06.02.2011 в 17:36:24
Блин, такое разнообразие всяческих герметиков...голову сломаешь. Акриловые, полиуретановые, двухкомпонентные...и те что уксусом разят...Знать-бы -хо из хо, и для какого хо каждый из них. Ша сделаю фото своей ванны, будет конкретика...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
06.02.2011 в 17:55:06
zvezdopad написал : Знать-бы -хо из хо, и для какого хо каждый из них
  • а на них всё написано. Вообще, сейчас надо придерживаться инструкций известных производителей
06.02.2011 в 18:14:05
Мне известно, что на них написано. Но вот в магазине-то вижу 1-2-3, а сравнительных характеристик хрен найдёшь. Если ещё и с рекомендациями - для чего какой лучше...Блин, чего-то не работает прилеплялка файлов...
Грэй
Грэй
06.02.2011 в 18:20:23
акриловые - для сухих помещений, полиуретановые - тоже от влаги разрушаются потихоньку, силиконовые - в основном кислотные(те что уксусом воняют) - они сами по себе самые долговечные, влага им нипочём, но вот плесень любит на них поселяться, т.к. любит кисленькое очень. Есть ещё полиуретан, модифицированный силиконом - МS-полимер. Это , грят, самое лучшее для ванных... а про двухкомпонентные ни разу не слышал...
06.02.2011 в 18:33:37
06.02.2011 в 18:36:15
06.02.2011 в 18:42:52
2Грэй Спасибо вам большущее, очень понятно и подробно. А на что порекомендуете керамический бордюр прилепиить?
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2011 в 18:46:55
zvezdopad написал : керамический бордюр прилепиить?
к такой плитке бордюр?на зеленую стену светлую мозаику,на светлые стены зеленую мозаику-имхо или вы имеете ввиду такой же бордюр как по верху идет?думаю массивно будет
06.02.2011 в 18:55:15
Нет конечно, не до жиру. Обычный белый кабанчик, но желательно подлиннее, поскольку плитка-40см. угловой ( как плинтус)
Сан-Сан
Сан-Сан
06.02.2011 в 21:10:11
Сан-Сан написал : рецепт: чугунная ванна установлена жёстко, наполняем ванну водой, по периметру "впадину" заполняем плиточным клеем (формируя округлый скат в сторону ванной)... после высыхания плиточного клея, бесцветным силиконовым герметиком промазываем периметр ванной (по клею)... укладываем плитку с зазором 1,5-2мм от ванной.... т.е. вода уже не протечёт за ванну... а затем затираем зазор затиркой мапей с фуголастиком.... (для красоты)
zvezdopad написал : Т.е. сажаем на герметик? А ванна уже установлена, достаточно жёстко. Плитка (настенная) уже висит.
у меня дома 1-1,5 мм щель между ванной (чугунной) и вертикальной плиткой... т.е. если сделать по моему рецепту, то заделка шва снаружи выполняет чисто декоративную миссию ))))
07.02.2011 в 19:40:53
Благодарю всех принявших участие в совещании, я почерпнул много ценного благодаря вам.
