avmal
avmal
02.02.2011 в 14:20:27
abc-жзк написал : насколько я помню сечение 0.75 квадрат
От 0,35 до 2,5.
alexposter
alexposter
Львов
02.02.2011 в 14:21:41
abc-жзк написал : это шнур)) насколько я помню сечение 0.75 квадрат,
  • в Украине продается сечением до 6 мм.кв. Производители тоже разные, Одесский - вполне ничего. ВВГ бывает и то хуже, чем наш ШВВП (не хвалю, просто опыт).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2011 в 14:33:35
rebe написал : Пробоя изоляции.
При качественном монтаже - не стоит. Если же Вы, как положено по ПУЭ-2009 (нумерация пунктов в Украинском несколько иная) измерили сопротивление изоляции после завершения электромонтажных работ, то- и не понятны ваши переживания вовсе...
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
02.02.2011 в 14:42:05
ПPOPAБ написал : измерили сопротивление изоляции после завершения электромонтажных работ
Что то я сомневаюсь
avmal
avmal
02.02.2011 в 15:54:00
alexposter написал : в Украине продается сечением до 6 мм.кв.
Это по ТУ, а по ГОСТ до 2,5.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.02.2011 в 17:39:27
rebe написал : Освещение и розетки выполненны отдельными линиями в каждую комнату.
Будет долго и счастливо работать. Изоляция у ШВВП толще чем у ВВГ Если в коробке все
rebe написал : Меня же как "изготовителя" попросил "раскинуть" в щитке дома все линии так, чтобы все освещение оказалось на одной фазе.
А зачем этот бардак. Он что 3-фазный генератор купил? Сильно сомневаюсь. А для 1 фазного эта проблема не стоит.
sovitalik
sovitalik
02.02.2011 в 18:15:25
rebe написал : Две фазы в одной распаечной коробке - будут ли сложности???
Строго запрещается, в сетях освещения. Ищите в ПУЭ и найдёте.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2011 в 18:35:55
sovitalik написал : Ищите в ПУЭ и найдёте.
Долго искал и не только в ПУЭ... Так и не нашел, хотя раньше 100% были такие требования, запрещавшие в жилье не только разные фазы но и разные группы одной фазы коммутировать. Был бы благодарен за подобные сведения о нормативном документе...
sovitalik
sovitalik
02.02.2011 в 18:55:58
ПPOPAБ написал : Долго искал и не только в ПУЭ... Так и не нашел, хотя раньше 100% были такие требования, запрещавшие в жилье не только разные фазы но и разные группы одной фазы коммутировать. Был бы благодарен за подобные сведения о нормативном документе...
Поищу позже (самому интересно стало), точно помню было. Когда сам делал разные группы в 1 РК, нашол запрет только если группы с разных фаз и успокоился на этом.
mascot71
mascot71
Ярославль
02.02.2011 в 19:03:53
Понимаю, что меггер, возможно не входит в Ваш арсенал, но это реальный совет, даже сейчас это можно сделать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2011 в 19:24:39
mascot71 написал : Понимаю, что меггер, возможно не входит в Ваш арсенал,
Есть, два... Один официальный, с госповеркой. :)
