Теперь про пол!!! Из чего и как потеплее?
17.02.2011 в 13:30:18
17.02.2011 в 13:45:42
Почитал про фасады,на мой взгляд вентилируемый попроще делать будет.Хотя наверное от мастеров зависит.У меня как-то давно таджик работал,так его хлебом не корми,даю только чего нибудь оштукатуреть,больше ни фига делать не умел.
17.02.2011 в 13:58:53
NokNok написал : Теперь про пол!!! Из чего и как потеплее?
Конечно деревянный утепленный а возможно и с подогревом. Подробнее напишу в теме
17.02.2011 в 14:22:49
игорь3 написал : Пенопласт очень теплый если все стыки пропенины. Если бы не противные мышки.
Янн:- "Очень тёплый" . Это как?
Светофор написал : Цитата Сообщение от Янн Янн:- Не как.Через руберойд В два слоя. тут убили насмерть . где же давление на основание от подошвы ? вы вроде писать любите , а проблему не раскрыли.
Две и более части дома, построенные в разное время, должны иметь свои фундаменты, НЕ СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, т.к. в процессе возведения стен, установки перекрытий, кровли и т.п. фундамент от увеличения нагрузки проседает.
Я за пол по грунту,с утеплением пенопластом,Фанера ,ламинат. Всё просто и надёжно,ни чего не скрипит,и не колеблется.
NokNok написал : Почитал про фасады,на мой взгляд вентилируемый попроще делать будет
Да проще ,если делать самому. фасад мокрого типа ,сложнее ,нужны опытные мастера.
NokNok написал : .У меня как-то давно таджик работал,так его хлебом не корми,даю только чего нибудь оштукатуреть,больше ни фига делать не умел.
Этого не достаточно,надо соблюсти технологию,а то всё отвалиться через пару лет.
17.02.2011 в 16:08:21
Если пол пенопластом утеплять,то действительно,как быть с мышами?
17.02.2011 в 17:13:29
Янн написал : Две и более части дома, построенные в разное время, должны иметь свои фундаменты, НЕ СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ, т.к. в процессе возведения стен, установки перекрытий, кровли и т.п. фундамент от увеличения нагрузки проседает.
судя по написанному. Это величины не расчетные , а размера БУКФ. :a развлекайтесь
17.02.2011 в 18:07:32
NokNok написал : Если пол пенопластом утеплять,то действительно,как быть с мышами?
Янн:- Не просто пол ,а пол по грунту. Там мышам просто негде быть . Снизу - бетон,сверху стяжка ,с боков стяжки,и по периметру ,правда будут теплобарьеры из пенопласта,но они закроются фанерой. Да и чего все так мышей бояться.
17.02.2011 в 18:58:15
Янн написал : Янн:- "Очень тёплый" . Это как?
Низкая теплопроводность, низкая паропроницаемость. Создает тепличный эффект.
17.02.2011 в 19:54:12
игорь3 написал : Низкая теплопроводность, низкая паропроницаемость. Создает тепличный эффект.
Янн:- Да согласен ,пенопласт очень тёплый,но вот низкая паропроницаимость, скорее всего минус,чем плюс ,правда смотря в каких случаях.
17.02.2011 в 23:29:58
helmutivan написал : 25 см.при высоте стены 2,5 метра. НИКОГДА!!!!!
10% норма усадки бруса. Особенно заметно когда дверь ставится в свежий сруб.
18.02.2011 в 00:12:36
игорь3 написал : Особенно заметно
..проверяли на практике?? .. ну что б 2,5 м. стена, дом из бруса и дырка над дверью 25см. , и её прижало??? да или нет?:) .. даже и спорить не хочется.. Оставлял лично, на 2-ух свеженьких домишках по см. 12, через год-7-8см. ещё через полгода-см.2-3. Всё!!! Регулярно откручиваю верхнюю доску над дверью,на предмет "удовлетворить любопытство" -всё ок! Да и потолок на одной высоте... Может строите из чего-то непотребного?? или из бревна с разно-кривыми пазами:)... из бруса,да ещё и профилированного,-НИКОГДА!!
