peka написал : т.е. надо отключить еще и ноль...если напруга уйдет -- все ясно значит? правильно?
Проверить не сложно.
- Берем индикаторную отвертку, традиционную, с неонкой, без всякой электроники, вот такую:
Проверяем ее работоспособность в любой розетке, пятачка на заднем торце касаемся пальцем. После этого отвертку не роняем.
Так понимаю в Вашем квартирном щитке вводного автомата нет? Тогда отключаем квартиру в этажном щитке при помощи соответствующего автомата. Кстати, он двухполюсный? то есть как бы два автомата в одном?
Вскрываем крышку квартирного щитка.
При помощи индикаторной отвертки убеждаемся в отсутствии потенциала на верхних клеммах автоматов и на нулевой шине.
Отключаем от нулевой шины провод идущий к ней от счетчика, отмечен стрелкой:
Мультик включаем на режим ACV, предел 200, щупы подключаем к среднему и нижнему гнездам. Убеждаемся в отсутствии напряжения между нулевой шиной и той частью каркаса ГК, которая максимально ближе к ванной. ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ - ДАЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЕМ!
Если напряжения нет, переключаем мультик в режим прозвонки (значок звукового сигнала внизу, белый в белом поле). После этого при замыкании щупов между собой мультик должен пищать. Так же как в п.6 тычем щупами в нулевую шину и в каркас.
По результатам отписываемся на форуме :)
