makdak
makdak
05.02.2011 в 12:40:51
Добрый день. Такая проблема. Дом новый. При смыве воды с верхних этажов появляются пузыре в моем унитазе. Думали снегом сверху занесло, оказалось все в норме. Снизу тоже все в норме. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.02.2011 в 12:42:04
А дом многоэтажка?
Добрых дел мастерррр
андремф
андремф
Курск
05.02.2011 в 13:12:35
makdak написал : при смыве воды с верхних этажов
ars di написал : А дом многоэтажка?
Вопрос в книгу рекордов Гиннеса как самый бестолковый))))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.02.2011 в 15:22:45
андремф написал : Вопрос в книгу рекордов Гиннеса как самый бестолковый))))
Ну твой та ответ аще на Оскар тянет, ну или Нобелевку! Для тех кто читал видимо только одну книгу-чем выше дом тем хуже верхним этажам!
Smic
Smic
05.02.2011 в 16:39:33
Возможно, где-то над Вами засорился стояк...
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
05.02.2011 в 16:49:39
Smic написал : Возможно, где-то над Вами засорился стояк...
Можед быть всё-таки ПОД? Либо изначально его пропускная способность маловата. В любом случае наверное лучше вызывать сантехников чтобы смотрели.
Smic
Smic
05.02.2011 в 17:51:55
Ruki2 написал : Можед быть всё-таки ПОД?
Тогда откуда подпор воздуха при сливе воды сверху? Если засора сверху нет, то поток воды сверху не сможет перекрыть все сечение стояка.
Балтиец.
Балтиец.
05.02.2011 в 18:32:52
Засор должен быть "под", причём сразу за тройником.
Smic
Smic
05.02.2011 в 18:39:29
Балтиец. написал : Засор должен быть "под", причём сразу за тройником.
Тогда в унитазе будут не пузырьки воздуха, а гуано в с верхних этажей.
Балтиец.
Балтиец.
05.02.2011 в 18:44:29
Это ежели пробка, а там засор.
Smic
Smic
05.02.2011 в 19:35:23
Балтиец. написал : Это ежели пробка, а там засор.
И каким образом засор снизу от тройника приводит к избыточному давлению в его боковом отводе, но не приводит к заливу этого отвода гуаном?
