07.02.2011 в 01:17:59
FAV1976 написал :
Даже программно не поможет?
Threepwood
Threepwood
07.02.2011 в 01:58:47
2FAV1976, "фигушки" мне немножко странно, как настраивали-то? "маршрутизатор работает как хаб" - и? один ip с модема на несколько компов?
отвлекаясь от идеи с двумя каналами наружу: 1) берем adsl-модем (ethernet, само собой, не юсб). Подключаем к компу, настраиваем соединение. 2) берем роутер, включаем комп в LAN, настраиваем внутренний ip на роутере, при желании dhcp 3) втыкаем adsl-модем в WAN роутера, настраиваем на роутере интерфейс аналогично п.1, включаем NAT.
И? на каком этапе не работает-то?
В случае двух инет-каналов и 2WAN роутера пп.1 и 3 повторяем для каждого канала.
taur
taur
Тверь
07.02.2011 в 06:43:51
юра Т написал : "обычную" - с маршрутизатором внутри...
http://www.e-lo.ru/catalogue/3/model558.html такую, к ней можно 2 провода прицепить?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2011 в 07:35:04
2taur Нельзя, ни в эту, ни в любую другую
юра Т
юра Т
07.02.2011 в 16:30:17
taur написал : к ней можно 2 провода прицепить
http://www.google.ru/images?client=opera&rls=ru&q=%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=ru&tab=wi
taur
taur
Тверь
09.02.2011 в 06:45:58
а если поставить двойную розетку завести 2 кабеля а потом патч-кордом соединить?
Threepwood
Threepwood
09.02.2011 в 11:25:15
2taur, а какой эффект нужен? соединить можно, только всё равно ж один провод на один комп получится.
FAV1976
FAV1976
09.02.2011 в 22:34:47
Threepwood написал : 3) втыкаем adsl-модем в WAN роутера
в LAN роутера и ничего не настраиваем( ну, только если он вайфай, то сеть и ключ настраиваете) Настройки для МГТС
192.168.1.5 и больше для следующих ПК 255.255.255.0 192.168.1.1
62.112.106.130 195.34.31.50
А вообще модемы давно 4-х портовые сейчас.
Посмотрите на сайте МГТС при подключении с какими тарифами сейчас ДАРЯТ
сразу WI-FI модем. Там тоже есть 4 порта LAN. Ставите в удобном месте и не паритесь.
Threepwood
Threepwood
10.02.2011 в 00:00:15
2FAV1976, если NAT в ADSL-модеме - то можно вместо роутера брать свич. Если модем без NAT - тогда нужен роутер. Хотя бы в одном месте должен быть NAT -)) "модемы давно 4-портовые" - это, строго говоря, модем+роутер+свич.
В случае с роутером 2WAN - модем втыкать именно в WAN и настраивать соотвественно.
Настройки конкретно МГТС меня не очень интересуют - что я, айпишников не видел? ;-))
taur
taur
Тверь
14.02.2011 в 06:56:50
Threepwood написал : 2taur, а какой эффект нужен? соединить можно, только всё равно ж один провод на один комп получится.
Это то и нужно, две розетки - 1 ноут, 2 розетка ставится у телевизора на всякий случай мало ли телек использовать как монитор
Threepwood
Threepwood
14.02.2011 в 11:50:55
2taur, ещё раз: гарантии соединения двух жил в одном 110 разъёме нету. для ваших случаев придумали роутеры и свичи.
