bobroff
bobroff
02.02.2011 в 10:01:49
Здравствуйте.
Есть потолок с коробом.
Фото:
Хочу сделать подсветку внутри короба, чтобы свет был изнутри вверх и наружу. Рассматриваю два вариант:
  1. Люминесцентные лампы.
  2. Дюралайт светодиодный (световой шнур).
Что думаете, как лучше это сделать? Что лучше и красивее будет светить?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
02.02.2011 в 13:36:24
У меня люминесцентные, светят замечательно, промежутки на стыках практически незаметны если не присматриваться специально. Плюс - относительно недорогой вариант. Минусы - не очень экономичное потребление электричества, если некачественная аппаратура - может гудеть. Чтобы осветить светлую комнату 3,5х5,5 отраженным светом минимум надо 4 лампы по 36 вт. У меня четыре в нише посередине потолка, 4 вдоль одной стены и 2 вдоль другой. Если включить все сразу - будет как в операционной. Есть ещё один момент - лампы различаются по цветовой температуре. Чтобы было уютно - берите теплого света.
Valserg
Valserg
Владивосток
07.02.2011 в 07:40:05
bobroff написал : Хочу сделать подсветку внутри короба, чтобы свет был изнутри вверх и наружу. Рассматриваю два вариант:
Исходя из сегодняшних технологий - я бы выбрал дюралайт. Мне вот самому для скрытой подсветки требуется около 10 метров. Только они разные бывают. Совсем недавно планировал брать примерно за 100 руб за 1 метр - внутри гибкой прозрачной трубки - светодиоды. Яркость как-то не впечатлила...все ходил сомневался. Но после этого случайно увидел офигительную светодиодную ленту на сверх-ярких сведодиодах, но ценник!!! От 490 до 500 руб за 1 метр. Хожу...душу земноводное.
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
07.02.2011 в 10:34:01
занимаюсь наружней рекламой - поэтому видел кучу дюралайтов, диодов, люм ламп! скажу одно - по яркрсти с лампами ничего не сравнится (ну кроме диодов по 700-1000 руб за метр!). Дюралйт вообще не то - тупо декоративный свет! У меня тоже ниши есть - пока делаю ремонт - пробовал ставить временно все вышеперечисленное! Так что заявляю - если нужен СВЕТ (иенно свет, а не подсветка декоративная, если может быть люстр нет) то однозначто лампы! Такого светового потока больше не получите! а если нужна именно декоративная подсетка - то диоды! для себя выбрал (НО НЕ СТАВИЛ ЕЩЕ - просто прмерял) диоды - средней яркости! просто еще бра на стенах в дополнении будут! по соим каналам беру по 150 руб за метр! Ну и конечно блок питания - от 500 руб!
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
07.02.2011 в 11:33:36
Считал примерно стоимость ламп. Лампа 120см стоит 105р, патроны для неё 30р, плюс ЭПРА одна штука на две лампы 350р, плюс немного проводки, получается около 290 р за метр. Если брать лампы 150см, то будет немного дешевле.
kotmu
kotmu
Ярославль
07.02.2011 в 12:35:36
Если потолок выполнен не идеально, то использование ламп в качестве света может приводить к заметности дефектов... лампы достаточно часто перегорают или у них уходит цвет...т.е. если перегорит одна, то можно столкнуться с вариантом, что вновь установленная будет отличаться цветом свечения... кроме того... цвет освещения люми-ламп все равно не живой... если это только декоративная подсветка... я бы поставил светодиоды... оранжевые например дают теплое восприятие... дорогие светодиоды также перегорают... я бы взял пару полос дюралайта светодиодного хорошего... что бы было мягкое распыление и хорошая яркость... сейчас занимаюсь аналогичным потолком для себя... как-то раз делал знакомому на лампах... не айс... часто приходится менять.. не любят включения/выключения проблема в том, что они закрыты декоративными панелями из молочного оргстекла.. и много надо разбирать... я за светодиоды... я ему на другом потолке делал светодиоды... проблем нет... работают и работают...
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
07.02.2011 в 15:15:15
Ну лампы разные бывают, и аппаратура тоже. Лампы с цветовой температурой 3000К дают теплый белый свет, неотличимый от ламп накаливания. А с цветовой температурой 2700К - так ещё теплее, можно сравнить со светом от свечей, правда стоят они дороже.
Не знаю почему они так часто у вас перегорают. У меня лампы осрам третий год без проблем, срок службы у них больше 10000 часов. То есть если по 4 часа в день - получится 7 лет.
Valserg
Valserg
Владивосток
07.02.2011 в 17:25:19
Лысый ВРН написал : занимаюсь наружней рекламой - поэтому видел кучу дюралайтов, диодов, люм ламп! скажу одно - по яркрсти с лампами ничего не сравнится (ну кроме диодов по 700-1000 руб за метр!). Дюралйт вообще не то - тупо декоративный свет! У меня тоже ниши есть - пока делаю ремонт - пробовал ставить временно все вышеперечисленное! Так что заявляю - если нужен СВЕТ (иенно свет, а не подсветка декоративная, если может быть люстр нет) то однозначто лампы! Такого светового потока больше не получите! а если нужна именно декоративная подсетка - то диоды! для себя выбрал (НО НЕ СТАВИЛ ЕЩЕ - просто прмерял) диоды - средней яркости! просто еще бра на стенах в дополнении будут! по соим каналам беру по 150 руб за метр! Ну и конечно блок питания - от 500 руб!
Спасибо за более конкретную инфу. А еще вопрос: "диоды средней яркости" - это сколько в каких-либо единицах измерения (люмены или ватты)? или ссылку дайте на конкретную модель - просто у меня нет возможности такой прекрасной - померить на месте будущей установки. А подсветка планируется именно декоративная.
kotmu
kotmu
Ярославль
07.02.2011 в 20:31:37
Ruki2 написал : Лампы с цветовой температурой 3000К дают теплый белый свет, неотличимый от ламп накаливания. А с цветовой температурой 2700К - так ещё теплее, можно сравнить со светом от свечей, правда стоят они дороже. Не знаю почему они так часто у вас перегорают. У меня лампы осрам третий год без проблем, срок службы у них больше 10000 часов.
вероятно Вам повезло с лампами ) мне почему-то думается , что восприятие глазом освещения определяется не только цветовой температурой... для меня люми... какой-то белесый... контрастный... глаза не радует короче... (((
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
07.02.2011 в 21:15:11
kotmu написал : мне почему-то думается , что восприятие глазом освещения определяется не только цветовой температурой...
Ну если быть до конца честным, то вы правы. Если у лампы накаливания спектр излучения непрерывный, то у люминесцентной (в том числе и у новомодных энергосберегающих ламп) он линейчатый, что даёт искажение в восприятии некоторых цветов. Но у хороших (дорогих правда) ламп спектр очень близок к непрерывному.
bobroff
bobroff
07.02.2011 в 22:29:35
Подсветка нужна была декоративная.
В итоге положил голубой дюралайт, доволен, светит очень приятно.
В коробах в других комнатах попробую положить диоды с изменяемым цветом свечения и программами подсветки.
