05.02.2011 в 05:03:20
Привет всем!
Вот на днях один мастер с этого форума закончил у нас делать ремонт в комнате. И терзают теперь смутные сомнения:
Раньше в других комнатах везде клали хороший линолеум Таркетт-полукоммерческий на уложенную и подогнанную фанеру. Везде годами прекрасно лежит без люфтов - не нарадуемся. В этой комнате мастер делал то же самое - фанера 8мм поверх бетонного пола, листы фанеры привинчиваются к полу саморезами, поверх клеится линолеум Таркетт. Однако в этот раз пол сразу в нескольких местах ходит "ходуном" вверх-вниз, как будто лист фанеры лежит неровно. Люфт примерно в полсантиметра, но ногами оч. хорошо ощущается сквозь линолеум.
Мастер говорил что мол отлежится и выровняется, я что-то сомневаюсь (по работе мастера выявилась куча косяков и откровенного тяп-ляпа, после расчета он откровенно удрал, бросив часть своего инструмента даже). Подскажите пожалуйста - выровняется все-таки или будет хуже? Действительно особенность фанеры или кривые руки мастера?
Если так и останется - есть ли смысл на время класть/ставить на место что-то тяжелое в надежде что фанера под весом выпрямится или все, баста, снимать линолеум и перекладывать фанеру заново?
Челюскин
Челюскин
Челябинск
05.02.2011 в 09:40:29
Не должно ничего ходить, похоже на халтуру. Напишете имя вашего мастера, может расскажет как фанера 8мм отлёживается.
superstasik
superstasik
05.02.2011 в 09:42:42
Ничего не вылежится, скорее протрется линолеум в месте стыка листов фанеры.
05.02.2011 в 10:11:19
mixmax написал : выровняется все-таки или будет хуже?
Не выровняется. Может начать скрипеть, когда фанера расслоится. Халтура, однако.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.02.2011 в 03:06:57
Через пару месяцев, а-то и раньше, линолеум протрётся и будет дырка с постоянным скоплением мусора. А так-же возможен скрип фанеры...
Как вариант "меньшей крови", попробуйте надрезать линолеум с запасом на лист фанеры который не "болтается". Отогнуть линолеум (предварительно его отклеив от фанеры), и закрепить на дюбеля к бетонному полу как минимум этот подвижный шов. Желательно с шагом 200-250мм. Апосля отверстия от саморезов перешпаклевать. Постелить линолеум обратно, и пройтись "холодной сваркой" по шву. Если руки растут откуда надо, может получится совершенно незаметный шов!
p.s.А зачем он клеил линолеум к фанере? Он такой тонкий???
И ещё. Будьте добры. Дайте ссылку на этого "мастера"! Чтоб другие не попались:mad:!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
parquet
parquet
06.02.2011 в 04:25:00
Ничего само собой не исправится, увы. Закон всемирного саморазрушения :) Если есть возможность, попробуйте снять линолеум и определить размер листов фанеры и местонахождение люфта (в центре или по краям листа). Желательно проверить поверхность фанеры на локальные перепады при помощи уровня или хотя бы правИла. Если вдруг фанеру не пилили, а укладывали целиком, есть вероятность деформации листа. Либо локальный дефект основания. В любом случае, если уровень без перепадов, лечить лучше всего закачиванием паркетного клея в зазор между фанерой и основанием. А в дальнейшем - укладывать только ровную фанеру только на ровное основание и только на клей. И всё будет хорошо.
ssrr
ssrr
06.02.2011 в 09:52:39
Фанеру имело смысл класть на деревянный пол, чтобы линолеум не обминался по доскам и они не просвечивали. Фанера на бетонный пол - не нужна. Если снимать линолиум - снимите фанеру и выбросьте. Перепад высот между комнатами ликвидируйте заливкой саморастекайки.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.02.2011 в 12:02:37
вообще не понятно для чего класть фанеру на стяжку? ведь можно было залить полы ровнителем и тогда бы точно не скрипело не хлополо и ходило ходуном, да и было бы быстрее А по работе конечно брак можно исправить если поднять линолиум и забурить еще пару саморезов
06.02.2011 в 13:13:05
2mixmax
Назовите мастера!!! Форум должен знать героев :)
ИМХО, лучше сразу все переделать и лучше наливным полом вместо фанеры.
Если уж решитесь фанеру оставлять - то порезать на куски поменьше, и ХОРОШО закрепит.
Если сейчас фанера ходит и закреплена на дюбель гвозди то через некоторое время ГАРАНТИРОВАННО у вас сквозь линолеум начнут расти ГРИБЫ :) - то есть шляпки ...
Не хотите убить линолеум - переделывайте... На что клеили? И ИМХО, 8 мм фанеры в один слой - маловато будет или её надо клеить к стяжке....
Ну короче проще и на века - наливной пол...
parquet
parquet
06.02.2011 в 15:45:47
Про фанеру ходит множество предположений. Например, она была уложена для компенсации неровности основания (лист фанеры выглядит ровнее, чем волнистый бетон). Возможно, не было времени/желания/умения подливать пол. Как вариант, её могли рассматривать и в качестве некоторой теплоизоляции? (такое тоже бывает). В любом случае, если уж оставлять фанеру - то приклеивать. Либо, как уже многократно советовали - полный демонтаж, наливной пол и линолеум.
gans gr
gans gr
07.02.2011 в 17:36:46
так и не ответили имя, на что клеили? советы написали правильно. 8 мм на пол без приклеивания к основанию мало. фанера приклеиная на кривой пол не особо его и выравнивает, саморезы в слабой стяжке ничего не держат. вообщето при вашем описании "работы мастера", у вас еще должны быть видны и ощущуться стыки фанеры.
