Мартин
Мартин
05.02.2011 в 08:41:30
Мой очень скромный пятачок. Сидячая стальная ванна от Жика на рукотворном каркасе (массив сосны + пинотекс три раза), затирка Киилто от Кесто + АтласДельфин = 5 лет не осыпалось ни крупинки. Каркас мёртво к двум стенам, ванна в каркас на одноимённый герметик, между бортиком и стенами (до затирки) плиточный клей РеновейшнФикс (крееепкая штука!).:a
Yurydan
Yurydan
Юг
05.02.2011 в 09:23:45
evgeni86 написал : Если ванна стоит на кирпичах, то стоит она неподвижно и вибрация отсутствует,
  • моя ванна тоже стояла на кирпичах. + с торцов опирается на стенки из кирпича. + к стене прикручен металлический угольник. В общем, ванна стоит не на родных, скажем так, хлипеньких ногах, которые не обеспечивают должной неподвижности. Посажена на густой ЦПС под дно и по периметру (не было тогда плиточного клея), заполнена холодной водой и так была оставлена на всю ночь. Стык между бортом ванны и стеной тогда заделал под 45 градусов тем же ЦПСом. После наклеил на него полоску в 1,5 см пластика (тем, что столешницы оклеивали, толщиной 1-1,5 мм) на эпоксидку. Всё это простояло больше 15 лет. Секрет, думаю, в неподвижности ванны относительно стены. Материалы-то, скажем так, примитивные. Это сейчас можно свихнуться от разнообразия всякой всячины в магазинах... Вот бы теперь разбираться, что хорошо себя будет вести в перспективе, а что посыпется через пару лет...
    У нас в магазинах из затирок видел Атлас, Церезит и Мапей ультраколор. Какие, интересно, из них дольше живут в швах?
FARAON7575
FARAON7575
05.02.2011 в 09:29:55
Yurydan написал : Секрет, думаю, в неподвижности ванны относительно стены
Yurydan написал : Мапей ультраколор.
+1
Yurydan
Yurydan
Юг
05.02.2011 в 09:39:45
Спасибо. Мне он тоже по прочтению инструкций и по отзывам показался более качественным.
05.02.2011 в 10:56:33
2hoochie
Обычные водозатворяемые.
hoochie
hoochie
Иркутск
05.02.2011 в 11:11:44
zvezdopad написал : 2hoochie
Попробуйте работать эпоксидными двухкомпонентными затирками.Они сложнее в работе,но зато результат на долгие годы.Ими можно и примыкание плитки к ванной герметизировать,но имхо эластичный герметик надежнее,да и шов симпатичнее получается.
Yurydan
Yurydan
Юг
05.02.2011 в 11:24:11
FARAON7575 написал : Мапей ультраколор. +1
  • сейчас позвонил в один из новых магазинов, они продают затирку Kesto. Как она? По сравнению с Мапеем?
FARAON7575
FARAON7575
05.02.2011 в 11:59:48
Yurydan написал : они продают затирку Kesto. Как она? По сравнению с Мапеем?
Моя любимая,но она слабее мапеи
05.02.2011 в 13:04:44
hoochie написал : Попробуйте работать эпоксидными двухкомпонентными затирками.Они сложнее в работе,но зато результат на долгие годы.
Вот то что мне и хотелось услышать. Спасибо.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.02.2011 в 20:00:29
zvezdopad написал : И от него услышали сетования на затирку - сыпется потихоньку
Для Mapeiевской это не характерно.Ванна установлена не жёстко?Если ванна гуляет- не стоит затирать затирками, в том числе и эпоксидными.А если жёстко -смысла нет загоняться на эпоксидную,и мучиться отмывать ванну от неё.
05.02.2011 в 20:47:05
Voldemar36 написал : Для Mapeiевской это не характерно
Знаете, я удивлён нисколько не меньше. Все ванны, нами устанвлннные, установлены вполне устойчиво. Правда на штатные ноги. В некоторых случаях приходилось приподнимать ванну, используя для этого печной кирпич (калёный). По словам клиентов ванны стоят совершенно устойчиво, без подвижек. Но самое-то забавное другое - затирка-то сыплется не только в местах примыкания ванны и стены. Она равномерно осыпается из швов плитки по всей стене. Но, как заметил один клент, больше всего там где на неё регулярно попадает вода. Вот что меня озаботило не меньше.
