MasterNic
MasterNic
05.02.2011 в 00:06:21
Пол на кухне в кирпичной старой башне 70-х годов выпуска. Сверху ламинат, уже помазан гидроизоизляцией. Под ним нечто, пропитанное чем-то похожим на гудрон, но не он. Ну и картон - желтое.
  1. Что за материал?
  2. Какова его способность к гидроизоляции?
  3. Если налить лужу на пол и пол сделан без явных изьянов по данной технологии, сколько примерно должна стоять лужа, чтобы протекло в нижнюю квартиру? (Оценка субьективная, разумеется, ведь вопрос для тех, кто с такими полами много раз имел дело).
игорь3
игорь3
Чехов
05.02.2011 в 14:26:58
?:eek:
dradg
dradg
05.02.2011 в 14:42:46
Битум и оргалит. Насколько знаю, очень распространены такие полы в брежневских домах. По идее, это самая лучшая гидроизоляция, но вредная.
MasterNic
MasterNic
06.02.2011 в 01:32:42
спасибо, dradg.
А вредная чем?
dradg
dradg
06.02.2011 в 11:18:28
Ну, это продукт нефтепереработки со всеми вытекающими. В жилом помещении не самый лучший вариант, но за 40 лет, если какие растворители и использовались, то уже выдохлись.
MasterNic
MasterNic
07.02.2011 в 00:12:18
Т.е. вода, попавшая на пол, высохнет до того, как протечёт?
gans gr
gans gr
07.02.2011 в 17:29:17
dradg написал : если какие растворители
фенол и формальдегиды, выделяются при повышении температуры и прямых солнечных лучах. оргалиты есть разные (мягкие, полу мягкие, мебельные и т.д.), мягкие оргалиты (МДФ) очень любили использовать как подкладки под лаги, что к слову запрещено.
MasterNic
MasterNic
07.02.2011 в 18:58:38
Спасибо, gans gr. Понял канцерогенный характер пола. Надеюсь, за 40 лет всё по максимуму выветрилось. А всё-таки,
вода, попавшая на пол, высохнет до того, как протечёт? (если всё сделано без явных ляпов, разумеется).
На фото - как я теперь понимаю, два слоя оргалита и 3 слоя битума под линолеумом, или 1 битума + 2 типа гудрона под линолеумом и между слоями оргалита (там вроде больше на гудрон похоже, нижний толстый слой больше смахивает на асфальт).
dradg
dradg
07.02.2011 в 19:53:00
MasterNic написал : Надеюсь, за 40 лет всё по максимуму выветрилось.
Тут дело даже не этом, если вся это начинка законсервирована, то опасности не представляет. С протечками же все зависит от кол-ва воды, сами понимаете. Такую гидроизоляцию заливают в жидком виде, что позволяет растечься равномерно по всей поверхности и проникнуть в любые трещины. Если нет повреждении, не считая тех что на фото, вода в перекрытия не уйдет.
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 20:14:28
dradg написал : все зависит от кол-ва воды, сами понимаете
dradg написал : Если нет повреждении, не считая тех что на фото, вода в перекрытия не уйдет
Трещины по любому есть. У этого битума минимум эластичности. Трещины есть по любому. Плюс оргалит разбухает при попадании воды (и при сезонной смене влажности тоже) Содрать до основания, выкинуть, сделать нормальную гидру. Вот тогда можно лить по ватерлинию
07.02.2011 в 22:12:36
ArVicBor написал : Трещины по любому есть. У этого битума минимум эластичности. Трещины есть по любому. Плюс оргалит разбухает при попадании воды (и при сезонной смене влажности тоже) Содрать до основания, выкинуть, сделать нормальную гидру.
+1
А под оргалитом сюрпрайз - АСФАЛЬТ (если я конечно не ошибся по фото)
