tonche
tonche
Балашиха
14.02.2011 в 21:44:47
helmutivan написал : Найдите у себя хоть доску в 150 мм и померьте через 20 лет,- сгниёт быстрее,чем станет 130мм
тут с вами не соглашусь. 150 доска летом в сухую погоду легко станет 145, а после дождя обратно разбухнет.
14.02.2011 в 22:16:44
tonche написал : тут с вами не соглашусь. 150 доска летом в сухую погоду легко станет 145, а после дождя обратно разбухнет.
.. конечно станет.:) Её осенью даже выпрет бугром,если прибить без зазора.. а летом наоборот щели появятся.. Но это тоненькая доска,а не брус.. и не о 2-см разговор.. А выше говорилось о 25-30см усадки... этак я уже давно бы себе лоб об потолок разбил... Дом из бруса садиться,но в основном из-за уплотнения "швов" между брусами. Т. е. Если например, из бруса в 200м толщиной ,собрать стенку.Сразу после сборки ОНА окажется примерно 208 -210см. Через год-полтора станет 200 и будет погуливать в пределах 1см. до смерти.... Плитку прямо к стене, конечно же клеить нельзя..Но я не думаю что кто-то на такое сподобится... других способов полно...:)
Янн
Янн
Пушкино
14.02.2011 в 22:28:25
helmutivan написал : всё что ниже, касается наверное брёвен а не распиленного бруса..
Янн написал : * По длине волокон она наименьшая (около 0,1% при удалении из древесины всей влаги; креневой древесине свойственна продольная усушка до 5%) * По направлению годовых слоев (тангентальное направление) усушка наибольшая: 8-12% * По радиусу ствола (радиальное направление): 4,5-8%Усушка и усадка древесины в процессе сушки
Янн:- А как Вы думаете,из чего брус получают?И не я это придумал
helmutivan написал : [QUOTE=helmutivan] конечно станет. Её осенью даже выпрет бугром,если прибить без зазора.. а летом наоборот щели появятся.. Но это тоненькая доска,а не брус
Законы физики действуют одинаково,что на тоненькую доску ,что на брус.
helmutivan написал : Через год-полтора станет 200 и будет погуливать в пределах 1см. до смерти.
А оно Вам это надо.
14.02.2011 в 23:03:51
Янн написал : А оно Вам это надо.
..мне НАДО! Потому что, очень красиво эта теплая, деревянная стеночка смотрится!!! А этот см. не реально носом учуять... Пущай гуляет...:)
Steh
Steh
Смоленск
15.02.2011 в 12:49:29
Во тему раздули! Топикмастеру: строить из того - что доступнее в вашем крае и проще на ВАШ взгляд. оценить рынок/доступность дерево/кирпич/блоки.
Стены и крыша - это треть всех затрат при любом варианте !!!
народ вон из шпал строится - и ничё! ps правда сложив маленькую временную пристроечку из шпал решил, что шпалы - это не стройматериал! будем сносить :) и строить из чего-нибудь каменного
Янн
Янн
Пушкино
15.02.2011 в 21:50:41
Янн:- От не знания можно очень много ошибок понаделать, я вот сделал ошибки ,но не хочю что бы другие их повторяли. От того и пишу,делюсь опытом. Вещи то очевидные,просто при строительстве об них особо не кто не задумываются. Надо делать правильно, и построенное должно быть практичным.
NokNok
NokNok
16.02.2011 в 17:41:49
Спасибо всем ответившим в теме! Я вот прикинул ...тут,наверное с моим бюджетом новый нормальный дом не осилить. Поэтому, скорей всего буду реставрировать и расширять свой старый дом. Дом : первый этаж,силикатный кирпич(толщина1.5), второй этаж ломаная крыша, утеплённый каркас.Фундамент ленточный. Хочется добавить пару комнат на первом этаже,примерно 25 кв.м.Наверное из пеноблоков,или так-же из кирпича. От сюда вопросы:
  1. Как фундаменты соединить(старый и новый) 2.Можно-ли землю,после выкапывания внутрь дома засыпать? пол теплее будет? 3.Чем лучше потом дом утеплить,пенопласт или минвата?( А что теплее,при равной толщине?) Пока всё. Спасибо!:o
Янн
Янн
Пушкино
16.02.2011 в 20:15:34
NokNok написал : Как фундаменты соединить(старый и новый)
Янн:- Не как.Через руберойд В два слоя.
NokNok написал : 2.Можно-ли землю,после выкапывания внутрь дома засыпать? пол теплее будет?
Можно ,только тепла это не прибавит,пол надо утеплять.
NokNok написал : 3.Чем лучше потом дом утеплить,пенопласт или минвата?( А что теплее,при равной толщине?)
Пенопласт дешевле, мин вата дороже. Если утепляться самому,то я за вент фасад.Если нанимать,то фасад мокрого типа по пенопласту. Что теплее? Да практически одинаково ,всё зависит от качества исполнения.
NokNok написал : Наверное из пеноблоков,или так-же из кирпича.
И утепление по кругу фасадом мокрого типа,только архитектуру здания продумать надо.
игорь3
игорь3
Чехов
17.02.2011 в 01:05:12
Янн написал : Пенопласт дешевле, мин вата дороже
Пенопласт очень теплый если все стыки пропенины. Если бы не противные мышки. Они делают в пенопласте маленькие такие в пальчик норки из которых потом сильно дует. :(
Светофор
Светофор
17.02.2011 в 11:42:24
Янн написал : Янн:- Не как.Через руберойд В два слоя.
тут убили насмерть . где же давление на основание от подошвы ? вы вроде писать любите , а проблему не раскрыли.
Светофор
Светофор
17.02.2011 в 11:48:06
пол 1 этажа какой предполагается ?
а вот тут лес в победителях. для здоровья безопасен и в отделке не так дорог.
