Два года назад сделал объект - частный одноэтажный дом. Электрика по комнатам была не навороченная и все соединения без проблем помещались в одной распаечной коробке. Одна комната - одна "доза". Освещение и розетки выполненны отдельными линиями в каждую комнату. Но обе линии расключаются в одной коробке. И в щите подключены к одной фазе.Теперь заказчик планирует установить генератор с автозапуском и автоматикой. Все работы будет делать другая контора. Меня же как "изготовителя" попросил "раскинуть" в щитке дома все линии так, чтобы все освещение оказалось на одной фазе. С теоретической точки зрения все должно работать нормально. На на практике получается, что в распаечных коробках (дозах) уже будет не 220 а 380. Соответственно в стене где провода розеток и освещения идут параллельно в одной штробе напряжение между проводами будет тоже 380. Как-то боязно.
Монтаж выполнен проводом ШВВП. Стена - цементная штукатурка (пилил штробы).
Оправданы ли мои опасения???
