chico63
chico63
Щелково
03.02.2011 в 21:37:00
не_китаец написал : При динамических нагрузках рулит стальной каркас, в добавок он еще и не скрипит. На форуме кто то описывал методику изготовления с фотками.
Дык вот оно,жулезное, да ещё и с дубом впридачу ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119219&p=1966162&viewfull=1#post1966162 Выдержит ну полтонны точно, а может и поболее.:a
Ну и конечно, ничего нигде не скрипит, да и не будет скрипеть в будущем - нечему просто.:)
Павел09
Павел09
04.02.2011 в 01:15:01
chico63 написал : Дык вот оно,жулезное, да ещё и с дубом впридачу ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119219&p=1966162&viewfull=1#post1966162 Выдержит ну полтонны точно, а может и поболее.:a
А железное я не умею. Матрас американский 34 см в толщину - требует ровного основания, не решетку. К тому же стандарная решетка не только дороже 3 тысяч но и ножки имеет не регулируемые 30 см. Итого лежа на кровати коленками потолок протирать можно. делаю из 16 мм каркас, плиты - 18 мм. далее каркас общивается обтянутымм панелями 16 мм. итого 32 внешние. И будем проверять на динамические нагрузки разноообразно в поисках скрипов ;)
chico63
chico63
Щелково
04.02.2011 в 09:09:38
Павел09 написал : Матрас американский 34 см в толщину - требует ровного основания, не решетку. К тому же стандарная решетка не только дороже 3 тысяч но и ножки имеет не регулируемые 30 см. Итого лежа на кровати коленками потолок протирать можно.
Вообще лучше под любой матрас помещать ровное основание - дольше прослужит - у меня именно такое основание и есть-верхняя крышка на петлях и газовых упорах. А вот именно сам матрас выбирать исходя из своих требований по жёсткости-мягкости и т.д. и т.п. Вы можете на покупное металлическое основание сверху прикрутить лист того же ЛДСП, фанеры или меб.щита, как у меня. А ножки можно укоротить за секунды с помощью болгарки до нужной длины, а затем в них закрепить регулируемые винтовые мебельные опоры - в чём проблемы-то ?
Павел09
Павел09
04.02.2011 в 17:21:21
chico63 написал :
Думал я про металлическое стандартное - но возьни много и стружки металлической. снять ламели, насверлить дырок под крепление листов, придумать ребра жескости дополнительные,нарезать листы, отпилить ножки, да еще и опоры в них ставить. А ДСП - отдал заказ, напилили, потом собрал как тумбочку из икеи и все.
Илюхин
Илюхин
06.02.2011 в 13:17:03
AKLamer написал :
Полностью согласенс тем, что лучше купить уже готовое решение. И не возиться со всем этим.
