PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.02.2011 в 18:44:42
История из жизни.Делался ремонт в ванной.Первый этаж пятиэтажного дома.Внизу подвал и соответственно коммуникации.Решили переставить хозяева унитаз.Буквально рядом.Был врезан до этого косым тройником в вертикальный стояк.Проблем не было.Врезку сделали потом в горизонтальную часть сотой канализационной трубы(предварительно пробурив плиту перекрытия буквально в полуметре от бывшего положении унитаза) проходящей уже в подвале косым тройником.Вроде бы сантехники хуже ничего не сделали.И вот тогда появились проблемы.И в унитазе эпизодически уровень воды поднимался при сливе с верхних этажей с бульканьем и всхлипами.И даже в ванной,отстоящей от стояка метра на 2,5.Окончания истории к сожалению не знаю.Высказывалось предположение,что воздушка перекрыта.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.02.2011 в 18:49:07
Жаль, сантехники из ЖЭУ сюда редко заходят)) Уж они бы точно рассказали, что при бульканье на первом этаже всегда чистится канализация в подвале и всё приходит в норму.
06.02.2011 в 19:05:51
PriZrak написал : И в унитазе эпизодически уровень воды поднимался при сливе с верхних этажей с бульканьем и всхлипами.И даже в ванной,отстоящей от стояка метра на 2,5.Окончания истории к сожалению не знаю.
Наполовину засоренный лежак. Полное перекрытие водой сечения трубы.
Грэй
Грэй
06.02.2011 в 20:06:53
Ruki2 написал : Обычным образом. Гуано летит, давление воздуха перед ним повышается, соответственно воздух ищет выход и находит его в унитазе. А гуано пролетает мимо, так как полного затыка канала нет, а есть только засор.
поддерживаю эту версию.
-При отсутствии засора воздух, находящийся в трубе, выталкивается гуаном вниз, в компенсационное отверстие, расположенное в подвале.
-При половинном засоре(внизу) первая вода затыкает засор, последующие воды выдавливают воздух во все попутные унитазы.
  • при полном засоре гуано уже не летит, а медленно стекает по стенкам трубы, пока не заполнит собой всю трубу и заодно все этажи. (бывает редко, потомушто первый этаж всегда первым кричит "караул!")
