Янн
Янн
Пушкино
11.02.2011 в 21:29:30
Янн написал : Народ ,а в частности helmutivan и Светофор ,я так понял что Вы обладатели домов из дерева,если не секрет, какое сечение оно имеет?
Янн написал : Янн:- Так на этот вопрос я и не получил ответа. Или Вы только бобалтать?
Янн:-Ну ладно ,не хотите не надо. Про пеноблочный дом с керамической облицовкой уже упоминал. Теперь о брусовом доме. Фундамент однозначно надо хороший,я бы выбрал ленточку.Можете на столбах ставить и лить ростверк. Всё зависит от грунта и Ваших предпочтеней.Вы идёте и покупаете брус ,150 на 150 шести метровый ,кубов 30, купите сырой , естественной сушки. Если Вы ,брус переложите и станете сушить ,его сильно извернёт во всех плоскостях. Дом из бруса с толщиной стенок 150 мм не отвечает СНиП по теплопроводности ,значит Вам придётся подумать об утеплении стен. Самый наилучший способ утепление брусового дома это вент фасад. По дешевле это утиплитель 100мм +сайдинг,мне по душе больше блокхаус (примерно ,если не дорого ,рублей в 800 за м2 уложитесь). Можете строгать брус,если больше не чем заняться. В основном ,дома из бруса ,ложат когда он в сыром состоянии ,потому что он ПОКА ровный. Ложить будите на паклю или на строительную паклю ,соеденять бруски будите шкантами (нагилями). Брус можно ложить зимой и особой снаровки это не требует. Перекрыли дом ,загнали его под крышу, ждём год ,сушим. После просушки ,естественно стены приобретут не очень приглядный вид и стены (при высоте 3 метра) усядуться примерно на 30 см. Бруски потрескаются и извернутся во всех плоскостях % 30 точно ,а с ними и стены. Надо дом про конопатить (нуторное занятие) с двух сторон и перегородки и подровнять (при помощи кувалды) стены. Полсле конопатки немного подрастут.Вырезаем окна и двери .Вставляем окна и двери . Уверяю Вас даже после года просушки дом Ваш не высох и процесс коробления и усадки стен не прекращён .Значит надо ещё ждать.Не забудте оставить пространство вверху над дверными и оконными коробками.Брусу надо место для усадки. Прйдёт ещё год,опять надо проконапатить, добавить паклю где её вытащили птицы.Можно наверное приступить и к отделки.Наружной и внутреней Можно изнутри (если вы острогали заранее брус )конечно и шкуркой с зерном 400 пройти,но это уж на любителя. Далее ломаем голову как плитку приклееть в ванной, что бы она не отвалилась,чем отделать стены комнат , что бы они не трескались (дом то усаживается).Как проложить проводку,что бы не сгорело, ну и так далее. Иля я что то опустил? Поправте и не превращайте тему во флуд.
tonche
tonche
Балашиха
11.02.2011 в 21:37:34
gabik написал : Керамзитобетонные блоки ,в основном-голимый бетон,так дешевле.Блок,сделанный полностью из керамзита весит не больше 12 кг(зависит от плотности керамзита,геометрии гравия),реально-килограмм десять. Класть бетон в качестве теплоизолятора- сомнительное решение,силикатный кирпич дешевле.
есть разные по плотности и соответственно цене блоки. себе брал именно теплые 11кг, но требующие отделки (теплопроводность 0,20 Вт/м*град). брал вот тут http://www.gsto.ru/aboutstones_k4.html которые К4. внутри почти один керамзит. хрупкие они конечно, но прочность М50 достаточна для возведения несущих стен.
gabik
gabik
Казань
11.02.2011 в 22:08:52
tonche написал : которые К4. внутри почти один керамзит. хрупкие они конечно, но прочность М50 достаточна для возведения несущих стен.
по слому блока из керамзита- дробленки невозможно понять из чего сделан. "В одном кубическом метре 62,5 камня" Странная у них арифметика,на самом деле в кубе 72 штуки.
