alex157 написал : Кто подключал РН-113? Как справиться с маленьким зажимом? 30А не шутка, а конструктора видимо использовали комплектующие от 16А
Да поставьте ж вы наконей контактор, и не заморачивайтесь
10.03.2011 в 21:09:49
10.03.2011 в 23:12:30
gugulaki написал : Да поставьте ж вы наконей контактор, и не заморачивайтесь
Очень красиво :( Хорошо, больше писать не буду.
11.03.2011 в 06:46:09
alex157 написал : Очень красиво
Да не обижайтесь вы. Просто на форуме много тем этим релюшкам, есть даже с их разбором (принцип у них всех одинаков и коммутируемый ток то же одинаков). Из практики следует, что такие релюшки хорошо ставить в связке с контактором для пущей надежности. При отсутсвии места и ограниченности бюджета оптимальным соотношением является УЗМ 51
11.03.2011 в 11:48:49
Да устал уже.:(
Дело вот в чем. На корпусе РН113 написано 7кВт. На даче максимум можно снять 5. Контакты реле держат 32А, после него автоматы защиты от 6 до 16. Эти же могут защитить реле? Предполагаю да. Следующее. Думаю использовать РН только для защиты от превышения напряжения. Т.е. его контакты нормально замкнуты. Вроде все хорошо, да? Начинаю монтаж - а зажим у реле фиговенький, трудно ему удержать 6мм ПВ1, которым все в щитке разведено. Вот и вопрос. Что, если использовать ПВ3, многожильный. Но без наконечника или это туфта
11.03.2011 в 11:52:37
alex157 написал : Вот и вопрос. Что, если использовать ПВ3, многожильный. Но без наконечника или это туфта
Думаю будет одинаково. В таком случае опаять многопроволочку и попробовать засунуть. АВ в 25 А неограничено долго пропускает ток в 28,25 и менее часа 37,5- а потом должен отключиться
11.03.2011 в 12:02:51
gugulaki написал : менее часа 37,5- а потом должен отключиться
Это я понимаю. Работать с электроинструментом буду только я. Если сварка, то никакая газонокосилка или циркулярка использоваться не будут.
11.03.2011 в 12:03:47
Просто я думаю не выгорит ли релюшка. Я всегда ставлю с контактором.
11.03.2011 в 12:17:50
gugulaki написал : Из практики следует, что такие релюшки хорошо ставить в связке с контактором для пущей надежности.
Посчитал...да у меня 13 приборов...не нравится это дело :)
Поставлю
11.03.2011 в 12:39:43
А в инструкции не написано какой контактор!!!
НО или НЗ.
Задайте вопрос в техподдержке
18.03.2011 в 01:51:03
gugulaki написал : Задайте вопрос в техподдержке
Задавал вопрос, ответ отписка - контакты реле выдерживают 32А. Поставлю контактор. Осталось купить провод и соединить. Какую марку и размер провода использовать в щитке?
18.03.2011 в 06:59:10
я использую не менее 4 кв мм. Сечение зависит от тока протекаемого по проводнику
