FAV1976
FAV1976
14.02.2011 в 18:40:10
taur написал : если NAT в ADSL-модеме - то можно вместо роутера брать свич.
Да. Есть. Включить только надо. На некоторых включено сразу( это где есть уже конфиг под Стрим или МГТС. Сам использую модем и 5-портовый свич. Ленюсь более современный модем настроить. На работе надоедает.
taur
taur
Тверь
14.02.2011 в 21:02:36
Threepwood написал : гарантии соединения двух жил в одном 110 разъёме нету. для ваших случаев придумали роутеры и свичи.
Не хочется, чтобы провода болтались по стенам, пока идет ремонт есть возможность из спрятать в стены и вывести в розетки, роутер может и выход в таком случае. Интернет розетка в 20 см от пола находится и от нее идет второй кабель до другой комнаты, есть ли смысл тогда в интернет розетке если ставить роутер, подключать ведь к нему придется 2 кабеля?
18.01.2012 в 19:13:22
Можно ли методом пайки запаралелить 2 интернет розетки с 4- жильного интернет-кабеля и как они будут работать?Спасибо за ответ
FAV1976
FAV1976
18.01.2012 в 20:07:00
Можно. Но подключать комп только к одной розетке!!!
юра Т
юра Т
18.01.2012 в 20:52:06
САНЕЧ написал : Можно ли методом пайки запаралелить 2 интернет розетки с 4- жильного интернет-кабеля и как они будут работать?
по стандарту нет! а по факту спросите у Вашего провайдера, ведь в случае плохого инета именно ему будете жаловаться
17.02.2012 в 18:23:49
провел от телевизора сетевой 4 жильный кабель в другую комнуту ,а в подключении к розетки для интернета разобраться не могу ,там под 8 жил
цвета жил, оранж, синий, зел, корич, как их соединить ? розетка lezard. помогите?
юра Т
юра Т
17.02.2012 в 19:42:09
Yura071 написал : как их соединить ? розетка lezard.
всё как правило нарисовано на розетке, если не понятно, выложите фото того что у Вас есть
04.04.2012 в 19:09:24
подскажите, пожалуйста, как вместо одинарной интернет розетки поставить двойную? В класс одна интернет розетка, а необходимо подключить два компьютера. купили двойную розетку, а как развести 4 пары жил не знаю.
юра Т
юра Т
04.04.2012 в 19:16:15
Елена56 написал : как вместо одинарной интернет розетки поставить двойную? В класс одна интернет розетка, а необходимо подключить два компьютера.
читаем со второго поста
04.04.2012 в 19:40:44
Я хотела вместо одинарной розетки поставить двойную, коммуникатор покупать не хочется и так часть зарплаты уходит на "школьные" нужды. Розетка все же дешевле, но не пойму схему разводки
юра Т
юра Т
04.04.2012 в 20:16:00
Елена56 разводка интернета не допускает простого разветвления, обязательно надо ставить некое устройство которое будет распределять (свитч, маршрутизатор, роутер) Вы опишите каким способом Вы получаете интернет, что стоит на другом конце 4 пар жил? возможно там уже есть некое устройство с дополнительным свободным выходом, тогда можно соответствующим образом распредлив пары по двум выходам "некого устройства" и двум розеткам в классе получить две линии до 100 мегабит в противном случае придется приобрести (или найти в закромах, вполне вероятно у кого нибудь из ваших валяется такая "косточка") коммутатор (свитч) или маршрутизатор(роутер )