11.02.2011 в 22:18:34
Янн написал : Иля я что то опустил?
.. Вы просто написали чушь... Кроме "про фундамент".. особенно про то, что покупать, про "усадку" в 30см, про то, какой вид приобретут стены... Может у Вас и получается всё именно так,тогда таких строителей подпускать к дереву ,имхо,нельзя... Доверить таким можно только шлакоблоки...:) Пишите ещё..на ночь юмор полезен... :)
Янн
Янн
Пушкино
11.02.2011 в 22:47:12
helmutivan написал : Вы просто написали чушь... Кроме "про фундамент".. особенно про то, что покупать, про "усадку" в 30см
Янн:- Официально ,брусовые дома дают 6-10% усадки. Это если брус немного сухой
helmutivan написал : про то, какой вид приобретут стены...
А что тут не правда. Если извернёт один брус ,вся стена уйдёт в сторону, а может брус не трескается и его не коробит?А сколько лет процесс усадки будет продолжаться.
helmutivan написал : Может у Вас и получается всё именно так,тогда таких строителей подпускать к дереву
И дело не как строить ,а из чего строить. Сухой хороший брус стоит денег.
helmutivan написал : Пишите ещё..на ночь юмор полезен
Если Вы считаете что стройка дома это не серьёзно ,то пусть для Вас это будет юмор. Если Вы уже наступили однажды на грабли,то не надо другим этого советовать.Скинте фотки своего дома ,а я скину фотки своего.
tonche
tonche
Балашиха
11.02.2011 в 23:42:46
gabik написал : по слому блока из керамзита- дробленки невозможно понять из чего сделан. "В одном кубическом метре 62,5 камня" Странная у них арифметика,на самом деле в кубе 72 штуки.
ну если быть совсем точным, то 71. они считают грубо из расчета 40х20х20. продают же они не кубами, а поштучно. по слому отлично различим керамзит. и по весу тоже судить можно
tonche
tonche
Балашиха
11.02.2011 в 23:45:27
helmutivan написал : про "усадку" в 30см
то что срубовый дом усаживается в первый год на 5-6 см на каждый метр общеизвестно. избежать усадки можно только применением клееного бруса, хотя и он садится. на самом деле грамотно построить срубовый дом сложной конфигурации довольно сложно с учетом всех возможных усадок. винтовые домкраты, требующие регулировки по началу чуть ли не раз в месяц и т.п.
NokNok
NokNok
11.02.2011 в 23:55:02
Из бруса точно строить не буду,на клеёный денег не хватит,а на простой душа не лежит.Крутит его действительно сильно. У соседей насмотрелся. Теперь выбрать предстоит из двух вещей : сруб из брёвен, или пеноблоки.
Янн
Янн
Пушкино
12.02.2011 в 00:30:52
Янн:- Давайте просчитаем примерно по материалам стоимость дома 80 м2 это примерно 8 на 10 метров с центральной перегородкой(два помещения 8 на 5). Фундамент ленточка с арматурой (4 шт по периметру Д10 мм с перекладиными ) Надо 22м3 бетона по 2 700 руб = 59 000руб;арматура 300м по 20 руб за метр = 6 000руб;кирпичь красный, глиняный ,полнотелый на цоколь ,5 рядов в полтора кирпича ,это 2 500 шт по 10 рублей = 25 000.Цемент 10 мешков на кладку и выравнивание.по 200 руб =2000руб Куб досок на опалубку 5 000 . И того 59 000+ 6 000+25 000+2 000 +5 000. Так что 97 000 руб примерно без работы ,нулевой цикл,на основные материалы.
12.02.2011 в 12:25:27
Янн написал : Давайте просчитаем
..всё давно посчитано... Выбираем по вкусу и кошельку...:)http://www.rumax.ru/houses.asphttp://www.rumax.ru/slogs.asp
Янн
Янн
Пушкино
12.02.2011 в 14:12:23
helmutivan написал : .всё давно посчитано... Выбираем по вкусу и кошельку.
Янн:- А Вы сами то в это верите?
