите пожалуйста - а зачем столь толстую панель использовали??
у нее 1 кв. м - почти 22 кг весит.
Почему не взять 8 мм, ну или 10 мм.... Какую же обрешетку Вы использовали??
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2011 в 17:48:50
dyadya_fedor написал : Скажите пожалуйста - а зачем столь толстую панель использовали?? у нее 1 кв. м - почти 22 кг весит.
У меня ванная на мансардном этаже. Листы подшиваются по стропильной системе крыши. В остальных комнатах шью 15 мм фанеру ФК и по ней 10мм ГКЛ. А в ванной использовал ЦСП 16 мм. Дело в том, что потолок имеет сложную конфигурацию с выступом от ендовы крышной. Поэтому на стропила не очень ровные нашивается с шагом 60 см брус 50х50 с подрезкой по точкам крепления для выравнивания плоскости по лазерному нивелиру. Потолок получился из двух треугольных плит по 3 кв.метра и одного прямоугольника в 2,5 кв. метра. В моем случае регулируемые подвесы не прокатят - потолок не горизонтальный. Конечно, для подшивки простого горизонтального потолка 16 мм - не надо. Вполне хватит и 10-ки.
dyadya_fedor
dyadya_fedor
31.01.2011 в 18:08:03
2Vladimir_Vas -
если позволите, еще два вопроса:
1) почему отказались от Аквапанели КНАУФ? 2) какую шпатлевку на цементной основе планируете использовать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2011 в 18:18:03
  1. Внутренние панели у нас в магазинах были только малого формата 1200х900 - много швов и намного сложнее конфигурация обрешетки. А внешние панели 1200х2500 использовать внутри не посоветовали на форуме сайта knauf.ru . Там из Красногорска ребята официальные рекомендации фирмы дают.
  2. Собираюсь использовать водостойкие шпаклевки серии Аквапанель от Кнауфа. Мне цена роли не играет - весь потолок меньше 9 квадратов. Очень мало швов - в основном зашпаклевать шурупы - их много. Шаг по шурупам около 12 см.
31.01.2011 в 18:24:08
dyadya_fedor написал : белая матовая поверхность...
Как поддерживать в чистоте?
И насчет ЦСП и тд панелей ... они паропроницаемы - ИМХО, это надо учитывать ...
31.01.2011 в 18:24:55
Vladimir_Vas написал : шурупы - их много. Шаг по шурупам около 12 см.
Шурупы из нержи, или.... ржавые пятна через некоторое время?
