Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 21:46:39
ПВВ написал : Почему медь, т.к. у меня вся проводка в щитке и в квартире алюминий, будет ли смысл
Потому что есть требование в ПУЭ при реконструкции проводить только медь. И именно трёх жильный кабель, с учётом что после рекострукции можно будет по жёлто-зелёному проводку подключить "землю". Вы сегодня протянете до коробки медь, а после завтра у вас где нить в комнатах накроется провод и вам останется только до вводной коробки поменять его на медь. Я даже не знаю где теперь алюминий купит, у нас его просто не найдёшь )))
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 21:51:42
ПВВ написал :
  1. Какой провод посоветуете: два провода 2x2,5 алюминий или один провод 3x2,5 алюминий и почему? Или большего сечения?
  1. В щитке поставлю два АВ 16 и один АВ40 на плиту, этого будет достаточно или чего то еще не хватает?
  2. Что поставить вместо сгоревшего разъединителя?
  3. Помню у вас в кухне есть плита? Для неё нужно 6 квадратов, трёхжильный кабель. Медь.
  4. В принципе, это бюджетно разумный вариант. Хотя лучше для стиралки отдельный кабель 3х2,5 кв медь. И на эту линию УЗО ставить, 30 мА, 16 Ам ( если с встроенным автоматом, если нет, до Узо на 25 ампер и последовательно ставить автомат на 16 ам.
  5. Автомат двуполюсный.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.02.2011 в 21:54:07
Комментатор написал :
  1. В принципе, это бюджетно разумный вариант. Хотя лучше для стиралки отдельный кабель 3х2,5 кв медь. И на эту линию УЗО ставить, 30 мА, 16 Ам ( если с встроенным автоматом, если нет, до Узо на 25 ампер и последовательно ставить автомат на 16 ам.
ТС, нам пока не сказал про стиралку
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 21:54:25
gugulaki написал : Вот рубильник
Да, вот такой. Ну, не совсем это рубильник )))Там всё таки защита от перегрузки и короткого есть...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.02.2011 в 21:56:32
gugulaki написал : ТС, нам пока не сказал про стиралку
Я бы тянул три кабеля ( если не считать плиты, видимо автор не нашёл где кабель прячется ))). Две линии на комнаты, а одну туда, где будет стиралка. На кухне обычно, там теперь все самые большие потребители )))
