K_R_L
K_R_L
09.03.2018 в 20:03:29
ebf написал: Для каждого провода своя клемма, всего их 6
т.е. одна пружинка на один провод ? :)
ebf
ebf
09.03.2018 в 20:16:58
K_R_L, Да
K_R_L
K_R_L
09.03.2018 в 20:46:49
ebf
А по две пружинки на провод, АББ какой серии смотреть, не в курсе ? желательно несколько серий. Ну или просто тыкнете ссылкой, где это описывается от АББ Шнайдер делает по две пружинки ?
блин, раз пошла такая пьянка и даже Легранд разучился делать винты - надо как то адаптироваться.
MaSeVi
MaSeVi
09.03.2018 в 20:48:12
K_R_L написал: А по две пружинки на провод,
Что имеете в виду?
serj12
serj12
Волгоград
09.03.2018 в 20:56:30
K_R_L написал: Наблюдал кто такую проблему ?
Писал об этом неоднократно .
K_R_L написал: Продаются винты отдельно с гайкой ?
Я снимал с Cariva и вставлял в Galea Life
И это пройдёт ...
K_R_L
K_R_L
09.03.2018 в 21:18:09
MaSeVi написал: Что имеете в виду?
Зажим в двух местах. Собственно в первую очередь интересует площадь контакта. Если будет прижато в двух местах, то расстояние между точками будет гарантированно прижато. В начале темы писалось о АББ импульс - дороговато и о ABB BJ, (наверное ABB Busch-Jaeger).
Я по ABB не очень ориентируюсь, Busch-Jaeger это отдельная серия или все серии, включая 55 тую ?
K_R_L
K_R_L
09.03.2018 в 21:20:12
serj12 написал: Писал об этом неоднократно .
печалька ...
MaSeVi
MaSeVi
09.03.2018 в 21:25:04
K_R_L написал: Зажим в двух местах.
Зажим на один провод: один рычаг, одно отверстие, одна пружина. Или что-то я не понимаю?
K_R_L
K_R_L
09.03.2018 в 21:30:11
MaSeVi написал: Зажим на один провод: один рычаг, одно отверстие, одна пружина. Или что-то я не понимаю?
вот тут писалось, //www.mastergrad.com/forums/t130780-brat-rozetki-s-vintovymi-ili-avtomaticheskimi-klemmami-legrand-galea-life/?p=6107562#post6107562
в посте 6107562
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2018 в 21:32:39
Рычаг на самом деле, один на две пружины , каждая под свой провод .Доступ до каждой пружины через свое отверстие На каждый контакт розетки два подключения . K_R_L,- так понятно ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
09.03.2018 в 21:33:58
K_R_L, Вот правда, какая вам разница ,сколько там точек, если производитель гарантирует её работу при заявленных характеристиках, нет вы читаете изыскания и копаетесь не понятно в чём :confused:
