ygres6282
ygres6282
Минск
06.04.2011 в 16:01:33
На фотке не совсем ясно видно - ни один, ни другой край не совпадают. Плюс новейшая тоньше примерно на полмилиметра и легче грамм на 300. Вот бы интересно было, если бы например диаметр якоря в моторе немножко не такой сделали. :-)
chico63
chico63
Щелково
06.04.2011 в 21:29:24
ygres6282 написал : Плюс новейшая тоньше примерно на полмилиметра и легче грамм на 300.
Экономия жестокая :confused:. Вот до чего доводит финансовый кризис . Или это только для России такие усовершенствования ?:eek:
ygres6282
ygres6282
Минск
07.04.2011 в 10:38:04
И пёс бы с ней, с экономией - кому легко. Так по уму надо и номер изменить, чтобы любому из танка было понятно, что это ДРУГОЙ предмет. Ладно, проехали :-). А вот может кто имеет возможность детально сравнить шины Metabo и Festool? Или хоть подробные промеры фестуловской выложит добрый человек. На фотках - прямо близнецы. Может и совсем одинаковые? А вдруг TS55 и станет на метабовскую?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.04.2011 в 21:04:06
ygres6282 написал : Или хоть подробные промеры фестуловской выложит добрый человек.
Добрых человеков на форуме не оказалось...Аууу!!!!....отзовись пусть не добрый!...дайте размеры фестуловской шины!!!...:)
void
void
29.04.2011 в 12:27:13
ygres6282 написал : сравнить шины Metabo и Festool
Тоже интересуюсь этим вопросом. На деревяшечном форуме проскакивало, что метабо садится на фестул и макиту, но как-то не внятно.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.04.2011 в 20:07:29
alex_k написал : Этот зверь вообще для меня загадка на левую половинку ставятся пилы с адаптером А на правую что ?
на узкое плечо ставятся GKS 55/65, а на широкое - GKS85
leoruzin
leoruzin
30.04.2011 в 01:25:30
Дмитрий Т написал : Добрых человеков на форуме не оказалось...Аууу!!!!....отзовись пусть не добрый!...дайте размеры фестуловской шины!!!
Ширина моей шины 183,5мм. Расстояние до ребра на которая садится пила 119,5мм. Само посадочное место (ребро) 16 мм,между выступающими ребрами 32 мм.Дальнее ребро,служащее для соединения шин тоже 16 мм. Противоскольную ленту не учитывал.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.04.2011 в 08:37:41
leoruzin написал : Ширина моей шины 183,5мм. Расстояние до ребра на которая садится пила 119,5мм. Само посадочное место (ребро) 16 мм,между выступающими ребрами 32 мм.Дальнее ребро,служащее для соединения шин тоже 16 мм. Противоскольную ленту не учитывал.
Ну наконец-то!...:) Спасибо! :)
leoruzin
leoruzin
30.04.2011 в 13:33:24
Дмитрий Т написал : Ну наконец-то!... Спасибо!
Не за что.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.04.2011 в 15:29:38
leoruzin написал :
Вы еще не указали высоту гребня :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.04.2011 в 15:43:27
Померил новую метабовскую шину. Ширина шины 194,5 мм, расстоянгие от края до гребня 119,5 мм, гребень 16 мм, расстояние между гребнем и желобом 30 мм, сам желоб 29 мм. Высота гребня 6,3 мм, но на шине есть выпуклые опорные "полозья" (замерить их высоту не смог, глубиномер в гараже), так что в реале высота гребня меньше. Вроде как фестул/протул должен встать, смущает лишь меньшее на 2 мм расстояние между гребнем и желобом. На бошевскую не встанет, расстояние между краем шины и гребнем 122,5 мм. А на коротком плече девайс стоять не будет -62,7 мм. Либо подпиливать шину.
